Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    Аватар для Voffka
    По умолчанию Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    Здравствуйте!
    Задача вывести чистый DTS-HD Master и Dolby TrueHD (до 7.1) c компьютера на внешнее устройство.
    У меня дома 2 компа. Один средненький, для и-нета, другой мощный для мощных дел.
    С мощным проблем нет, там видюха Radeon MSI HD7970 Lightning, она умеет выводить по НDMI HD форматы звука как они есть.
    Средненький собран на процессоре Intel® Core™ i7-2700K, его графическое ядро Intel® HD Graphics 3000 используется для вывода на монитор и внешнее устройство.
    Использую софт для просмотра:
    Плеер MPC-HC, фильтр ffdshow, видео кодек Core AVC 3.01
    Почему MPC-HC? Привык к нему. И видеокодек мне очень нравится красивым выводом изображения. Выводит более красиво, чем мой плеер OPPO BDP-105D. Особенно природу.
    Оппа у меня подключена к домашней сети, но некоторые фильмы хочется смотреть именно с компа, используя кодек Core AVC.
    Мне нужно, купить Видюху Радеон? Только топовые выводят HD звук (мне не годится) или можно какую-нибудь тихую типа Radeon R7 240 с гигом на борту или есть другие решения?
    Новую звуковуху не предлагать.
    Можно было бы пользоваться только мощным компом, но видюха дюже шумная, требуется почти круглосуточная его работа.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
    Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    И оно понимает их как 3 разных монитора?Т.е. можно расширить десктоп на все 3?
    У современных Радеонов чипсет , вроде как, до 6 поддерживает. Была в продаже видюха с 6 разъёмами то ли HDMI то ли displayport.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Выступают как 3 устройства. По памяти в моей версии одновременно можно только 2 цифровых выхода использовать (обычно так и делаю, монитор + фильм на ТВ/проекторе). Насчет 2 цифровых + 1 аналоговый не припомню, но может и тоже прокатит.
    Аватар для Voffka
    Покурил матчасть, мне Радеоны 4** не пойдут. Могут глючить на PCIe 2.0 Cоветуют GeForce GTX 1050.
    Но вопрос битстрима звуковых ХД дорожек в филмах так и не решён.
    Кем не решен, Вами или производителями?
    Можно и nViDiA, но Радеон предпочтительнее по религиозным соображениям. Давно у меня одни Радеоны.
    Абсолютно уверен, что топовые Радеоны это умеют делать, но мне на этом компе не играть в современные 3D игры.
    Точно знаю, что Радеоны, даже в низшем ценовом сегменте, прекрасно выводят FullHD.
    От итЪ как бывает
    Аватар для Voffka
    Нет информации.
    Нет информации.
    Собственно, всю информацию я Вам предоставил. Надо только почитать и включить мозгИ. ))
    Аватар для Voffka
    Ответа на мой вопрос в представленной Вами информации не нашёл.
    Вчера для пробы ставил Pot плеер - фиг.
    В форумах раскопл информацию, что, якобы простые GF не выводят битстримом киношный HD звук а Титаниумы выводят.
    Или вот ещё. Заменить на мощном компе шумный Radeon MSI HD7970 Lightning на ASUS Radeon RX 480, DUAL-RX480-4G, 4Гб, GDDR5, OC и все проблемы решены.
    Старый Лайтинг продать можно вполне недёшево а этот АSUS, обещают, в простое не крутит вентиляторами. В 3D производительности, думаю, не потеряю
    И использовать для всего один комп. У Асуса точно не будет проблем с выводом киношного HD звука.
    А маленький комп уйдёт в запас.
    Последний раз редактировалось Voffka; 03.03.2017 в 16:48.
    В HDMI одио-поток разбивают на пакеты и передают в интервалах кадрового и строчного гашения. Одио зашивается в кадровые и строчные интервалы гашения в виде пакетов данных и передаётся вместе с видео. Отсюда получается, что чем больший поток видео передаётся, тем больший поток передачи одио.
    Начиная с версии 1.3, HDMI поддерживает наиболее современные аудиоформаты со сжатием без потери качества Dolby®TrueHD и DTS-HD Master Audio™.
    Что отражено внизу этой таблички которую Вы не соизволили прочитать. http://s1.stuffed.ru/y2017/03-01/0/504685.png
    Согласно спецификации HDMI 2.0b которую я привёл и которую Вы не удосужились прочитать,
    HDMI 2.0b Specification is backwards compatible with earlier versions of the HDMI specification. It also enables key enhancements to support market requirements for enhancing the consumer video and audio experience. What are the key advanced features enabled by HDMI 2.0b?
    • Enables transmission of High Dynamic Range (HDR) video
    • Bandwidth up to 18Gbps
    • 4K@50/60 (2160p), which is 4 times the clarity of 1080p/60 video resolution
    • Up to 32 audio channels for a multi-dimensional immersive audio experience
    • Up to 1536kHz audio sample frequency for the highest audio fidelity
    • Simultaneous delivery of dual video streams to multiple users on the same screen
    • Simultaneous delivery of multi-stream audio to multiple users (Up to 4)
    • Support for the wide angle theatrical 21:9 video aspect ratio
    • Dynamic synchronization of video and audio streams
    • CEC extensions provide more expanded command and control of consumer electronics devices through a single control point
    получается, что указанные мной видеокарты с большим запасом выведут все потоки Dolby®TrueHD и DTS-HD Master Audio™.
    Топовая nVidia Titan X, аж, блин, HDMI2.0b
    http://www.nvidia.ru/graphics-cards/...-x/#redirected
    Поддержка дисплеев:
    Максимальное цифровое разрешение1 7680x4320 @ 60Hz
    Стандартные разъемы DP 1.42, HDMI 2.0b, DL-DVI
    GTX1080TI http://www.nvidia.ru/graphics-cards/...l/gtx-1080-ti/
    Поддержка дисплеев:
    Максимальное цифровое разрешение2 7680X4320 с частотой 60 Гц
    Стандартные разъемы DP 1.43, HDMI 2.0b, DL-DVI
    Другое дело, что Вас жаба задавила на покупку хорошей видеокарты, так надо было об этом так прямо и написать, а не юлить ужом, придумывая всякие небылицы.
    Вместо этого убожества поставте лучше Cyberlink PowerDVD 16 Ultra https://www.cyberlink.com/products/p...m9hq2z_yYfmQ.1
    Указанная видеокарта имеет HDMI 2.0 после которой ещё есть HDMI 2.0а, и только потом HDMI 2.0b
    У указанных мной видеокарт nVidia - HDMI2.0b
    Уже вышел стандарт HDMI 2.1
    GeForce GTX1050 и GeForce GTX1050TI http://www.nvidia.ru/graphics-cards/...scal/gtx-1050/
    Поддержка дисплеев:
    Максимальное цифровое разрешение2 7680X4320 с частотой 60 Гц 7680X4320 с частотой 60 Гц
    Стандартные разъемы DP 1.43, HDMI 2.0b, DL-DVI DP 1.43, HDMI 2.0b, DL-DVI
    Аватар для Voffka
    EDDiE,
    До Вас не доходит о чём речь. Не о возможностях HDMI вообще а о работе этого порта на определённых видеокартах.
    EDDiE,
    В указанных мною ссылках постами выше и ниже ))) можно посмотреть весь перечень видеокарт, которые имеют и работают с HDMI, а также их спецификации.
    Надо только взять на себя труд сходить по ссылкам и самому почитать....
    http://www.nvidia.ru/object/legacy-ru.html
    и
    http://www.nvidia.ru/object/geforce-...-cards-ru.html
    EDDiE,
    Вот как? А по этим постам такого не скажешь. Значит, Вам надо учиться яснее выражать свои мысли и читать посты не по-диагонали.
    Здравствуйте!
    При чём тут Радеон?
    Меня интересуют 2 фактора.
    1. Вывод по HDMI HD звукa.
    2. Работа с изображением именно Core AVC 3.01 и ни какого другого.
    Аватар для Voffka
    По первому моему посту абсолютно ясно, что я выбираю видеокарту а не порт HDMI. Я не знаю как ещё можно разжевать, чтобы понятнее было.
    Весьма любопытно.
    А Ваши посты говорят о другом
    Если нужна просто видеокарта, так их вагон и маленькая тележка, но, они звук не выводят.
    Выводят звук Dolby®TrueHD и DTS-HD Master Audio™ (7.1) видеокарты с HDMI
    Тыкаю Вас носом в посты №№ 9, 28 и 30. Даны марки видеокарт с портом HDMI и ссыки на выбор разных видеокарт с портом HDMI, выводящих звуковой поток Dolby®TrueHD и DTS-HD Master Audio™ на A/V ресивер, OPPO BDP-105D.
    Если Вам плохо видно, прошу пройти к окулисту
    Если не можете вкурить матчасть, тогда врачи бессильны
    Засим оставляю Вас с Вашей пичалькой наедине
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.03.2017 в 18:20.
    ХМАО
    EDDiE Т.е. сморим какой стандарт протокола HDMI поддерживает требуемые форматы вывода звука. И выбираем абсолютно любую видеокарту с версией HDMI не ниже требуемой? Остальное дело настроек?
    Voffka "не выводят битстримом киношный HD звук". Напомните. Вам нужен не декодированный поток, чтобы отправить его на внешний декодер?
    Ukraina
    Задумался - а есть вообще альтернатива HDMI по пропуской способности недекодированного аудио?
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Если нравится amd бери rx460 там хоть черным по белому про звук написано http://sapphirenitro.sapphiretech.com/ru/460.html у нвидео не пишут , про звук , только на сайтах магазинов .
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    А теперь расшифруйте внятно весь этот сумбур
    Что для вас значит "чистый" и "как оно есть"
    Задача вывести битстрим на ваш оппо а он уже раскодирует звук?
    Или задача вывести уже раскодированный звук на оппо?
    В первом варианте это задача сугубо софта и я как то не встречал видеокарт с наличием хдми не позволяющими это сделать
    Во втором случае собственно тоже дело софта, только сразу возникает вопрос, на кой тогда нужен в этой цепочке оппо?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 05.03.2017 в 14:50.
    Аватар для Voffka
    А зачем? этого интерфейса вполне и с запасом хватает.
    Уже взял. Хорошая вещь! Я знал, что абсолютно любой, более ли менее современный Радеон умеет это делать.
    Конечно битстрим. Иначе зачем нужна была глубокая доработка OPPO BDP-105D?
    Видюхи такие есть. Не знаю про самые современные, но несколько лет назад многие GF не умели это делать, о чём многие и плакались на форумах.
    И дело только не в версии HDMI, скорее всего в биосе.
    Хорошая помощь в этой проблеме звуковуха Asus Xonar HDAV 1.3 Slim. У меня она была, продал, когда поменял GF на Radeon.
    На кой нужен Оппо? Он работает как AV процессор - декодирует звук и выдаёт его на усилители.
    Кстати, свой новый Радик HD480 вывел на 3 различных монитора как продолжение рабочего стола.
    2011г, GeForce GTX560, выходы:
    HDMI
    DVI-D
    VGA
    http://www.geforce.com/hardware/desk...specifications
    http://graphics-cards.specout.com/l/...eForce-GTX-560
    Производили все, кому не лень....
    Был...
    г.Брянск
    Конечно битстрим.
    Вот ну правда, "рука лицо"
    Любая карта с присутсвущим портом хдми
    Фанат Хуанга детектед ) у меня gtx 960 4gb asus strix , на каробками нет ни каких упоминаний о поддержки форматов звука .
    Хотя вот нашел на сайте у них
    http://nvidia.custhelp.com/app/answe...pus-support%3F
