Показано с 1 по 20 из 37
Тема: LED Голова New Light SPB298 LED Moving Head Light 140 Вт
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию LED Голова New Light SPB298 LED Moving Head Light 140 Вт
    Кто знает или имел дело с подобным устройством? Накрылся светодиод. Чем можно заменить?
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: LED Голова New Light SPB298 LED Moving Head Light 140 Вт
    Какой там именно стоял ?
    Новичок Аватар для er-ka
    Должно быть что-то вроде такого: http://ali.ski/P2_kV
    Я вот такие головы ремонтировал: goo.gl/RGqlUY
    ставил именно эти модули.
    Последний раз редактировалось er-ka; 07.03.2017 в 18:06.
    Аватар для ВаСыЛь
    Он не похож не на один из ранее встречавших. 140 Вт потребления, питание 16 В ток 8,5 А. Светили гораздо веселей 575 (новой) газ-лампы.
    Ставил подобный на 160 Вт. Светит. Но явно хуже. Отработал два дня и сам себя сжог. Хотя обдув сильный. Фото узла выложу на днях.
    С таким драйвером это совсем шлак ((
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Мож у cree чего приличное есть ?
    Аватар для ВаСыЛь
    Где это???
    В вашем случае led драйвер скорее всего токовый и при установке обычного led модуля на 12 вольт, а не 16 через него протекает повышеный ток при той -же мощности, который и сжог светодиод. Ток большой а напряжение недостаточное 12 в вместо 16 - поэтому и светит не так ярко.
    Из вашей ситуации вижу 2-а решения:
    1. Найти токовый диод
    или
    2. Заменить драйвер в голове питающий диод на обычный БП по параметрам нового диода.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Это бренд хороших китайских диодов, можно тоже на али купить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Кстати у этого драйвера: http://ali.ski/P2_kV
    питание на 220В, поэтому его можно подключать напрямую в обход вашего токового драйвера, но мощность далеко не 140Вт, поэтому ищите подобный на 220В и на 140Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Хотя и 50Вт тоже для LED неплохо, мои на 60Вт светят просто офигенно.
    Аватар для ВаСыЛь
    Светодиод был со своим драйвером, покупалось все вместе. Светил ярко но по сравнению с оригиналом нервно курит.
    На 220 В больше 100 Вт не встречал. Да и слабовато все-равно.
    Где это???
    http://www.cree.com/ На мощность не смотрите смотрите на яркость бывает что у диода при одинаковом токе разница почти в два раза по световому потоку ... Иногда имеет смысл ставить несколько диодов вместо одной нашлепки из прожектора .... Вообщем разные варианты....
    Аватар для ВаСыЛь
    Нужно чтоб источник был один. Или матрица. Несколько светодиодов не получится сфокульсировать. На выходе будет каша из бликов.
    Для этого ставят линзу... http://ledpremium.ru/catalog/50_300_...070_dw_5250ma/ есть еще вариант поискать светодиод для проектора... имхо
    http://ledpremium.ru/catalog/50_300_...080_dw_7000ma/
    Аватар для ВаСыЛь
    Вот из этой серии 160 Вт ставил. Проработал не долго. (выше писал) Стоит кучу бабла сам диод и еще драйвер к нему тоже не дешевый. Валяется сейчас без дела.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Само собой. Есть такое понятие ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ.
    Тут два варианта недостаточно охлаждение или сам диод амно второе чаще с али... Подобная 100w у меня в прожекторе уже лет 5 работает каждое лето ) и там нет вообще вентилятора ....
    Аватар для ВаСыЛь
    Охлаждение "жирное". Стояла термичка на 60 град. не разу не сработала. А 100 Вт. да, надежней. Такой тоже имеется, без проблем работает. Но по световому потоку явно не канает. Пробовал ставить, светит как 250 газлампа. Причем не первой свежести.
    Взять подложку на люмине и натыкать туда cree светодиодов ?
    Аватар для ВаСыЛь
    Не удастся набрать компактно и много, чтоб светило ярко. Вот лампочки дома, вроде ярко светят и мощность 12 Вт (аналог накаливания более 100 Вт) вроде норм но камере (на телефоне) явно света не хватает.
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Вы бы хоть фото показали , что ли .... пытаться поставить светодиодные лампы - толку мало будет ибо от них не получится сфокусировать свет - процентов 80 потеряете.... вообще очень часто в головах применяются светики на таких подложках . На фото - 90 ваттные . но есть и 360 ваттные . применяются не только в ПРО световых приборах , но и в медицине в качестве подсветки по волноводам места операции .
    Все о звуке.https://vk.com/oleg1263
    Где-где?
    Брал RGB матрицы на подложках. Попал с третьего раза. Первый раз пришли обратной полярности, второй раз не держали по току. Таобао рулит! Не реклама))
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По поводу набора светодиодов вместо одного светодиода, повторюсь(уже писал и фото выкладывал) сильвер стар давно это практикует! Начинал с 3х светиков по 10вт и ща дошли сборки до 400вт!!
    Аватар для ВаСыЛь
    Вот так выглядит "родной". Нарукожопил, пытался реанимировать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    oleg1263, Вы правы, он из такой оперы. А у вас нет случайно доступа к таким???
ID:	288597   Нажмите на изображение для увеличения.
