Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Китайский USB транспорт на ATSAM3U1C
    Аватар для Xameleon
    WOT
    По умолчанию Китайский USB транспорт на ATSAM3U1C
    Что то не нашел обсуждения на веге, такого китайского транспорта.
    https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...30b85a49&tpp=1
    XMOS кругом и около..а вот про ATSAM3U1C как то тишина.
    1)может кто испытывал?..
    2)как работает в адройд тв приставках?
    По умолчанию Re: Китайский USB транспорт на ATSAM3U1C
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    но опытным путем выяснил, что потребляют они около 2ма. Большинство приличных генов занчительно больше.
    Ну про 2мА не знаю, а вот 4-6мА - да (каждый, т.е. пара 8-12).
    Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    При переключении DSD to PCM и обратно, а также между DSD разной частоты у меня щелкала и XMOS и аманеро.
    Прошилась вот эта - https://ru.aliexpress.com/item/Assem...608.0.0.EDQ1Hj
    не прошилась - желтого цвета такого вида:
    (кстати изначально она работала, но в слейве так и не заработала)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1458543692
    Эта версия, "желтого цвета", прекрасно прошивается и работает в слейве. Писал об этом почти год назад - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59043&p=2189035&viewfull=1#post2189035.
    О DSD разной частоты - не пробовал.
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    а кстати болгарскую XMOS, где щаз берут?
    У болгарина и берут, вот его сайт - jlsounds.com.
    Аватар для Xameleon
    WOT
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    Я сделал себе переходник. Mute подключен , но все равно при , переключении между треками , или с DSD64 на DSD128 и DSD256 есть щелчки . Правда не на всех альбомах , есть один альбом , вот на нем при переключении между треками нет щелчком . При переключении между DSD сигнал MUTE подается , но реле не успевают сработать. При прослушивании щелчков нет . Генераторы фигня какая то установлена , но я их с платы убрал , в слейве они не нужны .
    Вложение 287835
    с переводом в слейв режим, мастер клок подаем на ту же ногу. с которой снимали в режиме мастер?
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    а я болгарский не знаю..шутка)
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    ну и вопрос на счет андройдов..как то пропустили.
    тв боксы кто ни будь юзает вообще?
    аманерка под линукс. дрова просит или так работает?
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Приветствую Всех!Попробовал перешить такую плату в режим Slave -ничего не получается!Может кто-нибудь подробней объяснить,как все-таки правильно перепрошить?Боюсь,что у меня получился "кирпич",так-как в системе теперь определяется как COM-порт.Интересно,можно-ли как это исправить?
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А операционная система какая?
    ТУЛА
    Операционка-Винда 7домашняя
    г.Казань
    Тогда не подскажу.
    У меня были похожие проблемы, когда я пытался включить отображение частоты треков. Плата перестала определяться домашней системой (Win 8.1). Однако на работе (Win 7) все определилось. Но включить поддержку частот так и не удалось.
    ТУЛА
    Привет Всем!Решил проблему со своей китайской Аманерой!Спасибо большое за подсказку Сергею(Sergey 367).Нужно перемычку снимать не сразу при подключении платы к USB ,а только после того,как пройдет верификация плис. Причем после прошивки CPLD от USB компа плату отключать,затем замыкаем перемычку,а снимаем опять после верификации для прошивки процессора !
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Огромно спасибо Вам и Сергею, за этот гайд, помогло!!
    Но DSD256/512 кто подскажет, на какой прошивке аманера пропускает 256 512?
    С уважением, Алексей.
    Частый гость Аватар для berkovsky
    Намутил такую, чисто для вывода spdif!
    Такая беда - иногда определяет как
    Пробовал разные ПК,(даже на линухе), запитывал от линейного питания..
    Если подхватило, то работает как часы. USB провод около 2 метров.
    Пробовал супру 3-х метровую, но уже с отдельным питанием для этой платы - всё равно..
    Бывает нормально, потом бах - не определено.
    Выключил, пождал включил - бах нормально.
    Что может быть?
    У кого есть такие платы? Это "тенденция", или просто такой экземпляр!
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Кстати, если есть изоляция, то чего земля в i2s звонится с "минусом конденаторов" ?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Ну так САБЖ у Вас в руках, вот разберитесь и расскажите остальным.
    С уважением. Дмитрий.
    Та мне в этой реализации он и не нужен пока..
    Главное понять, чего USB тупит
    Нефтекумск
    Было и на Веге об этом и в Google, нужна подтяжка чего-то куда-то дополнительным резистором. Ссылку не дам, т.к. этом вопрос меня не касался, но помню, что Alex высказывался, что эта проблема и её решение давно известны и ни для кого не секрет. Спросите у него.
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    странная плата - если есть развязка то куда подается питание со стороны ЦАПа? Думаю там гальваноразвязка с обоих сторон запитана от usb, т.е. по сути гальвано развязки нет, поэтому у вас и земля звонится
    Подтяжку обычно вешают 1.5к с D+ на вторичное питание 3.3В. Так делают для stm32. Подозреваю что в atsam3u1 эта подтяжка внутри кристалла
    ВО нашел типовую схему включения этого процика - сличайте со своей платой
    Последний раз редактировалось Pag232; 20.03.2017 в 11:22.
    Спасибо! В другом проблема я так понял быть не может?
    Северная Столица
    у меня была проблема с детектированием на 5 метровом кабеле Правда только на 1 плате. Кстати изначально плата вообще не определялась, но после тщательно промывки платы начала работать.
    Рекомендую хорошнько промыть плату и хотя бы визуально проверить качество пайки. Китайцы паяют очень плохо!
    Кстати, стоит ли обьеденять земли корпуса разьема USB, корпуса ?
    Нефтекумск
    Нет.
    Северная Столица
    у меня на всех работающих платах корпус usb отвязан от землю платы и висит RC-цепочка от статики с корпуса usb на землю платы. Думаю это самый правльный вариант
