Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Samuil
    По умолчанию Fisher CR-7000, сломаны подающая и приемная бобышки.
    Добрый день.
    При мойке и восстановлении Деки (Fisher CR-7000) разломились подпружиненные элементы бобышек! По моему они были сломаны и склеены бывшим владельцем (до меня пытались восстановить - не работала функция "Play").
    Что посоветуете: повторно постараться склеить или искать донора?
    P.S. Попытался снять торцевые заглушки, не смог..
ID:	288126 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Fisher CR-7000, сломаны подающая и приемная бобышки.
    Приведите размеры. У Яузы похожие.
  3. Новичок
    Аватар для Samuil
ID:	288142 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вал запрессован (?) в бобышках, на валу (внутри ЛПМ) приводные шкивы... их не разбирал, только очистил от масла и грязи.
  4. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Размеры похожи, высота 5,5мм. Ищите сервис мануал там все детали расписаны.
  5. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    У Яузы похожие.
    + очень похожие. ( Я-220 и 221 без индексов).
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  6. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
ID:	288178 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288179 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Новичок
    Аватар для Samuil
    семен горбунков, Спасибо!
    Да, скорее всего з/ч от Яузы (220) подойдут. Придется разбирать узлы полностью и пробовать снять торцевые заглушки...
    Одновременно попытаюсь склеить старые детали.
    У кого-то есть старый, ненужный ЛПМ от Яузы -220?
  8. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    А центральная часть - "заглушка" вращается с подкассетником или неподвижна?
  9. Новичок
    Аватар для Samuil
    Вращается. Или одно целое, что странно и нелогично - как одевать пружину и подпружиненный элемент (но в AIWA AD-F910 я столкнулся с тем же узел не разборный, по моему), или я не смог снять заглушку. Разберу узел определюсь..
ID:	288182 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288183 Нажмите на изображение для увеличения.
    Начну с подающего узла, не придется разбирать ЛПМ. К стати, очень легкое подтормаживание пружиной на оси....
    Добавил:
    Кто поможет?
    Последний раз редактировалось Samuil; 03.03.2017 в 16:01.
  10. По умолчанию Re: Fisher CR-7000, сломаны подающая и приемная бобышки.
    Подберите подходящего под отверстие в кассете шестигранную шариковую ручку, отпилите кусочек нужной длинны,возьмите квадратный надфиль и аккуратно(постоянно примеряя) проточите внутри шестигранник нужного размера. Далее снимите фаски на краях сторон шестигранника,чтобы хорошо входили в кассету. Данная конструкция была сделана из прозрачной шариковой ручки и уже лет 30 с успехом работает.
  11. Новичок
    Аватар для Samuil
    виг-2,
    Спасибо!
    - точу,
    - клею,
  12. По умолчанию Re: Fisher CR-7000, сломаны подающая и приемная бобышки.
    Успеха!
  13. Новичок
    Аватар для Samuil
    Что бы закончить тему...
    Элементы подобрал от узлов отечественных ЛПМ.
    Вложение 289207
    Почти все с внутренним размером - шестигранник на 5, но многие с большим плюсовым допуском .
