Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Вега 108 стерео
    Аватар для romagarant
    По умолчанию Вега 108 стерео
    Добрый день!
    Попал ко мне этот электрофон. Ну, первым делом, поменял все электролиты, звук стал получше. Все почистил, смазал, все в принципе хорошо. Осталось два нюанса, которые так и не могу победить.
    1. При регулировке громкости примерно до середины все хорошо. И НЧ и ВЧ хорошие, сочные. Но начиная от середины и выше, начинают уходить куда-то НЧ, растет громкость только СЧ и ВЧ. Где рыть? Что делать? Проблема не в звукоснимателе и не в ЭПУ, и не в предусилителе, так как та же история повторяется при подаче звука на линейный вход, а это, если я правильно понимаю, исключает описанные выше звенья. Также оба усилителя тоже (левый и правый), вроде бы, ни при чем,т.к. менял их местами, пробовал по одному - ситуация та же. Хотя в этом моменте могу и ошибаться))
    2. Баланс. В принципе он работает. Но при полном выкручивании вправо, немного все же играет левый канал, и та же ситуация при выкручивании влево - играет правый. Где рыть? Или это норма? Спасибо всем откликнувшимся.
    Сам в радиоэлектронике профан, но паяльник держать умею (все же электролиты перепаял))). Если мне покажут место и скажут, что здесь нужно сделать, думаю, справлюсь)
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Цитата Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
    Там оказались кондёры к60-12 номиналом 5 мкф 12в. Употел искать такие.
    Потеть не надо, а искать близкие по параметрам. Однако новый кондёр должен быть на напряжение, не меньшее, чем родной.
    Можно вместо них поставить 4,7 мкф 25в?
    Можно и нужно.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Там оказались кондёры к60-12 номиналом 5 мкф 12в. Употел искать такие. Можно вместо них поставить 4,7 мкф 25в?
    Маленький нюанс: С1,С2 - на плате нарисовано куда плюс. А вот С5,С6 скорее всего неполярные, поэтому новые паять плюсом к транзистору.
    Россия, г.Челябинск
    Тогда лучше приобрести неполярные.
    А зачем? Обычные нормально, только плюс правильно распаять.
    С5 и С6 стоят на плате полярные, предполагал выпаять их и поставить новые ориентируясь, по положению старых - плюсом в ту же сторону - так ведь тоже правильно будет?
    да
    С уважением Максим.
    Присупил к замене не сразу: центровал динамики в АС, от времени видать центровка сместилась, начали хрюкать слегка, решил отцентровать. Т.к. делал это впервые, получилось не с первого раза, бился недели две.
    Наконец, указанные кондёры заменил. Звук в каналах выровнялся, даже появились низы(!). Когда менял- пришлось разбирать, так до кондёров не добраться-обнаружил там ещё два электролита С9 и С10, по 12в 20 мкф, поменять их не на что было. теперь собрал уже все, подключал, проверял, всё работает, но мысль гложет_ на что-то они влияют, надо было тоже поменять.
    А через сутки новая засада: вчера все работало отлично, а сегодня появился шум в правом канале- такой шипящий, как шелест неравномерный, будто ветер дует. От ручки громкости не зависит, шумит так же и при выключенном РГ. Поменял местами плату усилителя левую с правой- ничего не изменилось. Всё работает, пластинка играет, звук идёт, но шум сильный. Что это может быть, что сделать?
    ЗЫ: Вилка сетавая плохая, пару раз, когда включил, задел провод, соответственно здорово чих-пых в колонках -не могло что-то сгореть?
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Отсоединил вертушку- шум всё равно остался. Дело, значит, в самом усилителе.
    Шум остался в той же колонке?
    Да, всё в той же.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Разобрал всё снова проверить, может где что-то замыкает, какие-то детали соприкасаются- нет всё нормально. Заменил попутно кондёры С9 и С10. Собрал.
    Теперь шум в обоих каналах, от уровня громкости зависит: на полной шелестит громче. При нажатой кнопке Звукосниматель, показалось, что шумов больше. Какие-то пощёлкивания произвольные добавились - при отсоединённом и присоединённом ЭПУ одинаково. Не знаю, на что думать...
    Да, всё в той же.
    То что блоки А8 (УМ) не причём, уже понятно (меняли местами). Ещё раз проверить блок А2 (Блок регуляторов), может придётся отпаять входные провода (точки 6 и 7). Если нет шума на полной громкости, значит смотреть блок А1 (Блок коммутации).
    Спасибо! Попробую отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Как определить где точки 6 и 7 - на плате будут подписаны?
    Они подписаны на схеме, но вообще это входные провода которые идут на регулятор балланса.
    Эти? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок регулятор&#10.jpg
    Да, эти. Станет понятно шумит блок А2 или до него.
    Понял, спасибо!
    Провода отпаивал, точки искать особо не пришлось- подписаны на плате (на всякий случай прилагаю фото, а то, может не то отпаивал).
    Подключал с отпаяными проводами (6 и 7)- на полной громкости лёгкий шум в колонках есть, но может так оно и должно быть у Веги, не знаю, но описанные выше гул и шуршание пропали. Припаял провода обратно- помехи вернулись.
    гул это фон переменного тока. смотри земляные соединения и попробуйте увеличить емкости блокирующие по питанию.
    С уважением Максим.
    Емкости можете точнее подсказать какие именно? В БП два самых больших электролита?
    Земляные соединения не знаю как смотреть, растолкуйте
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    там, скорее, не гул, а шипение, типа: пшшшшшшш...
    В блоке А6(Блок питания) есть один-единственный транзистор VT19, не пробило его часом? Надо померить, напряжения написаны на схеме.
    Мне отдали ещё одну Вегу-108. Переставил от неё блок А2 - всё то же самое, те же шумы.
    Транзистор, у меня V19 обозначен, маленький такой оранжевый? - померять напряжение нечем, может просто переставить с одной Веги на другую? Не знаю только, как выпаять транзистор- ножки короткие и все рядом. Он не может сгореть, если перегреть его при отпаивании?
    Последний раз редактировалось Рыбак; 12.07.2017 в 12:54.
