Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Sparco095
    Астрахань
    По умолчанию Фонокорректор на лампах 6Н1П и 6Н2П. Стоит ли внимания? Или лучше клон Creek?
    Добрый день! Прошу помощи и совета в выборе. Имеется вертушка Электроника 017-я, головка АТ-95, усилок Корвет 100у-068см или Электроника Б1-01.
    Выбираю фонокорректор, стоит ли брать такой фонокорректор по известной схеме на лампах 6Н1П и 6Н2П? Будет ли звук лучше чем через встроенные в усилки фоники?
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Или лучше такой?
ID:	287856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287857   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    По умолчанию Re: Фонокорректор на лампах 6Н1П и 6Н2П. Стоит ли внимания? Или лучше клон Creek?
    Цитата Сообщение от Sparco095 Посмотреть сообщение
    Или лучше такой?
    Промышленный ликвиден, это плюс, а самопал подозрителен.
    Oh my God! They killed Kenny!
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Это не имеет практического смысла. Большинство транзисторных будут звучать лучше, а какая-нибудь Кора-3Т, просто принципиально лучше.
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    Схема лампача вызывает много вопросов к создателю, особенно монтаж по принципу: только бы не перепаивать что-нибудь снова.
    Идея самой схемы неплохая, но в качестве входной лампы я бы взял ЕСС83 12 АХ7 или супервариант ЕСС808. 6н2п звучит тухло. Режим выходного каскада -менять (ток позорно мал для 6н1п да и питание тоже , для всех ламп. ) Цепи коррекции считаны от балды. Примерно так.
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Взамен дурацкой 6н2п с успехом применяется 12 АТ7 (есс81) лампа со средним усилением , небольшой входной ёмкостью и приличным звуком. Она не требует высокоомного анодного резистора, цепь коррекции получается достаточно низкоомной, а звук схемы в целом- весьма хорошим.
    Её же можно применить и на выходе, заметно увеличив усиление корректора. В схеме СРПП получим выходное сопротивление килоома два.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Криковский корректор несомненно хорош, но лампача ему не побить. Особенно грамотно сделанного.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Корректоры, встроенные в УНЧ - заведомо дрянные. По принципу лишь бы мурчало.
  5. Частый гость
    Астрахань
    Спасибо за содержательные ответы, буду думать!
  6. Завсегдатай Аватар для Бока
    Sparco095, голова АТ95 на удивление хороша. Ровная по ачх , отдача по каналам одинаковая , звук совершенно достаточный, иголка -эллипс. И цена просто смешная. Их ставят на новодельные вертушки , и по отношению к тому же Ортофону ОМ-05 АТшка просто шедевр. А вот АТ 91 уже мерзость.
  7. Частый гость
    Астрахань
    ну да, по голове АТ-95 у меня вопросов нет, вопрос про фонокорректор!
  8. Завсегдатай Аватар для Бока
    Это я на всякий случай, чтобы знали, что у вас источник звука нормальный.
    Последний раз редактировалось Бока; 28.02.2017 в 13:28.
