в цепях мутирования ничего не напутано? Печатка своя? Сопли? По входу коротыша нет?
После крепкого сна перепроверка неспешная снимает все вопросы в 90% случаях ))
На R4 что нибудь, хоть какое то напряжение подано?
R4 на плате отсутствует.
---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
печатка своя. не могу выложить. не хотит она сюда отправляться.
---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
R4 отсутствует, соответственно, питания там нет.
Значит надо через R4 и R5 (даже если их нет на плате, подать питание + и всё заработает) Резисторы обязательно впаять (даже если на плате нет), иначе БАХ!!!
вот, получилось только скриншот сделать.
---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
это то есть, впоять резисторы как на схеме. и на них подать питания?
---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
Сергей ты гений! Спасибо, все заработало!
Я то здесь как раз и ни при чём, внимательней посмотри даташит и сделай медленное включение 1-2 секунды (без щелчка в АС)
