Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Бумбокс из пластиковой трубы
    Аватар для dSave
    По умолчанию Бумбокс из пластиковой трубы
    Для вылазок на природу с друзьями хочу сделать бумбокс.
    В качестве усилителя заказал такую плату с Bluetooth: https://ru.aliexpress.com/item/2017-...608.0.0.5Rh3eo.
    Питаться она будет от 4-х литиевых аккумуляторов 18650. Возможно доделаю еще схему внешнего питания от автомобиля и предусмотрю зарядку аккумуляторов.
    Корпус решил делать герметичным, что бы можно было не бояться искупать его или слушать во время дождя.
    Очень удачным кажется использовать пластиковую канализационную трубу. В магазинах есть трубы диаметром 110 мм, но так же встречаются 160 мм и 200 мм.
    Динамики пока не выбрал, вероятно буду искать что-то недорогое на Авито, так как нет смысла завышать цену бумбокса.
    Критерии выбора - широкополосные, 4-8Ом (для этого усилителя лучше 8), желательно высокочувствительные. Диффузор должен не бояться воды и быть так же герметичным.
    Это то, с чем я уже определился. Дальше много вопросов. Очень надеюсь на ваши советы! )))
    1) Какой формы делать корпус? Самы простой вариант - просто отрезок трубы, торцы заглушить и врезать в них динамики. Но можно сделать и более сложный вариант в форм буквы П как это делают для квадроциклов:Нажмите на изображение для увеличения.
    Звук будет более направленным, но сильно ли улучшит это характеристики бумбокса?
    2) Какой диаметр трубы выбрать? Самый простой вариант 110 мм, они есть везде, но как я понимаю, он самый неоптимальный?
    3) Какой размер динамиков выбрать? Чем больше, тем лучше или стоит привязаться к объему корпуса?
    4) Есть ли смысл увеличивать длину корпуса? Это сильно изменит качество звука? Учитывая размеры платы и габариты динамиков, можно уместить все в трубе длиной 20-25 см. Более 50-60 см в длину делать корпус не хотелось бы. В крайнем случае можно удлинить корпус, сделав его П-образным.
    Аватар для dSave
    По умолчанию Re: Бумбокс из пластиковой трубы
    что такое ЧВР?
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Четверть Волновой Резонатор, я полагаю. По простому лабиринт.
    Монструозная конструкция, если лабиринт.
    Интересно было бы узнать как это работает, когда соберете. Как этот пластик звучит, как пластик или его не слышно?
    Посмотрел вчера в магазине аналогичные трубы на 200мм. Муфты достаточно жесткие, а вот трубы дохловаты.
    Последний раз редактировалось dvs63; 18.03.2017 в 11:32.
    Тамбов
    ЧВР на 6 поворотов закрутить из 160мм трубы
    на 6 неудбно - одни повороты - а вот если сделать на 3 поворота и сложить треугольником в сечении
    - получается достаточно компактная штука стильного вида - тока динамик в нее надо подбирать
    160мм диаметра это 200см2 сечения - нужен динамик 6" который будет качать такое сечение
    В1354.8 точно не подходит - ему надо сечение канала в 5 раз меньше
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    ну если из трубы, то достаточно интересно можно свернуть - там главная проблема подобрать динамик умеющий работать с каналом больше диаметра диффузора
    рыжие трубы от 160мм и муфты достаточно жесткие
    Аватар для dSave
    Так это открытая конструкция. Мне не подходит. Я же герметичный корпус делать буду.
    Расскажу потом, когда соберу. Пока жду усилитель из Китая.
    Можно чуть подробнее про подбор динамиков )))
    я хочу трубу 16 см длиной до 50 см. и динамики такие - https://www.citilink.ru/catalog/car_...eakers/639699/
    Ну можно и 20 см трубу.
    Минск.
    А как вы защитите от влаги пищалки? На фото в 1-вом сообщении пищалки свеху и туда легко попадет вода в случае дождя.
    И где вы собираетесь расмещать аккамуляторы и как их менять оперативно?
    Аватар для dSave
    Пока не видел эти пищалки вживую. Если они не герметичные, то нужно срочно искать альтернативу этим динамикам... Я мало что в них понимаю, к сожалению...
    Аккумуляторы поставлю внутрь корпуса. Надеюсь, что получится их менять, снимая заглушку с торца трубы.
    Тамбов
    они не требуют защиты - там диффузор или пластик, или алюминий
    динамики такие
    берете динамики и измеряете параметры Т-С например так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
    после этого используя одну из моделирующих программ, например Hornresp моделируете этот динамик в том или ином оформлении
    50см трубы 160мм дают 9-10л - для этих динамиков имхо такой объем избыточен - обычная муфта 160мм длиной 17см заглушенная с торцов дает около 3,5л - вполне достаточно для таких ШП
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    размещать внутри и не менять вообще
    Аватар для dSave
    Отличная новость! ) Спасибо!
    Мне говорили, что на такие динамики минимум по 20 литров на 1 нужно!
    Я тогда сделаю все компактнее.
    С Т-С и Hornresp буду разбираться, спасибо!
    Аватар для dSave
    Все еще жду свой усилитель из Китая...
    Купил муфту для канализационной трубы 160 мм и 2 заглушки.
    Подскажите, пожалуйста, чем можно обшить эту муфту изнутри? Что бы было удобно и недорого.
    Мне советовали использовать вату, может быть сейчас есть другие материалы? Еще был совет - использовать самоклеющуюся автомобильную шумоизоляцию. Она на основе битума, насколько я знаю, что бы металл не гремел.
    Тамбов
    зачем? у нее достаточная жесткость чтобы там нечему было греметь... в свЯзи с тем, что это ЗЯ внутренний шум вас не волнует
    если будете делать ФИ - там можно обклеить самоклеящейся шумкой на основе вспененной резины (если призвуки будут мешать)
    Не надо ничего обклеивать. Киньте туда синтепон, чтоб немного бубнение убать.
    Аватар для dSave
    Ясно ) Спасибо!
