Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    Аватар для Voffka
    По умолчанию Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    Здравствуйте!
    Задача вывести чистый DTS-HD Master и Dolby TrueHD (до 7.1) c компьютера на внешнее устройство.
    У меня дома 2 компа. Один средненький, для и-нета, другой мощный для мощных дел.
    С мощным проблем нет, там видюха Radeon MSI HD7970 Lightning, она умеет выводить по НDMI HD форматы звука как они есть.
    Средненький собран на процессоре Intel® Core™ i7-2700K, его графическое ядро Intel® HD Graphics 3000 используется для вывода на монитор и внешнее устройство.
    Использую софт для просмотра:
    Плеер MPC-HC, фильтр ffdshow, видео кодек Core AVC 3.01
    Почему MPC-HC? Привык к нему. И видеокодек мне очень нравится красивым выводом изображения. Выводит более красиво, чем мой плеер OPPO BDP-105D. Особенно природу.
    Оппа у меня подключена к домашней сети, но некоторые фильмы хочется смотреть именно с компа, используя кодек Core AVC.
    Мне нужно, купить Видюху Радеон? Только топовые выводят HD звук (мне не годится) или можно какую-нибудь тихую типа Radeon R7 240 с гигом на борту или есть другие решения?
    Новую звуковуху не предлагать.
    Можно было бы пользоваться только мощным компом, но видюха дюже шумная, требуется почти круглосуточная его работа.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  2. #81
    По умолчанию Re: Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    "Чуть помедленнее кони!.."
    "Ямщик не гони, ты гонишь ямщик!" (с) Народ. Моднее выражение
    Копаю пока схему сваво ресивера.
    Можете тоже покапать.
    https://yadi.sk/i/511ZLfRN3FUbPZ
    https://yadi.sk/i/Ad_kdNXW3FUbSW
    Может толк выйдет, а бестолочь останется.
    Пойду искать сервисмануал BD-450.
    Последний раз редактировалось Vinni; 11.03.2017 в 09:03. Причина: Уточнения
  3. #82
    Ukraina
    Ничего не понял. 86 Пионер имеет "PQLS (Precision Quartz Locking System)", джиттер вообще сведен к нулю...
  4. #83
    Конечно имеет. Ищем способ реализации.
  5. #84
    Dr.jKill by Alex Torres
  6. #85
    Новичок Аватар для zloday
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    выводится любой современной картой. вплоть до самых дешёвых и встроенных в процессоры.
    попробуйте madVR, там куча наворотов по масштабированию как вверх так и вниз. т.е исходников больше или меньше чем разрешение вашего устройства просмотра.
    помимо прочего у него монопольный доступ во время показа, к видеокарте, исключая вмешательство системных настроек.
    требует вдумчивой настройки и калибрации, но показывает ОЧЕНЬ хорошо.
    ресурсозатратен. либо мощная видеокарта нужна, либо процессор. но минимальные вещи можно делать и на старом железе.
    это говно мамонта устарело. пакет K-lite имеет новую на текущий момент версию x264 кодека и декодера.
    как и доп. фишки для обработки звука, если ресивер не умеет читать какой либо формат.
  7. #86
    Частый гость Аватар для 3NoGa
    Подскажите плз, как лучше реализовать прямое подключение к твиттеру при многоканале с компа по HDMI на ресивер?
    Есть опасения спалить пищалку, если что-то в компе не дай бог глюканет и на нее пойдет либо полный частотный диапазон, либо какой-то паразитный сигнал (помеха).
    Я вроде читал что подключается деталюшка (сопротивление или кондюк) и тогда можно особо за пищалку не опасаться...
    Или есть более правильные варианты?
    Если не затруднит - расскажите для чайника поподробнее плз, как именно подключать, какой номинал и т.д.
    Заранее спасибо.
  8. #87
    Пока нашел выход для проигрывания своей библиотеки без компьютера по HDMI без джитера.
    Перепоршил свой блюрик Pioneer BDP-450.
    Теперь он может ISO-образы 5.1 SACD даже по сети играть.
    Смысл записывать SACD пропал.
    Играет всё с USB-HDD, кроме DSD128, DSD256.
    Рес и блюрик менять неохота, хотя все новые пионеры DSD256 поддерживают по HDMI с PQLS.
