Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Сборка и отделка корпусов АС новичком с кривыми руками.
    Аватар для Trener
    По умолчанию Сборка и отделка корпусов АС новичком с кривыми руками.
    Корпуса нужны для АС по проекту Алексея Александрова 5+1 - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    Ранее я сделал черновые корпуса для этих колонок из распила ЛДСП, которые были покрашены валиком.
    Колонки звучат, но вид не сильно презентабельный. Геометрия хромает, неровное все. И покрашено соовтетсвенно тоже криво.
    В итоге был куплен распил МДФ под эти колнки из 16 мм МДФ.
    Нужно правильно собрать корпуса из данного распила и более-менее хорошо покрасить. Проблема только одна - кривые руки) И полное отсутсвие опыта.
    Вообщем начнем со сборки. Распил для одной колонки состоит из 7 частей. Боковые стенки, низ\верх, зад и стенка фазоинвертора, морда.
    На выходе должно получится - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1395635659 ( за исключением того, что на задней стенке не прорезано отверстие для терминалов)
    Какая правильная последовательность сборки? Как выдержать углы? Хитрости секреты?
    ЗЫ в форуме думаю все обсуждалось уже, но я попытаюсь собрать все в одном месте с упором на возможность повтора с домашних условиях и возможно потом оформлю в виде FAQ.
    Последний раз редактировалось Trener; 17.03.2017 в 21:59.
  2. #61
    Аватар для Trener
    По умолчанию Re: Сборка и отделка корпусов АС новичком с кривыми руками.
    на углах видно, что шпон пересушен, потрощился
    можно было зашпаклевать
    Да опыта у меня ноль. С учетом этого и результат)
  3. #62
    Нет, я тоже попался на пересушенном шпоне, его вообще никак нормально не обработать поперек волокон, вдоль волокон тоже непросто, цепная реакция, от любого воздействия расслаивается со звуком "хрысь" на несколько см вперед.
    Потом купил нормальный, он режется как бумага, оклеил поверх старого.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Пересушенный шпон увлажнить нельзя? Или пропарить?
  5. #64
    нужно у спецов узнать как, его ж крутит чуть что
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    шпон невозможно пересушить, т.к. он тонкий сразу наберёт из воздуха.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  7. #66
    да как его не называй, лежит еще кусок, только берешь в руки, он по рисунку трескается
  8. #67
    Eкатеринбург
    если это не файн лайн, то тупыми ножами строгали или не домочили чурак.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Вот такой итог:
    плохо приклеился шпон, поэтому такой итог.
    аккуратно снять(сошлифовать) прямую фаску со всех углов(соблюдать геометрию трехмерных углов) до исчезновения сколов , фаску покрасить наклеив на шпон малярный скотч, чтобы не залезть краской на шпон.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 03.04.2017 в 21:10.
  9. #68
    Аватар для Trener
    На шпоне не написано к сожалению какой нормальный какой нет)
    Да, это я тоже заметил. Мелкие сколы при работе поперек волокон.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Если бы знать еще что это нужно сделать. А то ведь я не в курсе когда оно пересушен и что нужно увлажнять.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Файн лайн, нож острый был. То что мочить нужно я не в курсе был.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Шпон реально плохо приклеился местами, хотя клеил по технологии из соседней темы на подсохший ПВА с утюгом. Возможно следовало клеить на другой клей.
    Поперек волокон фаска плохо будет сниматься, будет много мелких сколов, судя по тому как шпон резался.
  10. #69
    без пресса у меня ни разу на пва не получалось полностью приклеить, чижи всегда будут, подсохнет - растянутся\натянутся сами, не парься по этому поводу, нужно на контактный клей садить дома
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    можешь купить гумирку, и обрезать края, предварительно наклеив на место среза, резать по ней.
  11. #70
    Аватар для Trener
    Да я собственно так и резал, только вместо гумирки использовал малярный скотч. Что в пнинципе имхо тоже самое что и гумирка.
    Я улучшать получившееся покрытие не буду. Скорее попробую собрать какой нибудь другой проект и тогда подумаю что делать с отделкой.
  12. #71
    Я клеил позавчера шпон первый раз. Файн лайн. Пва. Без утюга. Приклеилось отлично. Немного развел пва водой. Нанес на поверхность ас. Сверху лист шпона. Сверху лист бумаги. Сверху тонкий вспененый коврик. Сверху лдсп и прижимал всего двумя струбцинами дохлыми китайскими. Стыки получились замечательно. Срезал остатки шпона тонким ножом для бумаги.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А, кстати, интересно.
    Ведь там не так важно давление, сколько равномерность, которую коврик по идее и дает
  14. #73
    Аватар для Trener
    А какой конкретно шпон файн лайн клеили? Где покупали?
  15. #74
    Покупал в вудсток. Шпон файн лайн эбеновое дерево. Коврик действительно равномерно распределяет давление. Можно также использовать вместо него линолеум.
