Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Pioneer CT-S830S Плавает скорость воспроизведения после замены прижимного ролика.
    Аватар для dmitrii10000
    По умолчанию Pioneer CT-S830S Плавает скорость воспроизведения после замены прижимного ролика.
    Здравствуйте уважаемые форумчане.Вот какая появилась проблема.Заменил прижимные ролики на кассетной деке Pioneer CT-S830S
    Причем сначала поменял левый ролик,тот что поменьше.RXB-877.Брал само собой оригинал.Скорость воспроизведения не изменилась.Проблема появилась после замены правого ролика RXB-876.Cкорость значительно замедлилась.Эту проблему решил подкрутив в движке скорость.Но все равно слышно легкое плавание звука.Прижим на этой деке как я понимаю не регулируется?Посоветуйте,в чем причина.С уважением Дмитрий.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Pioneer CT-S830S Плавает скорость воспроизведения после замены прижимного ролика.
    Если дело только в ролике, то вариантов не много: 1) тугое вращение ролика на оси (проверяли?) 2) чрезмерный прижим при ошибке в сборке (при простой замене ролика меняться не должен) наверное все.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 10.03.2017 в 11:35.
    Если собрано правильно и ролик оригинальный - проверить пасики,в первую очередь,с ведущего двигателя.
    Ролик оригинал.Вращается на оси хорошо.Насчет прижима посмотрю сейчас,но мне кажется там вариантов немного,ошибиться трудно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Пасики менял года 3 назад.Но тоже проверю.
    москва россия
    Ролик может затирать под нагрузкой, из-за конструкции аппарата проверка ЛПМ затруднена, но хорошо бы проверить, что происходит при отжиме ролика, и не появились ли затирания с маховиками тонвалов при сборке. Да и старый можно вернуть на место для проверки.
    Вот это я и делаю!Сейчас ставлю на место старый ролик.Посмотрим что будет.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "хорошо бы проверить, что происходит при отжиме ролика"
    Я бы попробовал проверить работу с одни прижимным роликом - правым.
    При отжиме правого ролика скорость немного увеличивается(заметно на слух),по звуку плывет или нет пока не понятно.
    москва россия
    При отжиме старого или нового? Ролик был в сборе или только сам ролик без оси и остального?
    Ролик пришел в сборе.В пакетике с наклейкой Part № .Я уже пробовал разные варианты.1)менял новый ролик на старый держатель.Не помогло.2)менял оси.Вращение отличное и лекгое.Сейчас поставил старый ролик,но все равно при отжиме его от оси тонвала скорость на слух увеличивается.Отжимал как старый ролик так и новый.Ситуация не изменяется.Грешу либо на косяк в сборке,но там вроде ни ошибешься.Второе пасики,менял три года назад,вроде нормальные.Готов в принципе новые купить.Третье,сам движок.Я его тоже менял лет 5 назад на старом был люфт.Движок следующий EG 530 AD-2B односкоростной левое вращение 12 вольт.
    москва россия
    Т.е. после сборки с любым роликом скорость занижена и плавает и дело не в ролике, а до разборки все было нормально?
    Странно что при отжиме ролика скорость увеличивается, это может говорить о большом трении в тонвале, если учитывать, что на подающем ролике все нормально и он не может подавать быстрее "принимающего" иначе была бы петля. Проверьте пассик тонвалов на проскальзывание, может масло попало, врядли резко растянулся?
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 13.03.2017 в 17:45.
    Ищите оригинальный и проверьте,на всякий случай,питание.
    Почему странно,при отжиме ролика нагрузка на тонвалы снижается.Когда ролик обратно отпустить нагрузка на тонвал,а соответственно и на движок возрастает.Оба тонвала крутятся одним движком.Сейчас проверяю все мелочи.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Да,до разборки все было нормально.Сейчас проверяю не попало ли что на тонвалы,пасики итд.
    Я использовал вэдэшку для переключателей "типа" ленты.может что и попало.
    москва россия
    WD-40 не на столько универсальна и не применима в данном случае.
    Ситуация следующая:При отжиме подающего ролика(левый) скорость на слух не меняется,никаких изменений не происходит.При отжиме принимающего ролика(правого) скорость увеличивается.Еще такая деталь:Одел наушники и пробовал отжимать правый ролик без кассеты.Так вот,когда ролик правый прижат к тонвалу слышен легкий зумер в наушниках,если тонвал останавливать пальцем зумер увеличивается.При отжатом же ролике ничего не наблюдается.Может в движке дело,не хватает мощности?Прижим ведь ролика никак на данной модели не регулируется?
    Частый гость Аватар для cox52
    Вам уже рекомендовали померять напряжение на двигателе. Запитайте движок
    от внешнего БП, чтобы локализовать неисправность.
    Частый гость Аватар для Lapa
    Разобрать, и собрать еще один раз.
    Но на этот раз - правильно.
    Новичок Аватар для Mbox
    А у вас как с пассиками? Живы или уже меняли? А то у меня на нём разложились((
    Пасики живы)Менял 3-4 года назад не помню точно)
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    dmitrii10000, Где покупали RXB-876, если не секрет? (можно в ЛС).
