Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ПЕРЕМЕННИК!
    Недавно у меня появился моторизованный переменник Matsushita. Но я не знаю расположения его выводов. Кто имел дело с подобнымы, отзовитесь! Выкладываю его фотку.
    Всё гениальное просто
  2. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ПЕРЕМЕННИК!
    Есть универсальный определитель назначения выводов - тестер называется...
    Последний раз редактировалось KleoM; 26.07.2006 в 11:54.
  3. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    Тестером фигня какая-то получается. Вот и хочу узнать о нём точное расположение выводов
  4. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Возможно, это четырехканальный пот - в каждой секции по 2 канала. У меня был мацушита похожий, в каждой секции по 8 ножек, крайние пустые.
    Ножки, которые идут на землю, соединены вместе. Тестером определять нужно в нескольких положениях, с одного замера не определишь, тем более, что, скорее всего, логическая кривая. Все это делается универсальным прибором тестером Ничего сложного.
    Сейчас рассмотрел картинку внимательно - здесь всего одна секция, значит, два канала. Если не изменяет склероз, общие земляные контакты - второй и третий справа. У меня не такой пот был, но, возможно, система та же.
  5. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    Переменник был жестоким способом разобран, его содержимое зафоткано, а потом он был собран снова. теперь всё стало ясно! Он двухканальный с тонкомпенсацией.
Название:	Копия IMG_0569.jpg
  6. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Проблема слудущая! Отдли усилок Кумир 35У-001С без переменника регулятора громкости. Уменя есть такие-же патенцометры(собсно у Аркадия мой и есть), понимаю они подайдут на место патенцометра в кумире(тоже двухканальный с тонкоконпенсацией). Помогите с распайкой чо-то ваще никак немогу разобратся. Схему прелогаю, скажите какие выводы переменика маташита(слева будет вывод 1 справа 8) кидать в кумир(ну там 1 со 2, 3 с 5 Пойжалуста....
  7. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    RuslanSub Или я слепой, или считать не умею? Я вижу 6 ног!
    1 нога, вравно как и контакт над ногой - корпус.
    2.нога - земля, соответствует ноге 1 в громкости Кумира.
    3. и 4 нога - ползунки, 2 ноги у кумира
    5, 6 - "верхняя точка" пота, соответственно 3 у Кумира.
    А тонкомпенсации нет.
    NB! 3,4 ноги не соеденены, часом? Из-за зелени не видно. Если соеденены - все мои рассуждения не верны, прошу пардон.
  8. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Пардон я считать не умею. Но НОг-же 7!
    RuslanSub добавил 18.08.2006 в 21:55
    Ну дык как его распаять-то?? и будет ли он в нем ваще работать??
    Чот седне мысли ваще в голову не идут
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 18.08.2006 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Почему 7? Контакт, который выше прочих - это тоже нога? Так я ж расписал как включать?
    Ну ладно, все номера сдвигаются на 1 позицию просто. Но проверь тестером контакты 3 и 4 (или 4-5, если отдельный контакт тоже считать за ногу) - не соединены ли? Мои предположения построены на том, что они не соединяются.
  10. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    Здарова, Руслан. Этот переменик уже мной опознан и распаян на печатке. Печатку выкладываю. Где вход, а где выход, думаю, раберёшься, они сверху, слева-направо.
    Это, прослушка у тебя состоится?
