Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Вега 108 стерео
    По умолчанию Вега 108 стерео
    Добрый день!
    Попал ко мне этот электрофон. Ну, первым делом, поменял все электролиты, звук стал получше. Все почистил, смазал, все в принципе хорошо. Осталось два нюанса, которые так и не могу победить.
    1. При регулировке громкости примерно до середины все хорошо. И НЧ и ВЧ хорошие, сочные. Но начиная от середины и выше, начинают уходить куда-то НЧ, растет громкость только СЧ и ВЧ. Где рыть? Что делать? Проблема не в звукоснимателе и не в ЭПУ, и не в предусилителе, так как та же история повторяется при подаче звука на линейный вход, а это, если я правильно понимаю, исключает описанные выше звенья. Также оба усилителя тоже (левый и правый), вроде бы, ни при чем,т.к. менял их местами, пробовал по одному - ситуация та же. Хотя в этом моменте могу и ошибаться))
    2. Баланс. В принципе он работает. Но при полном выкручивании вправо, немного все же играет левый канал, и та же ситуация при выкручивании влево - играет правый. Где рыть? Или это норма? Спасибо всем откликнувшимся.
    Сам в радиоэлектронике профан, но паяльник держать умею (все же электролиты перепаял))). Если мне покажут место и скажут, что здесь нужно сделать, думаю, справлюсь)
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Цитата Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
    Но ведь отключение блока А2 показало, что без него этого шебуршания нет- это не значит, что дело именно в блоке А2?
    Я и написал про блок А6, пока проверить VT19, там поглядим. А отключали блок А1.
    транзистор VT19 - кт315в заменил на новый из магазина, ничего не изменилось
    Можно было просто померить режимы VT19. Осталось начать проверку Блока А1, посмотреть в каком положении переключателей (S1...S8) появляется шум. Может быть придётся их промыть. Посмотреть все ли провода припаяны.
    шум при любом положении переключателей, независимо от них. При включении ЗС появляется чуть больше помех.
    Пока не вижу другого варианта (проверить С6,С13,С14,С16 в блоке А6)
    Не могу найти С14 - нет на плате больше кондёров... У меня другая схема.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    проверил пайку по всей конструкции, почистил переключатели обезжиривателем- раньше брызгал в них веде-шку, не особо помогло. Перепаял на новые VT19, С6, С13, С16.
    Если С14 нет, попробовать поставить какой нибудь плёночный 0,1-0,25 мкф (100n-220n)
    Можно по схеме - куда именно его пристроить?
    Можно попробовать в разные места, прямо на провода питания предварительных усей (32, 33). Может и поможет, не зря же его там прилепили.
    Попробую.
    Шум теперь сформировался следущим образом: на средней громкости его нет, на полной равномерный шум (не гул 50 герц) в обоих каналах. Зависит от положения регуляторов тембра- в положении на минимум и шум тише. На макс- возрастает. Если был бы потише, подумал бы, что так и должно быть у этих аппаратов. Не помню, как было, когда он был новый.
    Попробую.
    Может попробовать поставить "плёнку" между 33 и 32 проводом в блоках А1 и А2, да и в блоке питания тоже. А то куча транзисторов и ни какой развязки.
    Россия, г.Челябинск
    Попробую.
    Полагаю, что это нормальное явление.
  14. #53
    Вот у меня тоже такое же подозрение, может просто КТ315-тые шумят.
  15. #54
    Россия, г.Челябинск
    КТ315, думаю, не из малошумящих...
  16. #55
    Как уже говорил, был бы шум потише- может так и должно быть. Но уж слишком он некомфортный.
    Попробую снять на видео, выложу ссылку.
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    Может попробовать поставить "плёнку" между 33 и 32 проводом ...
    Попробовал разные, нужного эффекта нет
  17. #56
    А С7, С8 в блоке А1 заменяли?
  18. #57
    Да, конечно. И С5 и С6
  19. #58
    Дальше остаётся, ещё раз проштудировать, что перепаивали? (ведь до этого не было низких, и звука Ш-Ш-Ш тоже не было). Может найдётся осцилограф померить на возбуд.
  20. #59
    Меняю потихоньку детали, которые менял. В итоге их много получилось. Может какие-то не рабочие, бракованые поставил. А вот про осцилограф и как померить раскажите подробнее пожалуйста.
  21. #60
    Лаборатория Ирбиcов - Мягкой поступью к вершинам знаний и мастерства - School.pdf
