Показано с 1 по 1 из 1
Тема: LB1641 реверсивный драйвер двигателя
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию LB1641 реверсивный драйвер двигателя
    Планирую использовать этот драйвер для управления мотором потенциометра, напряжение двигателя 5 вольт. При этом напряжение БП тоже 5 вольт, в даташите указано что драйвер работает с таким напряжением питания.
    Что изменить в схеме подключения? Нужен ли в таком случае резистор между 7 и 8 ногой микросхемы?
    • Тип файла: pdf LB1641.pdf (68.1 Кб, Просмотров: 197)
