Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Выбор УМ из нескольких проектов.
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Выбор УМ из нескольких проектов.
    А вкусы какие по музыке и общим хотелкам от звука?
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    50ватт в 1986г в г.Ясиноватая хвтало для озвучки дискотеки и части города.
    30 лет назад. Умножьте 50Вт на 100, получите более-менее актуальную цифру на сегодня.
  3. #43
    Что это за Ватты?
    Ну надо думать RMS.
    А громкость какая, тоже RMS? Или пиковая?
    Мощность будет пропорциональна квадрату, итого для 110 дБ SPL и клубняка потребуется аж киловатт.
    С чего вдруг, если ты только что посчитал 120Вт?
    Или имеется ввиду 110дБ средней громкости и на его фоне еще и пики? И такое ДОМА слушать?!
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Сотки ватт для дома (если ты не отморозок ) с головой.
    Десятки тоже, ну двух-трех, если колонье не сильно чувствительное.
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    С того, что современные усилители в клипе как-то плоховато себя чувствуют...
    А еще, говорят, у людей пищалки отчего-то выгорают...
    Ну а если на 110 слушать не получается, то можно вообще не заморачиваться, вполне пойдут динамики аймака/макбука или пластмассовый домашний кинотеатр LG с пластмассовой же перделкой по недоразумению указанной как сабвуфер.
  5. #45
    Аватар для MackOway
    вокальный джаз, в основном женский
    классический рок
    из тяжелого speed metal и thrash metal
    классика и оперы под настроение тоже частенько
    В принципе всеяден (кроме шансона, поп музыки и репа), но это из основного.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Начните с заратустры,недорого и хорошо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    Зачем вам 120вт для дайтонов? Вы хотите их в пепел превратить.
    Что касаемо вышеперечисленных унч с оос то они требуют "денежного" подхода это их главный недостаток так как не тот элемент или печатка не та и получи возбуд.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    А вы слышали как звучат 120 ватт?
    Для диатонов 77 хватит девяти ватт от SE 300d.
    Спасибо за ссылку на Заратустру - изучаю проект.
    120 ватт - в машине 220 лошадей, но это не значит что надо давить в пол постоянно.
    По поводу ООСных проектов да, уже начитался - но там тоже есть свои выходы из ситуации (деталек с запасом на подбор и платы уже проверенные временем + терпение). Зато творчество!
    Сейчас в системе 2х25 ВЧ+СЧ и 2х110 НЧ реализовано двумя раздельными модулями. 120 Ватт не слышал, хватает максимум трети мощности.
  6. #46
    Полезно провести такой эксперимент:
    - поставить любимую запись, выставить комфортный уровень громкости.
    - не трогая регулятор громкости, поставить запись синуса 1кГц 0дБ
    - прицепить вольтметр на клеммы АС, померять напряжение.
    - посчитать мощность, это будет пиковая.
    - разделить на 3-4 - это будет средняя.
    - сильно удивиться.
  7. #47
    Даже пиковая - сильно удивит
  8. #48
    Аватар для MackOway
    - сильно удивиться.
    В субботу займусь, даже интересно.
    Только надо как минимум два замера - днем и вечером. Комфортная громкость разная. Вечером она будет ниже плинтуса
  9. #49
    Выбери worst case
    P.S. Далее можно сделать перерасчет на АС с другой чувстительностью, каждые +3дБ - это вычисленную мошность делить на 2, каждые -3дБ - умножать на 2.
    P.P.S. Мерять именно на синусе 0дБ, если вольтметр совсем простенький, то не на 1кГц а на 100-200гц.
  10. #50
    Аватар для MackOway
    Выбери worst case
    Про пересчет спасибо!
    А измерить есть чем - Appa 93n
  11. #51
    сильно удивиться.
    О да!
    В свое время удивился, что не хватило шкалы нормально замерить комфортный сигнал для наушников с чувствительностью 114 дБ/мВт.
  12. #52
    Не ахти что, но для данной цели - более чем достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    ТАкие наушники, ясное дело
    Вообще, все эти "сотни ватт" - это надо для сабов с корректором Линвитца, у меня 2х75 и хватает, дискотеки я не устраиваю.
    (на всякий случай напоминю - речь идет об исключительно домашней аппаратуре).
  13. #53
    Аватар для MackOway
    Не ахти что
    А чем не ахти, точностью или пределами?
    Конечно, по сравнению с профессиональными настольными приборами он не ахти и в точности, и в пределах измерений.
  14. #54
    Новичок Аватар для Vladimir
    СПб
    Могу поделится опытом измерения пиковой мощности. Усилитель Lynx17 комната 18 метров день Чувствительность акустики 86 дб сопротивление 8 ом. Пиковый уровень классической симфонической/оперной музыки при уровне соответствующему по ощущению 3 ярусу театра Ля Скала (недавно) соответствует примерно 10 вольт пик или 7,1 вольт RMS
    Владимир
    PS Сильно правда зависит от количества слушающего народа. Выше это если слушают 1-2 человека. Если собирается 5-10 то требуется значительно большая мощность - люди однако сильно глушат помещение.
  15. #55
    У меня в 95% времени оказалось не более 2В. Никогда не приходилось включать на полную при акустике 83дБ и усилителе 25Вт.
  16. #56
    Аватар для MackOway
    Провел свои замеры - 4.6в днем и 2.4в вечером. Удивлен ))
  17. #57
    Новокузнецк
    Приди домой с работы злой как собака и вруби чего-нибудь потяжелее...
  18. #58
    До 8Вт у меня. У Алекса соответственно в порыве гнева)) до 2 будет, там чуйка больше.
  19. #59
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    А можно и я спрошу, в этой теме. Чтобы новых не делать. Также в поисках проекта усилителя для повторения. Сейчас скромный УМ на TDA7293. Хочется чего то лучшего. На глаз попались усилитель Никитина и ZD-50. Еще Quad конечно же в голове всплыл. Может кто то сравнивал эти УМЗЧ, какой больше понравился?
    По мощности, да любого из этих думаю хватит, комната 14кв, акустика Минимониторы 5+1, слушаю не громко.
    С уважением, Константин.
  20. #60
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    У меня есть Yes-4 какого либо влияния на звук не улавливаю, его как бы и нет, вообще мощный усилитель.
    Сравнивал с другими усилителями, те сразу слышно.
    Акустика 95дб
    но только там тонко настраиваемая термостабильность, поэтому рекомендовал бы Yes-3
