Показано с 21 по 37 из 37
Тема: LED Голова New Light SPB298 LED Moving Head Light 140 Вт
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию LED Голова New Light SPB298 LED Moving Head Light 140 Вт
    Кто знает или имел дело с подобным устройством? Накрылся светодиод. Чем можно заменить?
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: LED Голова New Light SPB298 LED Moving Head Light 140 Вт
    Цитата Сообщение от er-ka Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Мож у cree чего приличное есть ?
    Это бренд хороших китайских диодов, можно тоже на али купить.
    Разве не американский?
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    ВаСыЛь, Примерно вот так ...https://world.taobao.com/item/394179....Fjr8Hs#detail
    Но надо с продавцами на связь выходить по поводу точных параметров светика.
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Еще можно так .https://ru.aliexpress.com/item/Limit...00023.8.XBNVfU
    но обязательно с продаваном связаться.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Хотя , учитывая , что голова китайская , ХЗ что там за светик стоит.... Даже у производителя luminus - в этом исполнении всего 90 ватт заявлено.... http://www.luminus.com/products/CSM-360.html
    Скорее всего пытались напялить кое - что на глобус , вот оно так и работает...К сожалению.
    Все о звуке.https://vk.com/oleg1263
    Аватар для ВаСыЛь
    Вот только проблема имеет место, они мешок денег стоят а гарантии на долговременную или вообще на какую либо работу нет. Возникло предложение "скулибничать" Может как-то из более доступного и проверенного слепить??? Мысли есть?? Цель: Заставить светить не хуже 575 газ-лампы.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Набирать матрицу самому из светодиодов cree если нужно поставить линзу...
    Аватар для ВаСыЛь
    Думал об этом. Мне кажется не удастся набрать кучно. И именно с такими светиками проблема в наших краях. Есть полно Китая. Может матрицу 100 Вт применить? А лучше пару попробовать преломить.
    Кучно запрасто выж лампу светодиодную когда смотрите не видно каждый диод ? Там расстояние по 10мм бывает..... Матрицу искать тогда для проектора она самая яркая получается из дешевых имхо
    Аватар для ВаСыЛь
    В лампочке матовоя колба. А здесь приломление через ряд линз. Чтоб было правильно, нужно очень кучно, с минимальным зазором, а в идеале вообще без него.
    Нет такого товара у нас. На Али, тоже самое что пальцем в небо, а в друг повезет. Проблема та еще
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    ВаСыЛь, вот ссылка на видос(с 1.40) как делают наборку из кучи светодиодов,Сам Сергей Жраков (ИМЛайт, официалы от сильвер стар) говорил про такую технологию.
    а чтобы от матрицы не видно было точек слегка убрать фокус именно от св.диода а не на выходе)
    Аватар для ВаСыЛь
    Айдер, Вы писали про применяемые вами технологию. Поиск на Вегалабе не увенчался успехом. Ткните носом.
    Человек брал на дачу в прожектор матрицу для проектора с али работает второй год ... Могу узнать у кого если интересно ....
    Аватар для ВаСыЛь
    Конечно интересно. Если не трудно.
    Крым.Джанкой
    ВаСыЛь,неееее, не мной))
    а сильвер старом, в видео такой пример
    Такс вообщем выяснил )) заодно и сам посмотрел как светит в линзе и без рядом с домом )) намека на точки в свете даж нет насколько я понял делают корейцы )) https://ledlamps.ru/collection/high-...ab4-50fwl-n00n ну и экстрим смотреть на него не реально ) https://ledlamps.ru/collection/high-...aa-100fwl-n00n
    Аватар для ВаСыЛь
    Это естественно. Спасибо, буду думать.
    Не за что ) там кстати пдф от производителя есть на сайте внизу...
    Крым.Джанкой
    вы ищете COBы? смотрите на cree cxa несколько серий стандарт и хай дэнсити(высокая плотность)
    Аватар для ВаСыЛь
    Не смотря на то, что каждая голова покупалась по 1500 $ за шт. Причина неисправности была у всех трех из четырех одна, драйвер на LED выходил из строя и сжигал светодиод. Так как один неисправный светик был уничтожен, вместо него дыла установлена матрица 140 Вт, а остальные два "родных" светика были восстановлены (ювелирная работа) и изготовлены самодельные драйвера с жестким контролем по току. Приборы удалось оживить и в данный момент они исправно работают. В четвертую (исправную голову) были внесены коррективы.
    Спасибо всем кто откликнулся. Тему закрываю.
