Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Lexicon mx400 (ревербератор) стал издавать помехи в звуке на частоте 15кГц
    Аватар для Леонидыч
    По умолчанию Lexicon mx400 (ревербератор) стал издавать помехи в звуке на частоте 15кГц
    Lexicon mx400(ревербератор) стал издавать помехи в звуке на частоте 15кГц,замена конденсаторов и четырех стабилизаторов 7805 7815 7915 2575 по питанию ничего не дала,трансформатор и дроссель(а он 10мГн) не коротит,выпрямители то же проверял,куда копать,может всё же менять тороидальный трансформатор?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Lexicon mx400(ревербератор) стал издавать помехи в звуке на частоте 15кГц
    Как определили, что помеха на 15 кГц?
    Аватар для Леонидыч
    Гоша
    Конечно человеческое ухо слышит до 13,5кГц,наверное на это намекали?К сожалению помеха добротностью с пика скатывается до 6кГц и потому слышна.Частоту определил спектроанализатором,такие есть в музыкальных центрах,другой аудиоаппаратуре.Можно записать звук в компьютер и посмотреть в программе аудиоредакторе, запустив соответствуюший плагин.
    Леонидыч,
    Я не про измерение частоты ухом.
    Ни на что не намекал, хотя определение частоты выше 7...8 кГц на слух весьма приблизительно.
    Частота эта близка к частоте горизонтальной развертки телевизионного сигнала, так что вполне может быть наводка от рядом стоящего телевизора или монитора с ЭЛТ.
    А так искать помеху с частотой 15 кГц в цепях питания - бесполезно.
    Схемы нету, поэтому дальнейшее - гадание на кофейной гуще.
    Без осцила и измерений - разговора не будет. Тупая замена всего подряд - не спасет ...
    Вход замкнуть - что на выходе?
    Аватар для Леонидыч
    Чуток прояснилось.Обнаружил что в четырёхканальном режиме пощёлкивает во всех 4каналах а вот если устройство включить в режиме двух независимых стерео устройств1-2 и 3-4 каналы, то щелкает только в устройстве где 1-2каналы.Если где 1-2 выходы одновременно навесить не один а два эффекта то щёлкает значительно тише,а если ещё любой из них заглушить, установив микс одного эффекта в ноль,то оставшийся работает и не щёлкает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Сделал restore и щелчки в 1-2каналах стали во всех режимах.Обратил внимание что щелчки реагируют на ручки переключения.
    Цитата Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
    Чуток прояснилось
    Так что же все таки прояснилось?
    15 кГц это не щелчки, это очень высокочастотный писк.
    И как щелчки реагируют на ручки переключения?
    И что за щелчки?
    Щелчки могут быть из-за неисправной цифровой части устройства, или даже от программного сбоя.
    Аватар для Леонидыч
    Добрый день.Иногда бывает что включаешь рядом с телевизором в розетку а по телевизору 2-3 щелчка.Только у меня повторяются через каждые пару секунд.Сдаётся мне что это встроенный тороидальный трансформатор не держит нагрузку.
    - ЧУШЬ полная!
    Аватар для Леонидыч
    Обнаружил на плате диодную сборку Шоттки 74ac04 и мультиметр в режиме прозвонки диодов без выпаивания с платы показывает что 4диода 1х1 и два 1565х730
    Это ни о чем! ...
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    74ac04 это не диоды! Это логика- шесть инверторов в одном корпусе! Не зная этого ремонтировать...
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CS/74AC04.html
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Аватар для Леонидыч
    У исправного устройства с 3-4 выходом не работает spdif а тот у которого дефект spdif работает.Подскажите тороидальный трансформатор имеет на выход 10 и 17 вольт на 1 и 0,45 ампер,продаётся 2x18 по 0,75 ампер подойдёт?
    Какое отношение трансформатор питания имеет к spdif в одном из каналов?
    В огороде бузина...
    Аватар для Леонидыч
    По умолчанию Re: Lexicon mx400 (ревербератор) стал издавать помехи в звуке на частоте 15кГц
    Гоша
    1.Цифровые входы-выходы передаются одним проводком.
    2.Lexicon mx400 может работать как два стерео устройства или в режиме ведущий-ведомый как четырёхканальное устройство.У ведущего и ведомого есть аналоговые и цифровые входы-выходы.У устройства с выходами 1-2 дефект и по аналогу и по цифровому выходу с пиком щелчков на 15 и отголоском на 6кГц,а у устройства с 3-4 выходами по аналогу нет проблем,но выяснилось что не работает цифровой вход-выход.
    3.Уверен что трансформатор может быть виновником щелчков,поскольку наверняка ведомый потребляет больше,а если ему не хватает,то как раз и могут появляться подобные щелчки в звуке.У меня так было с внешней звуковой карточкой,блок питания проседал под нагрузкой.
    "...Уверен что трансформатор может быть виновником щелчков..." - это глупость! Проверь ее одним касанием осциллографом и не гадай!
    Аватар для Леонидыч
    Верно отметил пользователь Гоша про странные симптомы,
    нет к сожалению знакомого с осциллографом,может можно мультиметром что померить,пенять на кварц наверно не стоит,ведь без него не запустилcя бы прибор,может действительно операционку переустановить?
    На днях блок питания компьютера засвистел,высоковольтный кондер пополам раскололся.
    "...может можно мультиметром что померить..." - можно ... напряжение в сети и на батарейке
    Леонидыч,
    Можно при помощи тестера убедиться, что трансформатор не при чем.
    Никто там случайно в настройках не пошалил?
    Такое бывает, если latency time установить слишком маленькое.
    Аватар для Леонидыч
    Причиной щелчков были конденсаторы.Недавно перестали работать огоньки входящего сигнала(индикация)заменил триггер 74hct574d на 74hct574wm(что было в продаже) и прибор перестал загружаться(виснет),напряжение на 20 ноге есть(2v),на 1й нет(а должен ли быть enabler) или куда глянуть?
