Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Сборка и отделка корпусов АС новичком с кривыми руками.
    Аватар для Trener
    По умолчанию Сборка и отделка корпусов АС новичком с кривыми руками.
    Корпуса нужны для АС по проекту Алексея Александрова 5+1 - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    Ранее я сделал черновые корпуса для этих колонок из распила ЛДСП, которые были покрашены валиком.
    Колонки звучат, но вид не сильно презентабельный. Геометрия хромает, неровное все. И покрашено соовтетсвенно тоже криво.
    В итоге был куплен распил МДФ под эти колнки из 16 мм МДФ.
    Нужно правильно собрать корпуса из данного распила и более-менее хорошо покрасить. Проблема только одна - кривые руки) И полное отсутсвие опыта.
    Вообщем начнем со сборки. Распил для одной колонки состоит из 7 частей. Боковые стенки, низ\верх, зад и стенка фазоинвертора, морда.
    На выходе должно получится - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1395635659 ( за исключением того, что на задней стенке не прорезано отверстие для терминалов)
    Какая правильная последовательность сборки? Как выдержать углы? Хитрости секреты?
    ЗЫ в форуме думаю все обсуждалось уже, но я попытаюсь собрать все в одном месте с упором на возможность повтора с домашних условиях и возможно потом оформлю в виде FAQ.
    Последний раз редактировалось Trener; 17.03.2017 в 21:59.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Изготовление корпуса АС новичком с кривыми руками.
    Цитата Сообщение от Trener Посмотреть сообщение
    Хитрости секреты?
    Струбцины купить и хороший ПВА
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Название темы переименовать "Как самостоятельно склеить корпуса АС".
    Всё мы когда то начинали.
    Аватар для Trener
    Есть и клей и струбцины. Углам это не помогает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    И отделать. Сейчас поменяю.
    По умолчанию Re: Сборка и отделка корпусов АС новичком с кривыми руками.
    https://pp.userapi.com/c638017/v6380...ADNgxD1GIQ.jpg
    https://pp.userapi.com/c638017/v6380...G0aNIz14mc.jpg
    Саморезами скрутить всё без клея!!! Потом с клеем, саморезы с ПВА легко выкручиваются после полного высыхания, гораздо сложнее выкрутить когда работа происходит с ЭДП (эпоксидка). Потом в последовательности клею верх, низ, перед, зад. Желательно пользоватся угольниками и ровной поверхностью. После высыхания перечислиных деталей, уже будет задана геометрия, бока будет легче приклеить!
    Потом вместо саморезов либо шканты, либо палочки для шашлыча!!!
    Аватар для Trener
    Совсем непонятно. Верх к чему клеите? К боковой стенке?
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Тут тоже надо руки не из, ж....пардон. Короче могут быть проблемки.
    И с отделкой в том числе из за саморезов.
    Все таки лучше попробовать клеить. Для начала, по аналогии с саморезами, попробовать сжать струбцинами 2 стенки и проверить угол. Если там запилено 90°, то между стенками будет 90.
    Ну потренироваться сжимать на сухую.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    А не парьтесь, мне тоже непонятно.
    Вы лучше сами подумайте как и какая последовательность, вы ж заказывали распил.
    Аватар для Trener
    Дело все в том, что при сжимании угол уходит. Вот в чем проблема.
    Сделай на столе упор 90 градусов
    Минск.
    Значит вы или неправильно ставите струбцины или пережимаете. Или струбцины гнутся.
    Проверте угольником распил. Должно быть очень точно, иначе будет уходить.
    Надо чтобы струбцина давила ровно по оси детали.
    Аватар для Trener
    Тогда получается нужны узкие и довольно длинные струбцыны с маленькими губками. У вас такие имеются?) Мои большие струбцины ровно по оси не могут давить как я понимаю. В принципе могу купить, если проблема в струбцинах.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Как?) А пытался в продаже (леруа и т.д.) найти что то вроде уголков ровно под 90. Но что то не нашел.
    Минск.
    Клей при склейке ручьями течь не должен и много клея лить тоже не нужно. Клея нужно столько, чтобы после сжатия клей выступил в швах и все.
    Вы можете просто рукой прижать или поставить деталь на кромку и проверить как она стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Нет, не в этом дело. Надо правильно поставить струбцины на деталь, чтобы при сжатии струбцину не уводило.
    Пробуйте, у вас получится.
    Как?
    2 прямых детали прикрути к верстаку, когда заготовки прислонишь, будет 90 грд точно.
    Струбцин нужно много, они дорогие, если на 1 раз, то нафиг этот хлам.
    Делай угловой упор на верстаке, или на большой дспэшке, прислоняй 2 детали, изнутри придави, засверли и вкрути шурупчик, в упор следующий угол и тоже засверли. Собери так весь корпус. Открути одну сторону, мажь клеем, закрути обратно. Так весь корпус. Я так собирал, идеально ровно вышло. Где-то было нудное видео
    Если вы из России закажите в Дарине и не парьтесь!!! Особенно если в столярке мало что понимаете! и тем более если нет форматника, хотя-бы у знакомых!
    Потратите только время и средства!!!
    Аватар для Trener
    Как не пытаюсь струбцинами без клея две детали стянуть, всегда угол заваливается вовнутрь и становится меньше 90 градусов...
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    В том то и дело, что хочется попариться)
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    В леруа мерлен и ОБИ есть вот такие http://poblizosti.pro/cache/img/defa...148c0cc5b5.jpg девайсы, по 100 руб. Брал для сборки этих же корпусов.
    Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
    Аватар для Trener
    Хотя с угловыми струбцинами более менее получается....
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Спасибо. У меня есть немного другие угловые.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    А в какой последовательности вы собирали?
    - Снчала боковую с нижней
    - затем зад с паналью фазоинтерера
    - затем получившиеся две угловые детали между собой
    - затем ставим верхню
    - боковую
    - морду?
    Или какая последовательность у вас была?
    Минск.
    Лично я бы собрал сначала весь этот лабиринт,что изображён на вашей картинке, а потом уже наклеил боковушки.
    Т.е.:1-перед с верхом и зад с низом.
    2- к заду с низом приклеить перегородку фи.
    3- склеить получившиеся части.
    4-выровнять большим бруском этот лабиринт по кромкам, убрать перепады и приклеить боковушки. Можно по 1.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Если бы вы показали фото с зажатыми струбцинами, вид сбоку на струбцины, я бы мог сказать куда какие части струбцин надо сдвинуть.
    Или же у вас на заготовках нет угла или есть перепад от пиления.
    Вы это проверяли?
    https://youtu.be/UoHw75IFOe8
    Хороший инструмент залог успеха!
    Аватар для Trener
    Тут проблема в том, что боковушки на накрывают этот лабиринт. Низ и верх заходят на кромку боковушек, а не боковушки лажатся на кромку верха и низа.
    https://pp.userapi.com/c638017/v6380...bySuCa1sqs.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Вы это проверяли?
    Заготовки ровные, с угловыми струбцинами вроде получается ровный угол выставить. Теперь нужно точно разобраться с последовательностью склеиваения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Проблема не в инстументе. Проблема в месте его размещения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Посмотрел я эти девайсы. Они кривые ужастно. Может из кучи и получится чего то выбрать, но в целом это отстой. Яркий пример - болт на котором передвигается губка выходит за плоскость установки детели
    Последний раз редактировалось Trener; 10.03.2017 в 14:45.
