Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Усиление МС
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Усиление МС
    Задумался на тему усилить магнитное поле в зазоре у динамика 10ГД34 (и подобных), предлагаю не обсуждать что это даст , будет чуток получше в плане КПД и на этом остановимся, а обсудим как это сделать разумными средствами.
    Вариантов не много, кратко изложу их.
    1. Поставить более мощный магнит или добавить второй к уже имеющемуся- Это потребует переточки всей МС и встанет в те-же деньги сколько стоит сам динамик.
    2. Заменить магнит на наборный неодимовый- Набор неодимовых магнитов стоит дороже динамика.
    3. Срезать керн, вклеить вместо него неодимовый магнит чуть меньшего диаметра, отрезать от керна диск толщиной с фланец и наклеить на магнит, получится гибрид обычной и закрытой МС.
    Но нигде не видел чтобы так делали, подружатся-ли два магнита на таком маленьком растоянии друг от друга, во всех МС ставят только один магнит, наверное для двух есть противопоказания?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Усиление МС
    дед Вячик
    Не, не на феррите - на неодиме, на намагниченном уже
    Тогда в принципе это можно сделать. Сборочная оснастка потребуется серьезная…
    Возможно, передний фланец и пятачок на керне будут в насыщении и, таким образом, будет ограничение индукции в зазоре (но это надо проверять экспериментально или расчетом).
    Alexander
    Откуда дровишки (информация)? Собраную МС не намагнитить из-за больших потерь в железе.
    Из опыта. Сам лично намагничивал магнитные системы в сборе.
    В Питере есть фирма «Диффузор», которая продает запчасти для динамиков, в.т.ч. и магниты. Так вот, ферритовые магниты они продают в размагниченном состоянии! Я покупал у них, потом собирал (склеивал) МС и только потом намагничивал. Никаких проблем с намагничиванием МС в сборе не было…
    Еще видел видеоролик в Интернете, как на серьезных фирмах собирают эстрадные динамики. Там тоже намагничивают МС в сборе. Если поищете в Интернете, наверняка найдете несколько подобных видеороликов.
    Откуда пермендюр?
    Купил лет десять назад пруток 49КФ2. А сейчас вообще можно все купить. У подобных сплавов индукция насыщения примерно в 2 раза больше, чем у низкоуглеродистой стали, только стоит очень дорого.
    Гоша
    Сделать из пермендюра? … Но! Он практически не обрабатывается …
    Обрабатывается на токарном станке, правда тяжелее, чем простая сталь. Вот экспериментальная МС с применением пермендюра : при керне d25мм и зазоре 1,2х7мм с простым ферритовым кольцом d110мм индукция в зазоре получилась 1,35 Тл. Подробности здесь:
    http://mecturbo.ru/?page_id=353
    Последний раз редактировалось Zotoff; 15.12.2017 в 12:19.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Гоша
    Првильно, обрабатывается.
    Но сам сплав 49КФ еще не пермендюр. Он им становится после рекристаллизации (термообработки).
    А после рекристаллизации обрабатывается очень сложно.
    Мы этот сплав применяем для экранирования магниторезонансных томографов, поэтому знаю, что говорю. Порезать рекристаллизованную полосу из 49КФ толщиной 4 мм тот еще геморрой.
    РФ ЛНР
    акутон* говорит в керне
    Стас говорил, что насыщается керн в месте перехода в нижний фланец. Сечение керна меньше из-за отверстия, а сейчас наверное большинство магнитных систем с отверстием.
    Здешний
    Ну зачем же Вы обманываете на счет сложности обработки? Этот сплав нормально обрабатывается после термоотпуска, и после калки... А вот магнитомягкость с максимальными коэффициентами этот материал получает только после термического отпуска в ваккуме. После отпуска данный сплав просто не желательно обрабатывать во избежание ухудшения магнитомягких свойств.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Папа Карло,
    так я именно об этом и говорю.
    После рекристаллизации ( термического отпуска) из-за укрупнения зерна обработка очень затруднена. И в месте обработки наблюдаются нарушения структуры, которые приводят к потере искомых магнитных свойств.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Клетка Фарадея из пермендюра?? Хоть и оффтоп, но можно поподробней? А то 2 МРТ смонтировали с медными клетками, а оказывается то никто и не знал, ё...
  8. #47
    Клетка Фарадея, конечно же, медная.
    Но в ряде случаев требуется дополнительная магнитная экранировка. Например, если изолинию 0,5 мТ невозможно оградить от праздношатающихся в том случае, если помещение маленькое.
    Или имеются динамические внешние магнитные поля, например, перемещающиеся крупные железные массы. Ну, типа паровозов.
    В одном из проектов мало того, что пришлось всю процедурную поместить в саркофаг из 40 мм пермендюра, но и применить активную систему подавления внешних переменных магнитных полей. Стоимость защиты вышла чуть ли не в стоимость самого МРТ.
  9. #48
    теперь в РнД
    ёёёёёёё.......... три раза коллеге! Нас от таких изысков пронесло.. Раз только, когда шиммировали упёрлись - не идёт и всё! Плюнули, вышли покурить на улицу - а там оказалось ктот "буханку" прям за стенкой поставил А так практически как по маслу всё прошло. Что монтируете - ge, si, to?
  10. #49
    ph
  11. #50
    теперь в РнД
    ph
    Блин, пропустил.. Я to, правда уже немного в прошлом
  12. #51
    Здешний
    Папа Карло,
    Вы не об этом говорили... Технологу попытались соврать??? Ну да ладно... Удачи в разводе кроликов...
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Установить дополнительный магнит неодимовую шайбу (дорого правда весьма по 2300 за магнит ) добротность снизится и чуйка возрастет по памяти мерял с мощьной неодимовой шайбой басовик прибавил 2.5 Дб .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.12.2017 в 21:23.
  14. #53
    Здешний
    Ну может хватит стращять дороговизной? Неодим по цене эквивалентен такому же по коэрцетивке ферриту... Ну а на керн магниты обойдутся максимум в 500-3500 в зависимости от высоты керна деревянных рублей ( при покупке в Мире магнитов... на Али можно купить еще дешевле)... Для экспериментатора - это копейки! Для результата - вообще ноль затрат...
  15. #54
    Гоша
    А после рекристаллизации обрабатывается очень сложно …
    Все верно…
    Данная МС была изготовлена с применением сплава 49КФ2, но из прутка в состоянии поставки (т.е. без термообработки). И была получена индукция в зазоре 1,35 Тл, надо полагать, что с термообработкой результаты должны быть лучше.
    Насчет сложности обработки… Есть друзья, которые работают технологами в инструментальном цехе. Там умеют «работать» с очень «упёртыми» и прочными сплавами; например, для них нет проблем проточить на токарном станке закаленную деталь, правда резцы специальные, ну и – заточка резца и режимы резания другие…
    P.S.
    Кстати, задний фланец (в целях экономии) изготовлен из простой низкоуглеродистой стали. Обратили внимание (?), что на заднем фланце в центральной части имеется утолщение - это чтобы не было насыщения магнитопровода (маленькая хитрость)...
  16. #55
    Э*т славно, когда есть такие друзья.
    Мне же приходится ориентироваться только на свои силы.
    И доступ у меня только к китайскому токарному станку, и надо кланяться, чтоб пустили.
    Поэтому считаю, что такие экзерсисы возможны при, как минимум, малосерийном производстве, или под заказ.
    В кустарных условиях все это весьма сомнительно. ИМХО.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Друзья, расскажите как меняются магнитные свойства металла при уплотнении(ковке или нагартовке) не смог найти информации.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 18.12.2017 в 14:42.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  18. #57
    РФ Саратов
    В трансформаторах применяют холоднокатаные стали, значит прокат как минимум не ухудшает. Ковка не знаю а пресовка тоже применяется, почти все керны отечественых ГГ запресованы в задний фланец.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Ухудшаются однозначно. В идеале после мехобработки должен быть отжиг.
    странник
