Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Fujitsu Ten - хочу чтобы запела магнитола
    Аватар для wizard52
    По умолчанию Fujitsu Ten - хочу чтобы запела магнитола
    Имеется ГУ японского автомобиля производства Fujitsu Ten.
    ЦАП у него выполнен на AK4358, вроде не все потеряно.
    Цель - сохранить устройство в виде источника сигнала.
    Выхлоп весь сделан на керамике и занимает место 2 х 1 см (с обратной стороны сама ИМС ЦАП).
Название:	original output.jpg
    Замена в лоб ОУ JRC 4580 на AD8066 и улучшение питания ЦАП дает определенный эффект, но это далеко от того что хочется услышать.
    Итого решил взяться за выхлоп: сделал на макетке питание +/-15В и сам выхлоп по даташиту AK4358.
    (в перспективе все сделать цивильно вместе с ИМС ЦАП и соединить с платой магнитолы через I2C)
    Но похоже случилось то, чего боялся больше всего - магнитола правит звук в цифровом виде даже при дефолтных настройках.
Название:	Frequency Response.png
    Зеленый - АЧХ снятая с встроенного УМ на резисторе 4Ом (заменены лишь ОУ выхлопа на AD8066)
    Белый - сигнал с моей платы выхлопа сразу на звуковую карту
    Неужели мой фильтр дает такие же искажения АЧХ как и встроенный или это правки цифрового потока магнитолой?
