Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ДИнамические головки производства России
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос ДИнамические головки производства России
    Есть вопросс.
    Один 75гдн (4ом) в Орбите начал немного подхлоповать, видимых повреждений нет (подвес дифузор шайба, целы не отклеены).
    Сейчас в магазинах ЧИП и Дип есть головки 75ГДН-1-4 Л
    Вот ссылка http://www.chip-dip.ru/shop/article....id=4&gid=31802
    Подойдёт ли он для заманы? (менять наверно буду пару), Вроде в точьности такой же.
    Как считаете ?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    По умолчанию Re: ДИнамические головки производства России
    Это он и есть, чуть доработанный (буква Л). Да, менять лучше парой. Вот только повторяемость у наших, даже в одной партии, никакая.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Костя Мусатов,
    Да я и собираюсь менять пару.
    Да я думаю что хуже не будет. А как вы счтаете?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По - хорошему надо измерять параметры новых динамиков и переделывать схему фильтров, т.к. у наших динамиков от серии к серии параметры плавают раза в полтора - сам мерял это точно!
    Некрасовский
    А не вариант просто отремонтировать??? ты скрути динамик и поменяй проводочки которые идут к диффузору и к катушке - очень частая проблема у 75ГДНок...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    GoFrenDiy™,
    Это уже проделанно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Некрасовский
    вах... тогда... катушка... у меня в городе есть умелец, мои после каждой дискотеки восстонавливает за 150р... обычно у меня катушка об шланцы разбивается... смотри.
    Я б починил динамики, но новые покупать... тогда уж лучше бери АСА 2512...
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    SinteZ.у АСА появился В 2512.4
    Frez-34
    Vas-67
    Qts-0.4
    R-3.1 Om
    в фи 60 литр
    играет от 35,5 при настр на 37 Гц
    странник
    Частый гость Аватар для Seorgey
    А в Москве нет таких умельцев случайно? Никто не знает? Меня интересуетименноперемотка катушек.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    Некрасовский
    Должны быть!!!! Ищи на рынках - они обычно там тусуютя
    . хлам скупают, ремонтируют и продают в 3 дорога!
    Мой умелец раньше в Красном Луче работал... Это его хлеб!
    Краснообск
    Seorgey, есть Лабмро по старому форуму УССР ХИ-Фи но последнее время притих чегото не всплывает...... после нашей иммиграции с плюка сюда.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Gajdar, Дык Ламбо же из Питера вроде
    Запаяем, а чё!
    Краснообск
    Всеравно не всплывает даже
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Есть вопросс.
    Как считаете ?
    Скорее всего виноват колпак. Типа потеря жёсткости. Это если правильно классифицировал призвук- хлопки.
    Частый гость Аватар для DIP20
    Нечего гадать, разбираешь полностью, меняешь каркас катушки при необходимости, перематываешь новым проводом (Lambo, помнится, рекомендовал плоским), катушку покрываешь лаком, тщательно очищаешь от остатков старого клея, по-новой, по-человечески собираешь, токоподводящие проводки рекомендую от нашего старого телефона (очень гибкий, фиг разломишь) необходимого сечения (ставишь в параллель, к примеру, главное не тоньше штатного), приклеиваешь к тыльной стороне диффузора (чтобы у катушки он не обрывался). Клея не жалей. Лучше если на противоположных сторонах будут клеммы (у меня клея довольно много, если рядом будут - можно ухудшить центровку). Далее проводки ставишь не напрямую, а изгибаешь полукольцом (дабы избежать перегиба в местах подпайки). И всё! У меня после такой доработки 75ГДН легко держит около 50 Вт на синусе 40 Гц (катушка только сильно греется).
    А тратить деньги на два новых 75ГДН-1Л-4 (чтобы их ОПЯТЬ дорабатывать - токопроводящие проводки там г..., по собственному опыту общения с ними знаю) нет смысла.
    1.расклеивать с помощью этилацетата-продается в магазине химприбор,химреактив и им подобным
    2.катушку мотать проводом того-же диаметра что и был раньше на оправке вставленной внутрь каркаса
    3.клей только БФ
    4.катушку сушить пропуская ток через не порядка 12 Вольт с оправкой внутри
    5.провода возможны монтажные во фторопластовой изоляции с большим числом жил
    6.колпак отклеивать
    7.центровать оправкой свернутой из фотопленки в три слоя ,вставленной в магнитный зазор
    странник
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Может здесь кто знает ?
    Разобрал одну колонку и заметил на 75ГДН что шайба (гофрированная, желтая) имеет на крайних выступающих кружках (1-2-3 ) дырочки, длинной от 1 до 5 мм. Похоже как будто сточили или сьели какие-то насекомые, ни того ни другого в колонке не обнаруженно... всего по кругу порядка 5-7 дырочек... что бы это могло быть и как с этим бороться... Гдето слышал пропитать шайбу касторовым маслом... Есть у кого опыт???
    Да прибудет с Вами HI-FI!
    Castle AVON 2, MA Bronze 2.
    Амфитон 35АС-018, Бриг-001, Одиссей-010.
    ("Танцуем девочки... Танцуем!!!" Со.)
