Показано с 1 по 20 из 37
  1. Завсегдатай
    Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    По умолчанию LED Голова New Light SPB298 LED Moving Head Light 140 Вт
    Кто знает или имел дело с подобным устройством? Накрылся светодиод. Чем можно заменить?
  2. Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: LED Голова New Light SPB298 LED Moving Head Light 140 Вт
    Какой там именно стоял ?
  3. Новичок Аватар для er-ka
    Должно быть что-то вроде такого: http://ali.ski/P2_kV
    Я вот такие головы ремонтировал: goo.gl/RGqlUY
    ставил именно эти модули.
    Последний раз редактировалось er-ka; 07.03.2017 в 18:06.
  4. Завсегдатай
    Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Он не похож не на один из ранее встречавших. 140 Вт потребления, питание 16 В ток 8,5 А. Светили гораздо веселей 575 (новой) газ-лампы.
    Ставил подобный на 160 Вт. Светит. Но явно хуже. Отработал два дня и сам себя сжог. Хотя обдув сильный. Фото узла выложу на днях.
  5. Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    С таким драйвером это совсем шлак ((
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Мож у cree чего приличное есть ?
  6. Завсегдатай
    Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Где это???
  7. Новичок Аватар для er-ka
    В вашем случае led драйвер скорее всего токовый и при установке обычного led модуля на 12 вольт, а не 16 через него протекает повышеный ток при той -же мощности, который и сжог светодиод. Ток большой а напряжение недостаточное 12 в вместо 16 - поэтому и светит не так ярко.
    Из вашей ситуации вижу 2-а решения:
    1. Найти токовый диод
    или
    2. Заменить драйвер в голове питающий диод на обычный БП по параметрам нового диода.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Это бренд хороших китайских диодов, можно тоже на али купить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Кстати у этого драйвера: http://ali.ski/P2_kV
    питание на 220В, поэтому его можно подключать напрямую в обход вашего токового драйвера, но мощность далеко не 140Вт, поэтому ищите подобный на 220В и на 140Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Хотя и 50Вт тоже для LED неплохо, мои на 60Вт светят просто офигенно.
  8. Завсегдатай
    Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Светодиод был со своим драйвером, покупалось все вместе. Светил ярко но по сравнению с оригиналом нервно курит.
    На 220 В больше 100 Вт не встречал. Да и слабовато все-равно.
  9. Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Где это???
    http://www.cree.com/ На мощность не смотрите смотрите на яркость бывает что у диода при одинаковом токе разница почти в два раза по световому потоку ... Иногда имеет смысл ставить несколько диодов вместо одной нашлепки из прожектора .... Вообщем разные варианты....
  10. Завсегдатай
    Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Нужно чтоб источник был один. Или матрица. Несколько светодиодов не получится сфокульсировать. На выходе будет каша из бликов.
  11. Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Для этого ставят линзу... http://ledpremium.ru/catalog/50_300_...070_dw_5250ma/ есть еще вариант поискать светодиод для проектора... имхо
    http://ledpremium.ru/catalog/50_300_...080_dw_7000ma/
  12. Завсегдатай
    Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Вот из этой серии 160 Вт ставил. Проработал не долго. (выше писал) Стоит кучу бабла сам диод и еще драйвер к нему тоже не дешевый. Валяется сейчас без дела.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Само собой. Есть такое понятие ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ.
  13. Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Тут два варианта недостаточно охлаждение или сам диод амно второе чаще с али... Подобная 100w у меня в прожекторе уже лет 5 работает каждое лето ) и там нет вообще вентилятора ....
  14. Завсегдатай
    Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Охлаждение "жирное". Стояла термичка на 60 град. не разу не сработала. А 100 Вт. да, надежней. Такой тоже имеется, без проблем работает. Но по световому потоку явно не канает. Пробовал ставить, светит как 250 газлампа. Причем не первой свежести.
  15. Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Взять подложку на люмине и натыкать туда cree светодиодов ?
  16. Завсегдатай
    Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Не удастся набрать компактно и много, чтоб светило ярко. Вот лампочки дома, вроде ярко светят и мощность 12 Вт (аналог накаливания более 100 Вт) вроде норм но камере (на телефоне) явно света не хватает.
  17. Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Вы бы хоть фото показали , что ли .... пытаться поставить светодиодные лампы - толку мало будет ибо от них не получится сфокусировать свет - процентов 80 потеряете.... вообще очень часто в головах применяются светики на таких подложках . На фото - 90 ваттные . но есть и 360 ваттные . применяются не только в ПРО световых приборах , но и в медицине в качестве подсветки по волноводам места операции .
    Все о звуке.https://vk.com/oleg1263
  18. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Брал RGB матрицы на подложках. Попал с третьего раза. Первый раз пришли обратной полярности, второй раз не держали по току. Таобао рулит! Не реклама))
  19. Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По поводу набора светодиодов вместо одного светодиода, повторюсь(уже писал и фото выкладывал) сильвер стар давно это практикует! Начинал с 3х светиков по 10вт и ща дошли сборки до 400вт!!
  20. Завсегдатай
    Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Вот так выглядит "родной". Нарукожопил, пытался реанимировать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    oleg1263, Вы правы, он из такой оперы. А у вас нет случайно доступа к таким???
ID:	288597   Нажмите на изображение для увеличения.
