Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: 10ГДШ-1
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию 10ГДШ-1
    Такое вот незамысловатая тема. Почему-то старые темы пересекающиеся с этой все закрыты, а вопросы есть.
    Все знают про их болячку- естественное разрушение ппу подвесов временем.
    В данный момент пару таких сгнивших динамиков можно заполучить практически нахаляву, а халява, как известно,- двигатель всего и вся =)
    Копнув тему с переклейкой подвесов, обозначил несколько вариантов замены подвеса:
    1. Самодельный из замши/микрофибры и прочих эрзацев. Мне этот вариант совсем непонятен, так что наверно проходим мимо.
    2. ППУ подвес, либо оригинал либо неоригинал близкий по свойствам к оригиналу. Т.е. на выходе получим точно такой же динамик и продление его жизни на 7-10 лет
    3. Резиновый подвес. С одним крупным "валиком", вероятно - длинноходный. Мне кажется, он превратит исходный динамик в мидбас или НЧ-СЧ, т.е. упадет чувствительность, добротность, резонансная но возрастет линейность для бОльших перемещений подвижной системы.
    4. То, что заинтересовало больше всего - жесткий тканевый подвес, по размерам подходит идеально. Что мне даст такой вариант?
    Все это планируется с прицелом на широкополосную акустику, в совсем крайнем случае - с ВЧ помошником. Оформление - закрытый ящик или TQWP, пока в раздумьях. По сообщениям в соседних темах, штатный вариант этой головки не очень подходит для TQWP (слишком высока добротность?)
    П.4 что-нить изменит в данной оценке ?
    В принципе, меня не сильно смущает рабочий ход подвижки 1-2 мм, музыку я громко не слушаю =)
    Где-где?
    По умолчанию Re: 10ГДШ-1
    Почему бы Вам не попробовать все варианты и не выложить тут результаты?
    Питер https://vk.com/market-16014755?w=pro...6014755_411235
    Петр Зодниев http://podves.narod.ru/publ/10gd_36_10gdsh_1/1-1-0-12
    Удачи!
    old chap Аватар для subsonic
    Тканевый подвес ,самый оптимальный выбор.
    Металист
    Новичок Аватар для man-to-man
    Украина, Кропивницкий
    С полгода тому назад озадачивался почти такой же проблемой. Отличие от вашего проекта, заключалось только в желании применить эти динамики с активной фильтрацией для мидбасового диапазона (75-300 Hz, спасибо subsonic за интересную идею). Короче, были выбраны ППУ подвесы и приобретены на saudio.zp.ua за 17 грн шт. По сравнению с оригинальными, они оказались более плотными и жесткими. Не смотря на разваливающееся состояние старых подвесов, динамики были обмеряны и показали следующие параметры: Динамик 1 Fs = 44,2 Hz, Vas = 45,2 л, Qt = 0,67. Динамик 2 Fs = 52,6 Hz, Vas = 37,5 л, Qt = 0,83.
    К сожалению, уже после обмера параметров был отклеен ВЧ рупорок (в мидбасовом диапазоне он без надобности), это немного нарушило чистоту эксперимента. После ремонта параметры, естественно, изменились. Динамик 1 Fs = 48,2 Hz, Vas = 41,3 л, Qt = 0,76. Динамик 2 Fs = 57,3 Hz, Vas = 34,5 л, Qt = 0,89. Выводы делайте сами.
    Теперь, что касается применения 10 ГДШ-1 в TQWP. Имею небольшой опыт эксплуатации этого акустического оформления, правда на других динамиках. Без обмера параметров Т-С, затевать такой дорогостоящий и габаритный проект несколько опрометчиво. При добротности более 0,5 звук на НЧ будет гудящим и тяжелым. Никаким наполнением это не устранить.
    Как вариант, можно попробовать перевести 10 ГДШ-1 на алюминиевую катушку с теми же намоточными данными, что и в оригинале. Это позволит при начальной добротности 0,7 понизить ее где-то в район 0,5. Но это совсем другой объем трудозатрат, который может нивелировать все выгоды от «халявы» )).
    Ukraine
    Я вчера- сегодня пообщался с обоими сотрудниками saudio.zp.ua =) (независимо от вашего поста) Был у них в торговой точке, вспомнил, что я с ним(и) пересекался еще в доинтернет эпоху... От работы с клиентом - только положительные эмоции.
    Итог - черные тканевые подвесы. да, дороже. Но они гораздо жестче, долговечней и, в теории, дадут более артикулированые СЧ, как раз то что я добиваюсь. Надеюсь, вся эта затея с 10ГДШ-1 не окажется бестолковым пшиком.
    Тактильно, ППУ подвес - как сопля, эти хоть изгибающее усилие держат.
    Так же приобрел доноров - пару маяк 15АС-223 за ~$5 =). оттопырил лицевую панель, увидел алюминиевую а не стальную корзину и понял - надо брать
    Порекомендуйте методу измерения TS-параметров.
    В этом видео автор довольно обильно промазал диффузор растворителем. Это чревато какими- то негативными последствиями ?
    https://youtu.be/5ItFN-4UiEs?t=280
    PS китайские НЧ-СЧ с пулей и диффузором, похожим на кевлар, стоят $20. Выглядят жутковато. Автомобильные китайцы с полипропиленовым диффузором и ВЧ-конусом за те же $15-20 так же расстроили. Хз, сложилось мнение, что по прайс/перф эти 10ГДШ-1 лучшие, ну или вторые после 4ГД-35
    Добрый Аватар для Gudronov
    Измерения: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex.
    Естественно, подвес взаимодействует с диффузором, но особой взаимосвязи между гибкостью гофра и качеством СЧ нет.
    Если нет видимых заломов и других неприятностей, лучше ничем не пропитывать.
    Естественно, подвес взаимодействует с диффузором, но особой взаимосвязи между гибкостью гофра и качеством СЧ .
    Чем меньше паразитных колебаний на НЧ(более жесткий подвес),тем чище середина.
    Нормально отфильтрованный и оформленный динамик и так болтаться не будет. А вот добротность при ужесточении подвеса вырастет. Там и так дела к единице. И ведь краевая подвеска не только функции упругого элемента выполняет.
    Автор темы создает широкополосный проект, а это всегда одни компромиссы, которые усугубляются оформлением в TQWP. Если бы диапазон был ограничен только СЧ, то тканевый подвес, естественно, являлся бы оптимальным вариантом.
    У 10ГДШ-1 и так проблемы с добротностью, да и Fs не особо низкая и, по моему скромному мнению, такая доработка ухудшит те параметры, которые нужно улучшать. В любом случае без Т-С никуда. Во всяком случае, я бы не рискнул начинать такую работу, не имея полных данных на динамики, дабы не разочароваться в финале. Разве только если весь проект задумывается просто как тренировочный макет для дальнейших экспериментов и наработки опыта и знаний в акустике.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    да не подходит этот динамик по параметрам в оформление TQWP с любым подвесом
    Где-где?
    Имею динамики и на тканевом подвесе от Зодниева и на ППУ от Диффузора. Оформление и там и там ЗЯ (Романтика) и разницы никакой между ними нет. На слух.
    Частый гость Аватар для germes
    TQWP-это лучшее оформление для 10гдш,проверено практикой построения различных,рабочих макетов.Внутренние
    размеры tqwp:в-800мм,ш-240м,г-340мм,(в-115мм,ш-240мм)-фронтальный выхлоп.Убираете виззер,настойкой прополиса
    проходите по диффузору,сверху ящика пищалка-получаете недорогую по цене двухполоску с приличным звуком.Стоимость листа мдф (22-24мм) в пределах 2500 рублей,плюс стоимость распила.В течении одного дня выпиливаете отверстие под динамик,собираете ящик и начинаете заниматься настройкой наполнением.
    Краснодарский край
    Не распространяйте чушь.
    Слабомоторным высокодобротным динамикам нечего делать в резонансных оформлениях - в фазоинверторах и четвертьволновиках. tqwp - расширяющийся четвертьволновик.
    Слабомоторным высокодобротным динамикам место в открытых ящиках и щитах.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    diman_dda, с точки зрения зашедших в гости дружбанов - ТКУВП на 10ГДШ -лучшее оформление. Особенно после восьмого стакана.
    Частый гость Аватар для peshexod
    настойкой прополиса
    Нафуя такое? Обеззараживание динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Угу, угу,... Как-же...
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/majak15as222.html
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/10as203.html
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...17-10as203.htm
    А ещё погугли "Голунчиков" - много интересного...
    в голодные суровые времена акустика Голунчикова была надеждой вырваться на фанерном ероплане в Париж, за недорого. Только зря это всё. Не бывает чудес за недорого. Придётся всё же помучиться. Книжки хотя бы прочитать, репу почесать.
    Точнее и короче, чем сказано автором diman_dda , даже мне не высказать. Полностью с ним согласен.
    Только вряд ли слова дойдут до сознания автора проекта. Слова они вообще мало убеждают. Только собственный затылок(М Жванецкий)
    Последний раз редактировалось Бока; 06.03.2017 в 22:32.
    Краснодарский край
    Если ТС вставит его в четвертьволновик, это будет большой глупостью.
    Цитата Сообщение от peshexod Посмотреть сообщение
    Как-же...
    Так-же.
    Его туда вставили от безысходности. Обычному потребителю нужен ящик, а не щит в полкомнаты.
    С добротностью 10 ГДШ ему дорога даже не в ЗЯ. ПАС ему в помошь. Только грамотная ПАС- это скорее вершина творчества аудиоконструктора, а не просто задняя стенка с дырками в палец, как про это принято везде.
    РФ ЛНР
    peshexod, а вот так, год выпуска учитывайте. Вложение - один из двух динамиков, куплено с маяком в конце 87-го. Не горели - не перематывались. Один раз переклеивались подвесы.
