Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Новый подход в изготовлении Динамика
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Новый подход в изготовлении Динамика
    Общие тенденции желяния уменьшить переходные процессы установления подвижной системы в ноль, увеличить контроль мотором подвижной системы и в общем, снизить инерционность всей системы, привела меня на очень интересную страничку -
    http://www.gudwin.nxt.ru
    Я там был раньше, но посмотрел картинки и не стал вникать в суть. Кажется -что можно в принципе сделать нового, когда принцип работы динамиков с подвижной катушкой в магнитном зазоре был описан в 20е годы прошлого столения.
    В общем, исходные данные от автора такие:
    "Это не способ демпфирования, а новый подход к проектированию электромагнитного громкоговорителя.
    Звуковая катушка - короткозамкнутый виток(и), больше на подвижной системе катушек нет. Находится, как обычно, в магнитном зазоре. Если на эту КЗ катушку навести способом трансформатора звуковую ЭДС, получится динамик. Кординальное отличие от обычного динамика - максимальное электромагнитное демпфирование любых колебаний кроме полезных, фазных со звуковым сигналом. Интриги в звукообразовании не участвуют. КЗ виток- вторичная обмотка трансформатора, первичная располагается на керне магнитопровода.
    Степень демпфирования прямопропорциональна квадрату индукции * на объем проводника в зазоре / удельное сопротивление проводника. "
    В общем, принцип уже примерно ясен, обсудим варианты технического применения и возможные технические и технологические проблемы.
    Gajdar добавил 26.07.2006 в 07:54
    странно - немогу картинку прилепить...
    пробую ещераз
    Последний раз редактировалось Gajdar; 26.07.2006 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Частый гость Аватар для Виктор Ф
    По умолчанию Re: Новый подход в изготовлении Динамика
    Понравилась идея про коврики.
    Если усилителю меньше 100 вт - это молодой усилитель.
    Частый гость Аватар для FlashSighter
    Этож можно намотать внешнюю катушку побольше, на многие генри и ее сразу же подключить в анод выходной лампы. Ток покоя через лампу создаст дополнительное магнитное поле, выходной трансформатор уже лишним становится, а там глядишь и магнит выбросить можно будет. Единственный косяк - до колонки придется тянуть высоковольтные провода.
    По моему мнению, улучшение параметров динамика с помощью "абсолютного демпфирования" противоречит данным о снижении НИ при работе динамиков от ИТУН-а, хотя бы на СЧ-ВЧ. Про НЧ отдельный разговор.
    Непонятно, как человек планирует на большей площади расширить полосу вверх?
    Tartaria
    Основная загвоздка нового подхода - низкая чувствительность (КПД), ИМХО. Магнитная система, тоже, как КЗ обмотка будет за счет вихревых токов переводить полезный сигнал в тепло ИМХО - порочный подход. Плюсов не вижу.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    новый подход
    не особо и новый... http://www.sibpatent.ru/default.asp?...=455399&sort=1
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    как на большей площади расширить полосу вверх?
    можно например как у Sonance Sound Advance
    Ну как повысить КПД более-менее ясно. Делать магнитопровод наборным, из проволоки тонкой, чтобы не было этих токов вихревых. Диаметр короткозамкнутой обмотки сделать по возможности близим к диаметру первичной обмотки, чтобы магнитный поток побольше хватала. Желательно их сделать мксимально большой площади.
    Постоянный магнит, как я уже говорил, нафик не нужен, заменить его электромагнитом, который по совместительству будет также и первичной обмоткой трансформатора.
    у нового способа явное преимущество по охлаждению катушки, всё тепло можно передавать в керн. а в качестве КЗ витка использовать медный стакан. вот как реально сделать образец и посмотреть что получится, может с Ноэмы за это возьмутся
    А зачем делать один короткозамкнутый виток, лучше уж намотать сколько влезет. КПД выше будет.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Мне лично кривая импеданса очень понравилась на низах и мидбасе.
    С одной стороны, весь этот ток покоя выходной лампы будет проходить через катушку. Давайте рассмотрим конкрентые лампы и схемы. Допустим, одноламповый усилитель на EL84 (можно чтонибудь более низковольтное -ту же 6П43П и двухкаскадный с выходной лампой 6С19П.
    Либо концепт с мощным магнитом. Кто в схемотехнике ламповых усилков силен.. подключайтесь...
    Gajdar добавил 26.07.2006 в 12:43
    Я в предыдущей ветке про 8" динамик пытался вот какую схему модернизвции обсудить - сделать две катушки...
    http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.p...e=us-gol.shtml
    А так как кривая импеданса у Виктора Павлова просто прямая на низу - то и подумал я в торопях, что он применил такое или около того решение. Но тут все глубже - тут катушка (первичная обмотка транса) к которой подводится сигнал НЕ ДВИГАЕТСЯ в магнитном поле. Она модулирует похоже магнитный поток от основного магнита. И это динамическое изменение и перемещает вторую катушку (вторичную обмотку трансформатора) которая короткозамкнута на себя.
    Один плюс уже очевиден.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 26.07.2006 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
    В старых ламповых приемниках исполльзовались динамики с катушкой подмагничивания. Включалась эта катушка вместо дросселя в БП. Соответственно токи в ней текли характерные для токов выходной лампы. Для быстрого эксперимента можно взять такой динамик (вот только где??) клеммы у него коротнуть, а катушку подмагничивания включить вместо выходного трансформатора в ламповом усилителе.
    Tartaria
    Цитата Сообщение от FlashSighter
    вот только где??
    Ну, есть у меня старый Телефункен с такой магнитной системой... Радиоприемник 1946 года выпуска... 10Вт - пушпул.
    Вандализм такой агрегат на эксперименты пускать..
    А так. выходные лампы запараллелить, сигнал на них подать только от одной ветки фазоинвертера. В катод воткнуть катушку подмагничивания динамика, вместо катушки подмагничивания поставить дроссель. Клеммы у динамика закоротить. Вроде все. Режимы у ламп при таком раскладе не должны уплыть.
    Но лучше конечно поискать отдельно динамик.
    Мне всё это напоминает трансформатор, где вторичка - к.замкнутый виток, отсюда все прелести и недостатки.
    Вот-вот. Но что-то АЧХ импеданса не очень ложится в это: слишком большой диапазон изменения сопротивления. На первый взгляд (глубже не смотрел) на высоких рост сопротивления не должен быть таким - КЗ должно влиять...
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    "Это не способ демпфирования..." - Это именно способ эпектрического демпфирования (снижение Qa) в домашних условиях.
    Тут у меня еще одна конструция подобного динамика вырисовалась.
    Соленоид большого диаметра, 20-30см, без сердечника. Это первичная обмотка трансформатора. Внутри этого соленоида подвешен диффузор. На диффузор концентрически наклеены короткозамкнутые обмотки. Как мишень. За счет этого мы распределяем силу приложенную к диффузору равномерно по всей его площади, соответственно он всегда будет работать в поршневом режиме. Вокруг соленоида неплохо бы организовать что-то вроде броневого сердечника, только без центральной части, там диффузор колеблется.
    Tartaria
    диффузор колеблется
    А как насчет изменяющегося при этом коэффициента трансформации такой конструкции? Получите вторую гармонику во всей своей красе
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Gajdar
    Я про это уже слышал и довольно давно...
    Идею динамика с двумя катушками, как предложено в этой ссылке:
    ... и чтобы одна катушка включалась на прямую, а вторая через НЧ-фильтр или LC-контур
    -- я про это встречал в обзорах журнала "Радио", точно не помню за какой год.
    И, кажется, в какой-то книге Алдошиной тоже встречал...
    Так что абсолютной новизной это не является...
    Такого же эффекта можно добиться и с одной катушкой на динамике и Корректором Линквица... В этом случае - поскольку одна катушка "ликвидируется", то оставшуюся катушку (единственную) можно сделать мощнее - место ведь в зазоре освободится!
    Это по поводу динамика с двумя катушками...
    Теперь о втором способе - закоротить катушку и менять магнитный поток катушкой подмагничивания магнитной системы...
    Если я правильно понял - речь идет именно об этом.
    Минусы тоже очевидны!
    Ведь на перемагничивание железа потребуется мощность. Раньше грелась катушка, а теперь будет греться железо, как в асинхронном двигателе...
    Могут быть еще искажения от "насышения" железа, петля гистерезиса ведь нелинейна!
    Кстати, а какой диапазон будет? Ведь с ростом частоты потери на нагрев в железе будут резко возрастать...
    Придется применять хорошее, тонкое и дорогое железо, что все равно полностью не решит проблемы.
    Я так думаю...
    Но все равно идея интересная...
