Да.
Стекло прижимается к пьезоприводу и накрывается крышкой, т.к. перемещаться ему некуда. При нанесенной микротрещине происходит докол. Цифр усилия нет. Надо снять развиваемое усилие пьезоприводом, потом можно будет оценить какое оно будет при разных напряжениях. А уже после колоть стекло с микротрещиной и имеющимся напряжением.
Как бонус если при снятии характеристики удар с противоположной стороны смазывается, т.е. определенные частоты приходят на противоположный край быстрее, то можно будет FIR фильтром поправить входную ступеньку, чтобы приходило с максимальным усилием.
Оно сверху прижато, колебания должны уйти в развитие трещины, т.е. разделение пластины. Данный метод используется при резке почти все чипов и небольших деталей для стекл, хоть при УФ скрайбировании, хоть при ЛУТ, хоть при комбинированном методе.
Вот ссылка варианта пром. установки
http://www.hta.com.tw/en/product/led/led-wb1100.html . Боек там на всю длину трещины.
Я не уверен, что при прижиме привод создает расчетные усилия, наверняка они будут меняться.
Схема установки в картинке ниже. Сверху прижимается либо с отверстием, либо сплошной крышкой. Есть и результаты, но это к кандидатской не пришить - нужны цифры.
