Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Strijneoff
    По умолчанию radotechnika у101 и tda7294
    пришел к выводу что нужно менять оконечники, пал выбор на tda7294 ибо они есть и работают исправно.
    хотелось бы оставить в этом усилителе родной тембрблок индикатор и селектор.
    хочу начать с того что нужно реализовать питание на штатном трансформаторе как для оконечников так и для остального. трансформатора будет 2 т.е. по трансформатору на канал, один трансформатор родной второй от акустики s70 внешне очень похожи
    дак вот для начала подскажите пожалуйста где на этих трансформаторах земля и "+/-" естесствено после каждого трансформатора будет отдельный диодный мостик который будет мне давать конкретные + и -
  2. Старый знакомый Аватар для SilentS
    По умолчанию Re: radotechnika у101 и tda7294
    Нужно снять металлическую крышку, под ней будет маркировка трансформаторов.
    По маркировке можно погуглить и наверняка сразу же найдется распиновка с напряжением и токами.
  3. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Strijneoff,
    Вот здесь есть распиновка трансформатора.
    http://radiostorage.net/?area=news/3192
    Маркировка выводов видна без снятия каких-либо железок.
    Выводы 6 вторичных обмоток соединить и соединить с общим. С выводов 4 подавать на мостик. После мостика и фильтра будет +- 26В, что вполне для TDA.
    Можно реализовать и двухступенчатое питание, когда предоконечные каскады питаются повышенным напряжением. Короче, по схеме все должно быть понятно.
    Последний раз редактировалось Гоша; 09.03.2017 в 14:02.
  4. Новичок
    Strijneoff,
    по схеме ничего не понятно к сожалению(
    а маркировки выводов сложно разглядеть под железкой, и снимать страшно вдруг развалится
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я их на фотографии разглядел, не то что под железкой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Ну если по этой схеме непонятно, то как собираемся усилки на TDA ваять?
    Снимать нужно не железку, а алюминьку. Если делать это без фанатизма - ничего не развалится. Оно там за счет другого держится кучи.
  6. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Два транса то зачем? Радиатор всё равно один.
  7. Новичок
    я же говорю на одну тдашку один транс, чтобы мощей было больше
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    у меня эти тдашки живут в веге, также по трансу на канал, собирал при помощи форумчан, мне просто подсказали распиновку и все удачно проработало 2 года до тех пор пока не погиб тембрблок во имя рук кривых и модернизации его(
  8. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Да то, что мощней понятно. Я про размеры корпуса, и радиатора.
  9. Новичок
    да я думаю что хватит размера радиатора, а транс второй я поставлю рядом со штатным вместо платы с кондерами
  10. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    А может быть дешевле, в смысле безопасней, темброблок восстановить, а радиотехника ещё поживёт?
    С уважением, Андрей.
  11. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Я бы сначала сделал на одном трансе, а потом уже эксперименты со впихиванием второго, борьба с наводками и т.д. Разбирать экраны на трансах не стоит, всё можно просто замерить китайской "цешкой". Не забыть, что на трансе радиотехники обмотки накала индикатора. На радиаторе 7294 будет минус питания, так что крепить через изоляторы.
  12. Новичок
    я бы с радостью сделал так чтобы радиотехника пожила, но увы один оконечник погиб, полгода скитания по знакомым привела к именно данному выводу, либо говорят ищи просто другой живой оконечник, а другой живой оконечник я так и не могу найти((
  13. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    на вторичном рынке цена на эту Радиотехнику- 1,5-2,5 т.р. живого и здорового, можно и дешевле найти с неисправным одним каналом, собрать из двух неисправных один исправный, а уж со вторым экспериментировать
  14. Новичок
    тоже вариант! но у нас увы городок не огромный, на авито в подобном разделе страницы 3 всего и то продают зарубежную аппаратуру
