Уважаемые форумчане,поскажите,как расчитать для этой схемки резисторы и какое напряжение взять для 6н1п.Заранее благодарен.
Mikasasha, полистай этот журнал!
Там масса ответов на этот и другие сходные вопросы.
http://www.vestnikara.fromru.com/magazine.htm
Почитал,разбираюсь.А всетаки,навскидку,какие сопротивления выбрать правильно и напряжение?
Mikasasha добавил 27.07.2006 в 23:05
А в чем отличие расчета реостатного каскада усиления с анодной нагрузкой и расчета лампового буфера,подскажите,или дайте ссылку где можно почитать.
Последний раз редактировалось Mikasasha; 27.07.2006 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Каскад с анодной нагрузкой - усилительный, сигнал снимается с анодного резистора.Сообщение от Mikasasha
Буфер - повторитель напряжения, сигнал снимается с катодного резистора.
Подробнее надо читать, объяснять несложно, только очень много.
Поищи книги Войшвилло. Например, тут: http://www.next-power.net/next-tube/...ub_menu_item=1
Вот расчет каскада на лампе 6С5С, вместо нее можно взять 6С2С, 6Н8С, 6Н1П, 6Н5П.
http://www.vestnikara.fromru.com/vestn/n2/andr.htm
