Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Mikasasha
    По умолчанию помогите
    Уважаемые форумчане,поскажите,как расчитать для этой схемки резисторы и какое напряжение взять для 6н1п.Заранее благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: помогите
    Mikasasha, полистай этот журнал!
    Там масса ответов на этот и другие сходные вопросы.
    http://www.vestnikara.fromru.com/magazine.htm
  3. Новичок
    Почитал,разбираюсь.А всетаки,навскидку,какие сопротивления выбрать правильно и напряжение?
    Mikasasha добавил 27.07.2006 в 23:05
    А в чем отличие расчета реостатного каскада усиления с анодной нагрузкой и расчета лампового буфера,подскажите,или дайте ссылку где можно почитать.
    Последний раз редактировалось Mikasasha; 27.07.2006 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Mikasasha
    А в чем отличие расчета реостатного каскада усиления с анодной нагрузкой и расчета лампового буфера, подскажите, или дайте ссылку где можно почитать.
    Каскад с анодной нагрузкой - усилительный, сигнал снимается с анодного резистора.
    Буфер - повторитель напряжения, сигнал снимается с катодного резистора.
    Подробнее надо читать, объяснять несложно, только очень много.
    Поищи книги Войшвилло. Например, тут: http://www.next-power.net/next-tube/...ub_menu_item=1
  5. Новичок
    Спасибо вам ИГВИН
  6. Новичок Аватар для alex G
    Вот расчет каскада на лампе 6С5С, вместо нее можно взять 6С2С, 6Н8С, 6Н1П, 6Н5П.
    http://www.vestnikara.fromru.com/vestn/n2/andr.htm
