Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Бумбокс из пластиковой трубы
    Аватар для dSave
    По умолчанию Бумбокс из пластиковой трубы
    Для вылазок на природу с друзьями хочу сделать бумбокс.
    В качестве усилителя заказал такую плату с Bluetooth: https://ru.aliexpress.com/item/2017-...608.0.0.5Rh3eo.
    Питаться она будет от 4-х литиевых аккумуляторов 18650. Возможно доделаю еще схему внешнего питания от автомобиля и предусмотрю зарядку аккумуляторов.
    Корпус решил делать герметичным, что бы можно было не бояться искупать его или слушать во время дождя.
    Очень удачным кажется использовать пластиковую канализационную трубу. В магазинах есть трубы диаметром 110 мм, но так же встречаются 160 мм и 200 мм.
    Динамики пока не выбрал, вероятно буду искать что-то недорогое на Авито, так как нет смысла завышать цену бумбокса.
    Критерии выбора - широкополосные, 4-8Ом (для этого усилителя лучше 8), желательно высокочувствительные. Диффузор должен не бояться воды и быть так же герметичным.
    Это то, с чем я уже определился. Дальше много вопросов. Очень надеюсь на ваши советы! )))
    1) Какой формы делать корпус? Самы простой вариант - просто отрезок трубы, торцы заглушить и врезать в них динамики. Но можно сделать и более сложный вариант в форм буквы П как это делают для квадроциклов:Нажмите на изображение для увеличения.
    Звук будет более направленным, но сильно ли улучшит это характеристики бумбокса?
    2) Какой диаметр трубы выбрать? Самый простой вариант 110 мм, они есть везде, но как я понимаю, он самый неоптимальный?
    3) Какой размер динамиков выбрать? Чем больше, тем лучше или стоит привязаться к объему корпуса?
    4) Есть ли смысл увеличивать длину корпуса? Это сильно изменит качество звука? Учитывая размеры платы и габариты динамиков, можно уместить все в трубе длиной 20-25 см. Более 50-60 см в длину делать корпус не хотелось бы. В крайнем случае можно удлинить корпус, сделав его П-образным.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Бумбокс из пластиковой трубы
    dSave, труба меньше 160мм не имеет смысла...
    Ниже 100 эта затея вряд ли будет играть, а вот горб на 120..150 гц будет знатный. Единственный способ получить "полку" хотя бы от 65 гц - использовать тяжёлые динамики с низкой чуйкой. Но я бы сделал иначе - один сабвуфер и пара мелких шириков типа этих
    Аватар для dSave
    Спасибо! Значит буду выбирать трубу 160-200 мм.
    С другими вопросами поможете? )))
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Можете такие посоветовать?
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    один сабвуфер
    и это тоже... подумаю
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Нашел нечто похожее на мою затею - http://magnitola.ru/Boss-Marine-ATV20-p-30521.html
    Диаметр трубы здесь 165 мм
    Динамики 6,5 дюймов
    Здесь труба П-образная. Скажите, стоит ли это делать в моем случае?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Насчет требования к водостойкости динамиков - диффузоры должны быть из полипропилена или кевлара с резиновыми подвесами.
    Это значительно сужает выбор. Как правило это динамики для автоакустики.
    Можно, конечно, поискать и специальные "морские" динамики, но, ИМХО, и автомобильные сойдут.
    Последний раз редактировалось Гоша; 11.03.2017 в 21:52.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    может тупо купить какой-нибудь http://www.bossaudio.com/powersports...audio-mrbt200/ ?..
    Аватар для dSave
    За ссылку спасибо! Но это не наш метод )))
    Тем более усилитель и куча мелочевки уже закуплена.
    Тамбов
    ну и играет он как пара 3" - тут же человек погромче хочет
    1) использовать тяжёлые динамики с низкой чуйкой
    2) один сабвуфер и пара мелких шириков
    1) вот тут я согласен - надо брать пару автомобильных 5" кевларовых или пропиленовых СЧ-НЧ голов - их море разных и сверху добивать автомобильными же пищалками - или сразу брать автокоаксиалы
    2) это решение еще лучше, только 3" имхо сдуются в 5 метрах, поэтому я бы ушел от стерео в моно, брал бы 5" НЧ (например асалабоский В1354) + 4" ширик или 4"автокоаксиал - пилить их в биампинг и совать в раздельные объемы
    причем НЧ еще и с пассивным излучаетелем в паре или с ФИ
    Аватар для dSave
    Автокоаксиалы не герметичные обычно вроде?
    5" на любой объем трубы можно ставить? Я тут посчитал, если делать трубу П-образной, с габаритами бумбокса 70см * 25см, то получаются следующие объемы:
    диаметр трубы 16 см - 17.7 литра
    диаметр трубы 20 см - 25.1 литра
    По моим расчетам в Boss Marine ATV20 объем как раз 17-18 литров, динамики там стоят 16 см.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    я уже заказал усилитель (ссылка в первом посте), он стерео.
    в паре или с ФИ
    ФИ будет не герметичный.
    Тогда пассивный излучатель.
    Тамбов
    я не зря указал БИАМПИНГ - т.е. использование одного канала для усиления СЧ-ВЧ и второго НЧ - каналы стерео смешивать в моно и фильтрами делить на НЧ и СЧ-ВЧ
    надо внимательно посмотреть на плату и дорожки порезать вставив фильтры
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    для каждого конкретного динамика надо считать свой объем и тип оформления
    вы же не купать ее собираетесь... а пыль и влажность даже в дождь пластиковые коаксиалы держат
    тогда как правильно сказал mAxSpace пассивный излучатель правильный выбор
    кстати не обязательно именно такую форму - можно использовать тройники и получить нужное количество плоскостей под динамики и ПИ
    Аватар для dSave
    Да, возможно. Только на круглой поверхности сложно для них место найти будет. А какие динамики выбрать?
    Как это сделать? Есть какие-то формулы? И главное, есть ли смысл при данном "качестве" исходных материалов?
    И такое возможно... На сплав его планирую взять.
    Выглядеть это будет странно ) Эстетическая сторона вопроса не менее важна!
    У меня замкнутый круг. Не могу определиться с динамиками, пока не определюсь с размером и формой корпуса. Но с корпусом не могу определиться, пока не определюсь с динамиками.
    Как найти выход? ))) Желательно не дорогой )))
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    И еще... Пассивный излучатель требует мощного динамика? Будут большие энергозатраты тогда и об автономности бумбокса можно будет забыть.
    Тамбов
    если формата "брать в сплав" и "есть какие-то формулы" - берете любые автокоаксиалы 5" с пластиковым диффузором (пару)
    берете 160 канализационную трубу, точнее набор - 1 муфта, 2 уголка 90 градусов, 2 заглушки
    в заглушках вырезаете дырки, засовываете динамики и внутрь усилитель с аккумуляторами
    наслаждаетесь звуком
    все остальное потребует изучения теории и приложения значительных сил с растущим бюджетом...
    у меня на подоконнике лежит кучка этих автодинов, кусков трубы, заглушек, муфт и т.п. - знаю о чем говорю...
    либо дешево и просто, либо залезать всерьез и надолго...
    Последний раз редактировалось lazycat; 13.03.2017 в 21:29.
    Новичок Аватар для alex200155
    г. Челябинск
    Дима, привет! Это я: меломан - Александр. Практически со всеми высказываниями согласен, но в начале темы ты поставил совершенно другую цель, не ту, что была изначально: "небольшая портативная балалайка, которую можно брать в автономный поход на пару дней". Конечно пара полноразмерных напольных колонок, и хороший усилитель с питанием от автомобильного аккумулятора дадут лучший результат, но это уже другая исходная задача!
    lazycat,
    Лучший ответ!
    Аватар для dSave
    Цитата Сообщение от alex200155 Посмотреть сообщение
    Лучший ответ!
    Да! Спасибо! ) Буду следовать этим советам )
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    От П-образной конструкции решил отказаться в угоду комфорту. Прямую конструкцию удобнее будет носить.
    Выбираю трубу 16 см и длину около 50 см. Объем получится около 10 литров.
    По совету alex200155 на собранной конструкции попробую изменить полярность подключения на одном из динамиков. Возможно это даст "прибавку" по басу, нужно экспериментировать.
    Динамики склонен купить MYSTERY Calypso MC-640.
    Тамбов
    проверьте размер чтобы влез - могут быть проблемы с грилями
    если делать из прямой трубы - то муфта + 2 тройника + 4 заглушки - так как из просто прямой трубы имхо будет сгородить очень непросто
    Аватар для dSave
    При выборе модели я ориентировался на эту статью - http://kvadromanual.com/muzyka-dlya-...i-delaem-sami/
    Там как раз эти динамики и труба 16 см.
    Спасибо!
    Хочется сделать проще и компактнее - прямая труба, в торцах динамики.
    Если совсем плохо будет, придется что-то докупать. Но скорее всего тогда буквой П буду делать, как Вы писали до этого.
    Тамбов
    тогда возьмите 2 муфты и 4 заглушки - муфты скрутите болтами и в каждую по динамику - чтобы играли в одну сторону - заглушки сзади глухие, в передних заглушках режете отверстия под динамики
    типа как на фото 2 из этой статьи, только не разносить по сторонам
    Аватар для dSave
    Интересная мысль! ))) Спасибо!
    Где-где?
    К этой системе еще ЧВР на 6 поворотов закрутить из 160мм трубы, вообще кайф будет.
