Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема:
    Зарегистрировался
    Аватар для romagarant
    По умолчанию Вега 108 стерео
    Добрый день!
    Попал ко мне этот электрофон. Ну, первым делом, поменял все электролиты, звук стал получше. Все почистил, смазал, все в принципе хорошо. Осталось два нюанса, которые так и не могу победить.
    1. При регулировке громкости примерно до середины все хорошо. И НЧ и ВЧ хорошие, сочные. Но начиная от середины и выше, начинают уходить куда-то НЧ, растет громкость только СЧ и ВЧ. Где рыть? Что делать? Проблема не в звукоснимателе и не в ЭПУ, и не в предусилителе, так как та же история повторяется при подаче звука на линейный вход, а это, если я правильно понимаю, исключает описанные выше звенья. Также оба усилителя тоже (левый и правый), вроде бы, ни при чем,т.к. менял их местами, пробовал по одному - ситуация та же. Хотя в этом моменте могу и ошибаться))
    2. Баланс. В принципе он работает. Но при полном выкручивании вправо, немного все же играет левый канал, и та же ситуация при выкручивании влево - играет правый. Где рыть? Или это норма? Спасибо всем откликнувшимся.
    Сам в радиоэлектронике профан, но паяльник держать умею (все же электролиты перепаял))). Если мне покажут место и скажут, что здесь нужно сделать, думаю, справлюсь)
  2. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Цитата Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
    Но ведь отключение блока А2 показало, что без него этого шебуршания нет- это не значит, что дело именно в блоке А2?
    Я и написал про блок А6, пока проверить VT19, там поглядим. А отключали блок А1.
  3. По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    транзистор VT19 - кт315в заменил на новый из магазина, ничего не изменилось
  4. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Можно было просто померить режимы VT19. Осталось начать проверку Блока А1, посмотреть в каком положении переключателей (S1...S8) появляется шум. Может быть придётся их промыть. Посмотреть все ли провода припаяны.
  5. По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    шум при любом положении переключателей, независимо от них. При включении ЗС появляется чуть больше помех.
  6. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Пока не вижу другого варианта (проверить С6,С13,С14,С16 в блоке А6)
  7. По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Не могу найти С14 - нет на плате больше кондёров... У меня другая схема.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    проверил пайку по всей конструкции, почистил переключатели обезжиривателем- раньше брызгал в них веде-шку, не особо помогло. Перепаял на новые VT19, С6, С13, С16.
  8. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Если С14 нет, попробовать поставить какой нибудь плёночный 0,1-0,25 мкф (100n-220n)
  9. По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Можно по схеме - куда именно его пристроить?
  10. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Можно попробовать в разные места, прямо на провода питания предварительных усей (32, 33). Может и поможет, не зря же его там прилепили.
  11. По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Попробую.
    Шум теперь сформировался следущим образом: на средней громкости его нет, на полной равномерный шум (не гул 50 герц) в обоих каналах. Зависит от положения регуляторов тембра- в положении на минимум и шум тише. На макс- возрастает. Если был бы потише, подумал бы, что так и должно быть у этих аппаратов. Не помню, как было, когда он был новый.
  12. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Попробую.
    Может попробовать поставить "плёнку" между 33 и 32 проводом в блоках А1 и А2, да и в блоке питания тоже. А то куча транзисторов и ни какой развязки.
  13. Частый гость Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Попробую.
    Полагаю, что это нормальное явление.
  14. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Вот у меня тоже такое же подозрение, может просто КТ315-тые шумят.
  15. Частый гость Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    КТ315, думаю, не из малошумящих...
  16. По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Как уже говорил, был бы шум потише- может так и должно быть. Но уж слишком он некомфортный.
    Попробую снять на видео, выложу ссылку.
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    Может попробовать поставить "плёнку" между 33 и 32 проводом ...
    Попробовал разные, нужного эффекта нет
  17. Старый знакомый Аватар для jeell58
    А С7, С8 в блоке А1 заменяли?
  18. По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Да, конечно. И С5 и С6
  19. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Дальше остаётся, ещё раз проштудировать, что перепаивали? (ведь до этого не было низких, и звука Ш-Ш-Ш тоже не было). Может найдётся осцилограф померить на возбуд.
  20. По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Меняю потихоньку детали, которые менял. В итоге их много получилось. Может какие-то не рабочие, бракованые поставил. А вот про осцилограф и как померить раскажите подробнее пожалуйста.
  21. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Лаборатория Ирбиcов - Мягкой поступью к вершинам знаний и мастерства - School.pdf
