Здраствуйте!Подскажите пожалуйста,как согласовать 10 ГДВ-4 и visaton w130s-8.Частоту разделения хочу сделать 5,5 кГц на фильтрах второго порядка. Т.к. w130 имеет сопротивление 8 ом,соответственно напряжение в цепи довольно высокое,то как правильно ограничить мощность,подаваемую на ВЧ,чтоб не спалить его?Чуствительность ВЧ 94 дб,НЧ 87 дб.Если что то написал не так,сильно не ругайте,я новичек в колонкостроении.Сопротивление ВЧ 16 ом
