Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Олимп-004. Счетчик расхода ленты.
    Аватар для goga51
    По умолчанию Олимп-004. Счетчик расхода ленты.
    Здрасте всем.
    А что измеряет счётчик расхода ленты в О-004 ? Условные единицы или что-то другое, поточнее.
    Что это у него три разряда, потом пропуск и опять два разряда.
    Поясните, пожалста.
    Орел
    По умолчанию Re: Олимп-004. Счетчик расхода ленты.
    Инструкция, стр. 7:
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/olimp004s.html
    "электронный счетчик расхода магнитной ленты, выдающий информацию, пропорциональную перемещению ленты, в минутах и секундах"
    Аватар для goga51
    Большое спасибо за ответ.
    А можно переключать счетчик на расход ленты в метрах ?
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Переключить не выйдет, надо переделывать.
    Больше толку заменить индикатор от карманного калькулятора на нормальные, большие светодиодные индикаторы
    Я ставил 5 шт. красные, высокоэффективные, с высотой цифры 14 мм. Смотрятся класс !
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Красные поначалу эффектно смотрятся, а потом старомодные желтозеленые (тоже большие) - глаза отдыхают.
    Литва, Вильнюс
    Старомодные это газъ, Инки. Я как то примерял 5 шт. ИН-16, но с монтажом и подключением большие пляски, так оставил на будущее.
    Аватар для goga51
    А на каком-то форуме такую высоту обсмеяли или даже обхаяли.
    А вы могли бы фото выложить? Буду очень признателен.
    Литва, Вильнюс
    goga51, быстро не выйдет, так как который у меня остался с СИД в счётчике надежно запакован. Идёт у нас реновация жилого дома
    А картинки в интернете пропали когда рухнул радиКал ...
    Завсегдатай Аватар для straus
    Аватар для goga51
    straus,
    Спасибо за фото. Только не понятно почему четыре разряда. В О-004 их пять.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    straus,
    А какая высота цифирь и почему выбраны такие цвета а не красный?
    Цитата Сообщение от goga51 Посмотреть сообщение
    straus,
    straus,
    Значится так.
    Четыре разряда, потому что выкинут старший, и пересчёт младших декад с 60 переделан на 100. Дело в том, что у меня в основном профессиональная аппаратура, и там при счёте реального времени и обратном переходе через ноль начинает считать опять с увеличением, но с минусом перед цифрами (к тому же там часы-минуты-секунды). У Олимпа перескакивало на 999.59 и считало с уменьшением. Чтобы не путаться - сделал относительные единицы. Просто делать Ч-М-С и счёт с минусом было лень (да и времени не было, аппарат был нужен).
    Зелёные - потому что красные выбивались из дизайна (на мой взгляд). Эти зелёные матрицы VQE 24 E, высота цифр 0.5 дюйма (12.7мм).
    Кстати, подсветка шкалы измерителя уровня сделана белыми светодиодами с углом свечения 140 градусов (их там кажется 4 штуки).
    Последний раз редактировалось straus; 17.03.2017 в 23:22. Причина: дюймы исправил
    Аватар для goga51
    straus,
    Спасибо. Теперь понятно. 12,7мм = 0,5 дюйма.
    Да, то я тормознул, конечно же полдюйма.
    Новичок Аватар для RVI1964
    Красноярский край
    Добрый вечер! Хочу в своем Олимп-005С заменить счетчик расхода ленты на счетчик времени звучания и индикаторы на светодиодные. Парни поделитесь схемой счетчика, может кто переделывал.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    На основе счетчика для "Электроника-004" сейчас делаю счетчик для STM, который будет с отдельными платами индикации и датчиков. Такой можно поставить практически в любой магнитофон. В любом случае, при желании можно развести плату под свои требования.
    Красноярский край
    Спасибо Леонид, как раз то что хотел найти !
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схему выложите как менять ИВ-28А на светодиодные индикаторы ?
    Ух блин, это же надо вспомнить, в какой тетради эти куски...
    Ты хочешь с нуля сделать новую плату? Или переходник с имеющейся на светодиоды (который ставить вертикально вместо ИВ)?
    Литва, Вильнюс
    Jenyok, я вообще делал без всякой схемы только расписал какие выводы микросхем сойденить.
    Индикаторы ставил сверх яркие, потому ток был на сегмент не более 3 мА с общим Анодом
    155ЛН3 выпаял и вместо них ставил резисторы менее 1кОм на выходы 514ИД2 для ограничения тока на объединенные катоды разрядов, и более 1кОм на базы ключей в зависимости усиления p-n-p транзисторов управления разрядом от выходов 155ИД4 . Если хотите разделяющию точку, то ее подключаете через ограничивающий резистор к управляющему выводу 155ИД4 тем разрядом.
    Индикатор и ключевые транзисторы монтировал на макетке которую впаивал вместо индикатора ИВ-28
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    38RUS
    Есть мысля запилитт новую плату управления но индикатор оставлю аутентичный))
