Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Поставить или подвесить?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Поставить или подвесить?
    Если есть возможность выбора между тем поставить колонки жестко на основание или подвеса на нерастягивающемся подвесе - какой вариант предпочтительнее??
    Одним из распространенных вариантов является установка колонок через шипы с минимальной площадью опоры на тяжелое основание.
    Возможен вариант подвеса колонки, например на 4х металлических тросиках к жесткому креплению, например к анкерам в бетонном потолке.
    Увеличение собственной массы колонки также оказывает положительное действие.
    Так при прочих равных колонки (в том числе достаточно большие) лучше подвешивать, ставить или это ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ не влияет на качество звука???
  2. #81
    Toronto
    По умолчанию Re: Поставить или подвесить?
    вырождается в обычную ножку с площадью опоры, с диаметром пятака. Дискредитация шипов
    абсолютно точно
  3. #82
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Для этого делается широкая подставка
    если пространство позволяет поставить широкую подставку
  4. #83
    Toronto
    Ну а если нет и боишься опрокидывания, то делай поводок к анкеру в стенке, третьего не дано
  5. #84
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    третьего не дано
    а почему нельзя подвесить???
  6. #85
    Как вариант, можно сделать крепление к стене или к полу специальное "гнездо", а ложе куда ставить акустику сделать со скрытой струбциной, где проложить все контакты корпуса мягкой микропоркой.
  7. #86
    Toronto
    Результат какой нужен? Чтобы висели? Тогда конечно вешай. Если согласен на возможные неостатки описаные на предыдущих страницах, то никаких проблем не вижу
    За тебя решать - вешать или нет, никто не будет.
  8. #87
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    lazycat,
    как вам такой вариант - подвешиваете на одном или на 4 тросах , как захотите. По углам колонки ставите 4 трубы с условно абсолютной жесткостью закрепленные с полом. Из труб выходит что-то типа пары ( можно и больше) иголок, которые упираются в вертикальное ребро колонки. Получается - у вас колонка весит - т е от ее корпуса звук передается через трос и боковые иголки ( ну и само собой через воздух). Перемещения вверх вниз ограничены растяжением троса. Перемещения вперед-назад-в бок ограничены иголкаки.
  9. #88
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    можно конечно и в магнитном поле колонку подвесить, но имхо как-то сложновато получается
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    lazycat,
    как вам такой вариант - подвешиваете на одном или на 4 тросах , как захотите. По углам колонки ставите 4 трубы с условно...
    А вдруг надо будет переставить....или повернуть...
    А нифига не выйдет.
  11. #90
    Красногорск
    А нифига не выйдет.
    любой бескомпромиссный вариант связан с неудобствами. трубы могут быть с резьбой и завинчиваться в залитые в массивную плиту шайбы с внутренней резьбой. открутил-перенес-закрутил . подвесить можно к этим же трубам,если положить на них крестовину.
    но 4 иглы конечно проще.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    имхо тоже как-то сложновато получается в случае такого варианта. да и от магнитного поля экранироваться придется.
    не смейтесь - но есть еще такая тема - гироскопическая стабилизация. для тех кто не любит легких путей.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    A куда будет деваться энергия колебательных резонансов например корпуса подвешенной АС ?
    Когда стоит на полу так вроде рассеивается в виде тепла в бесконечной массе планеты Земля.
    Последний раз редактировалось ZERO; 13.03.2017 в 22:53.
    странник
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Мой хороший друг подвешивал, жаль расспросить о результате нет возможности.
    Сергей.
  14. #93
    Красногорск
    Энергия всех колебаний ( резонансы тоже колебания)будет передаваться воздуху( звуковые волны- то для колонки делаются) , в незначительной мере подвесу ( из-за этого весь сыр-бор в этой теме) и гаситься внутри корпуса ( нагрев молекул). Если было установлено термодинамическое равновесие между корпусом и комнатой , то из-за последнего фактора ( нагрева молекул корпуса) некоторая часть энергии будет термопередаваться воздуху ( это не та энергия, что передается звуковыми волнами), также какая-то энергия будет излучаться в пространство от колонки( как от любого нагретого тела). В основном где-то так. На самом деле путей потери энергии больше.
