Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Двухполярный лабораторный блок питания - возбуд
    Аватар для vovan2010r
    Весь мир
    По умолчанию Двухполярный лабораторный блок питания - возбуд
    Сделал двухполярный лабораторный блок питания по нижеприведенной схеме:
    Все работает, регулируется, показываются напряжения и ток.
    Но есть одна неприятность - на обеих полярностях имеется подвозбуд амплитудой до 200 мВ частотой несколько МГц.
    Подвозбуд имеется во всем диапазоне регулирования выходного напряжения (10....40 В), как с нагрузкой - так и без нагрузки, и на всех пределах ограничения тока.
    Как побороть эту неприятность ?
    Плата прилагается.
    PLATA.ZIP
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 03.03.2017 в 00:07.
    По умолчанию Re: Двухполярный лабораторный блок питания - возбуд
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Монтаж датчиков можно посмотреть в первом посту
    там нет переключателя с резисторами
    Ну вряд ли пленка повредит
    эпс
    Частый гость Аватар для Grommit
    Подвозбуд Как побороть?
    Я бы для начала определился, в каком именно плече возникает возбуд - по плюсу, по минусу или сразу в обоих.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Скорее всего в обоих.
    Весь мир
    Это наука, детка!©
    Соблюдайте уважаемый правила общения на форуме и правила межчеловеческого общения.
    Я вам не "детка", я думаю что старше вас раза в 2.
    А если сказать нечего, кроме "МЕТОДА НАУЧНОГО ТЫКА" и околонаучных измышлений, лучше промолчите.
    ---------- Сообщение добавлено 05:14 ---------- Предыдущее сообщение было 04:51 ----------
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    У Вас случайно Чистяков Н. И. не завалялся?
    Там полноценная земля. Да же у вторички отвод есть. А делитель R7, R8 это что б второй усилитель обратной связи не сочинять.
    Чистяков есть, такая большая зеленая книга. Я смотрел этот расчет стаба, иногда им пользовался.
    Насчет земли. В стабе фактически 2 земли - конструктивная (со средней точки трансформатора) и виртуальная (со средней точки резисторов R7, R8).
    В штатной ситуации потенциалы этих земель равны (практически равны, зависит от точного равенства резисторов R7, R8).
    К виртуальной подвязаны цепи управления усилителя обратной связи со схемой сравнения и регулирующих транзисторов.
    В нештатной ситуации потенциал виртуальной земли непредсказуем.
    Вот я и сомневаюсь к какой земле подключать резисторы с баз управляющих транзисторов.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Зелёная у меня то же была, третье издание 1983 года. Я её удачно выкинул. То что выложил в предыдущем посте, издание 1990 года. Выкидывал два раза, племянник подбирает. А это примерно 1972 год, вчера лень было достать. Если Вас устроит такой расчёт резистора.... У меня к этому резистору свой подход. Подключать его нужно именно к земле. Соединение резисторов R7 и R8 это "следящая точка", о ней уже упоминал.
    В общем дополнительный резистор большой погоды не сделает. Как я полагаю (но могу ошибаться) причина возбуда в большой задержки по обратной связи и резкого отклика на изменение в выходе. По этому предложу "за грубить" отклик, навесив конденсатор к-э VT10, а ухудшения скоростных параметров стаба компенсировать увеличением ёмкости на выходе. Или как промежуточный вариант отказаться от TIPов. (Сдаётся мне что они медленные. Сам никогда их не пользовал, но в шитодатах не усмотрел их скоростных данных. Это только предположение).
    Ещё предложу отключить на время нижнее плечо и всё что связанно со следящей системой. Т.е. сперва разобраться с одним, потом уже и всё остальное.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Странно, никак не изменились ни частота ни амплитуда?
    zoog, После как набрал последний пост ещё раз посмотрел на схему. При увеличение ёмкости на выходе из-за резисторов датчиков тока увеличится и время заряда этой ёмкости. Ваше мнение? Что то я уже блужу.
    Весь мир
    Трудно, но вместе с тем и хорошо быть в гостях .
    Поел, выпил, поспал и так по кругу.
    Вот лежу на диване с ноутом на пузе, калякаю...
    У меня тоже 1990 года, в бумажном и электронном виде.
    Бумажной литературой уже лет 10 практически не пользуюсь, возраст, не то уже зрение да и глаза от мелкого шрифта быстро устают.
    Рассчитаю и поставлю эти базовые резисторы - во всяком случае хуже не будет.
    Вчера рано заснул - сегодня рано проснулся. Нашел в инете интересную книгу по стабилизаторам "Стабилизировнные источники питания радиоаппаратуры. МРБ. Выпуск 969. Год издания 1978"
    Очень интересная и полезная книга по теории, проектированию и расчету различных стабилизированных источников питания.
    Просмотрел также десятка два разных статей по стабилизаторам.
    Везде (где упоминался возбуд стаба) решение было в установке конденсатора между К-Б усилителя постоянного тока (в нашем случае VT10). Для уменьшения отрицательных последствий применения этого конденсатора (некоторое ухудшение параметров стабилизатора) рекомендуют последовательно с конденсатором включать резистор.
    Нигде расчетных формул для определения номиналов этих конденсатора и резистора не встретил, предлагается только примерный диапазон емкости и сопротивления.
    От TIРов отказываться не буду - у меня уже законченная конструкция.
    Частотные свойства TIРов не нашел (может плохо искал). Из составных мощных транзисторов для стабилизаторов раньше всегда использовал КТ827/827 (на данный момент закончились, а покупать - TIРы оказалось намного дешевле). Частотные свойства - думаю TIРы минимум в несколько высокочастотней наших КТ825/827.
    Собственно говоря для меня параметры стабилизатора (пульсации, коэффициент стабилизации, изменение параметров с прогревом ....) не столь существенны, некоторое их ухудшение на выполнения моих задач не повлияет.
    Главными моими требованиями при создании этого устройства были: Двухполярность, регулирование выходного напряжения с высокой точностью по плечам одним резистором, ступенчатая защита на определенные токи и срабатывание сразу по двум плечам не зависимо в каком плече перегрузка, высокая надежность во всем диапазоне выходных напряжений и токов.
    Для себя определил план действий:
    1.Установка (с подбором) конденсатора между Б-К транзистора VT10
    2.Расчет и установка резисторов в базы регулирующих транзисторов
    это и называется частотной характеристикой..
    п217 с гр. частотой в килогерцы как-то работают же.
    И не встретите, только научно и тыкают как правило. Нигде в поп-литературе не встречал адекватного расчёта, или Боде, или тык. Насчёт детки не обижайтесь - это цитата.
    такие ж, 4 МГц
    то, что на схеме - никакая не защита.
    подбирать смысла мало, если от 100нФ не уйдёт - то дальше смысла нет.
    их уже лет 30 как не рассчитывают, ставьте 1кОм на б-э.
    Дык, я обратил на это внимание ещё в начале своей так сказать деятельности, правда осознание пришло позже. БП из ж. Радио 1976 г. №2 это была моя пред экзаменционная производствено-лабараторная работа. С транзисторами П210 конденсатор коррекции ни когда не требовался. С КТ805 или 808 достаточно было 47 пик. и то не всегда. Когда появились КТ818-819 с ними этот конденсатор ставлю 1000 пик уже не задумываясь.
    П210 в данном применение, это тот же паровоз, без всяких интеграторов-сам себе интегратор
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    1) В приведенной схеме просто нечему генерировать на 200МГц, разве что схема измерения тока или напряжения( готовые модули?)
    2) Если возбуд не меняется с нагрузкой, значит возбуд вне цепей регулировки. Коррекции в этом БП как таковой нету.
    Весь мир
    Откуда появились 200МГц - в обсуждении такой цифры не было !
    Интересно, и где же тогда ?
    Коррекции да, пока нет, но будет.
    г.Минск
    Отключите один канал и посмотрите изменится или нет. Потом второй.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Да, не туда глянул. А с какой частотой возбуд?
    Весь мир
    Не так просто в этом стабе отключить какое-то плечо - придется много чего перепаивать, лучше я сначала с коррекцией поиграюсь.
    Частота подвозбуда несколько МГц амплитудой около 200мВ.
    Неужели ?
    Наводка от передатчика какого или даже бытовой техники кривой. Этого добра - хватает.
    Там 2е плечо работает от первого.
    Неужели ?
    Есть сомнения? нарисованное защищает разве что глаза от осколков пластика. Гляньте https://en.wikipedia.org/wiki/Foldba...supply_design) - и это ещё не слишком эффективный подход.
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    Это, а также независимость от коррекции, говорит о наводке. Чем и как смотрите?
    Весь мир
    Наводка от передатчика какого или даже бытовой техники кривой. Этого добра - хватает.Там 2е плечо работает от первого.Есть сомнения? нарисованное защищает разве что глаза от осколков пластика. Гляньте https://en.wikipedia.org/wiki/Foldba...supply_design) - и это ещё не слишком эффективный подход.
    Уважаемый zoog, прежде чем давать советы, разберитесь в работе схемы и прочитайте внимательно первый пост !!!.
    А лучше - вообще не давайте советы.
    Не менее уважаемый vovan2010r, видимо, Вы вообще не сильно разбираетесь в технике и даже учиться не хотите. Воспользуюсь Вашим советом.
    Весь мир
    Отметились на форуме - до свидания.
    г.Минск
    Подключите конденсатор от точки соединения R7 и R8 на землю 0,1мкф пленку.
    Это же сигнал ООС, с какого перепуга вносить ещё один полюс в АЧХ?
    Весь мир
    В этом что то есть.
    А если не ставить конденсатор, а временно посадить эту среднюю точку резисторов на землю (эта средняя точка в штатном режиме и так практически земля) ?
    Заодно можно будет посмотреть на вопрос подвозбуда отрицательного плеча.
    Весь мир
    Итак после длительного пребывания в гостях я дома.
    Что делал со стабом:
    1. ставил керамику 0,1мкф между базой и коллектором VТ10
    2. резисторы 1к с баз VТ2, VТ6 на землю
    3. керамику 0,1мкф с базы VТ3 на землю
    4. соединял базу VТ3 с землей
    5. производил испытания (измерения) как под нагрузкой (0,5А) при разных выходных напряжениях, так и без нагрузки (отключал электронные вольтметры и амперметр).
    6. все это делал в разных вариациях
    Результаты:
    1. Во всех вариациях возбуд исчезает ТОЛЬКО при выходном напряжении меньше (примерно) 18 В независимо от нагрузки
    2. форма и напряжение возбуда на фото (развертка осциллографа 0,2мкс, чувствительность на положительном плече - 50мВ/дел, на отрицательном - 10мВ/дел, 1 фото - положительное плечо, 2 фото - отрицательное)
ID:	289804 Нажмите на изображение для увеличения.
    Куда копать дальше уже не знаю.
    У кого какие будут мысли ?
