Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Chernicka
    Круто! Выбор усилителя для Grundig box 5700
    Здравствуйте, в сфере звука полнейший профан. Нашёл на даче две колонки (Grundig box 5700), но без усилителя. Как я понял номинальная мощность у них 60 Вт, а мощность звучания 100 Вт (Прикрепляю картинку из интернета в конце статьи). Вопрос в том, подойдёт ли вот этот усилитель (Ссылка на али) к моим колонкам?
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Выбор усилителя для Grundig box 5700
    должен подойти. но меня смущает что в усилителе нет релейной защиты. и не указано под какое номинальное сопротивление заявлены 100Вт. и это класс D. блок питания в отдельном корпусе не всегда удобно может быть.
    вот есть на али немного по-дороже, типа такого https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...e2a06ffb&tpp=1 или дешевле
  3. Новичок
    А определять, есть ли релейная защита нужно по описанию товара или как-то на фото высматривать?)
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    по фото и/или по описанию. в приведенной мной ссылке в описании указано что "O mron реле с совершенным замыкания".
    а вообще если не требуется дискотека - то можно поискать усилитель и с меньшей мощностью. 100Вт - это пиковая кратковременная максимальная мощность этих АС.
  5. Новичок
    Т.е., в теории допустим, что и усилок на 60 Вт подойдёт?
  6. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    конечно. и даже на 20Вт
    типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/2X20W...0023.10.VkjNv0
    в основном то в обычных жилых помещениях и 10Вт предостаточно, при чуйке АС - 88-89дБ
