Показано с 1 по 20 из 156
Тема: Апдейт компа малой кровью
    Аватар для aal
    По умолчанию Апдейт компа малой кровью
    В прошлом десятилетии купил комп:
    1. Материнская плата ASUS P5LD2 SE (Intel 945P) Никс-а описание
    2. процессор Pentium 4 531 3ГГц Socket 775 G1 (SL8PQ или SL9CB) HyperThreading и EM64T
    В своё время доставил 2-й гиг памяти ещё одним модулем (kingston kvr800d2n6/1g). Какой первый не могу посмотреть: вовремя не вытащил глянуть, а аида не показывает. (Странно: из под админа CPU-Z показала SPD - первая плашка 333 МГц (вторая 400МГц), а из под юзера выскакивает какая-то ошибка и не показыват.) т.е. сейчас 333мгц 5-5-5-15-21 тайминги памяти.
    Были ещё мелкие апдейты: видюху 7600 на 250-ю поменял, бп на 650вт поставил (из за видюхи ), радиатор крупный на проц. USB 3.0 контроллер на PCIe повесил. SSD систеным воткнул на 120Гб. Но сие мелочи.
    Сейчас встал вопрос об апдейте. Вливать много и менять сразу проц, мать, память желания никакого, да и возможностей не очень .
    Полез почитать о матери. На Никс-е говорят, что поддерживает до Core 2 Duo E6850 (3.00GHz/4Mb/1333MHz) (можно купить бу за 450 руб.) Сам Асус говорит Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2 - по цене примерно так-же) и Core 2 Extreme X6800(2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,revB2) (экстрема не нашёл в продаже.)
    Вот и встали вопросы:
    1. кто менял так процы - какие подводные камни? Встанут ли питания проца сами в норму или перед сменой надо в биос залезть? Я подотстал в сей области - лет 20 как перестал следить за эволюцией РС.
    2. раз мать поддерживает только 1066/800/533 MHz шину, то тот же Core 2 Duo E6850 заведётся только на 2,4ГГц или можно как-то порулить его множителем? Или вообще не заведётся? Может тогда правильней взять E6700?
    3. т.к. пользую вин7 х86 (из за багажа старых программ), то и больше 4гб ОЗУ ставить нет смысла, и из 4-х задействовать смогу отсилы 3,5. Вот и возник вопрос: будет ли серьёзный прирост производительности от такого расширения?
    3б. Мать понимает только DDR2 667/533/400 MHz - есть смысл брать 800мгц? (Похоже сие не мгц, а м.транзакций в с. Т.е. частота 200/266/330МГц) У неё тайминги будут наверняка хуже - типа: 6-6-6-18. Есть вариант взять DDR2-667 (PC2-5300) "2х2Gb, PQi Turbo (CL4) Цена - 1600 руб/пара. Комплект скоростной памяти с радиаторами. После ручной настройки, эта память будет работать даже быстрее чем DDR2-800!" Глянул её тайминги: 4-4-4-12 может оказаться гораздо лучше и не катастрофично дороже ещё 2 "обычных" плашек по 1Гб, которые никогда не заведутся на этой маме на 800.....
    Вроде и не большие деньги - пара тысяч, а какой выхлоп будет после апдейта? Придётся ли винду переустаканивать?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Апдейт компа малой кровью
    1) Скорей всего при смене камня придется сразу через БИОС (посмотреть все настройки и подправить их). Если множитель разблокирован плюс повышении частоты вполне наверно возможно запустить его гораздо выше 2,4ГГц(лишь бы охлаждение было хорошее).
    Йыхви/Эстония
    привет! а тебе 4гб хватает?
    у меня сейчас c2d@3.2Ghz/p35/8800gt/8gb под win xp x64, которая после установки жрет всего 160мб и я не скажу, что мне было комфортно с 4гб пользоваться. Сейчас и 8гб впритык, но больше уже не воткнуть. Чипсет не позволяет. А семерка то жрет поди под 1гб сама по себе?
    Последний раз редактировалось pautinqch; 26.02.2017 в 15:22.
    Частый гость Аватар для riosit
    начать стоит с версии установленного биоса ,ибо имеющийся может и не поддерживать верхние процессоры.
    Новичок Аватар для Vic_po
    На этом чипсете апгдейд не имеет смысла, но если очень хочется, то ставить максимальный поддерживаемый проц(как сказал производитель) Покупать проц на алиекспрессе, баксов 3-5 выйдет. Память дорастить до 4 гигов желательно, но особо толку не будет. Больше ничего не сделать.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    после замены проца и озу - переустановка винды в основном не требуется.
    у материнки максимально поддерживаемая шина проца 1066МГц. имхо лучше взять Е6700.
    замена прескота на кору дает прирост, но по современным меркам не намного, но по меркам 7-8 лет назад - да.
    установка SSD - существенно повышает производительность старых машин.
    Злой Аватар для _Ру_
    Очень намного. Кор 2 Дуо - нормальные процессоры. А тем пентиумом нечего делать уже лет как сто. Даже "верхний" Пентиум Д - полная херня, не смотря на двухъядерность и частоту 3.4 ГГц.
    Установка любого современного диска, хоть ссд, хоть хдд повышает производительность. Старые диски сильно тупые.
    г.Кемерово
    У меня под бокам вроде более менее современный и SSD и8Гб оперативки(дочке отдал старый на котором в 2006-2009 г. как раз разгонял несколько различных Core ) "особой и огромной" разницы в производительности между ними не чувствую.
    г. Ижевск
    Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) 2.01G 0314
    На мат. плате надо бы глянуть ревизию, т.к Е6700 поддерживает только 2.01G ревизия, и если оно так, - прошить БИОС версией 0314, потом заменить проц. Это радикально улучшит производительность. Остальное можно не делать, не принципиально (на мой взгляд). Винда останется в целости и сохранности.
    Очень намного.
    я не против. ядро прескота - само по себе тормознутое, даже нортвуд с аналогичными частотами работал шустрее. а кедар - тот же прескот но по технологии 65нм
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    А что мешает поменять и материнскую плату?
    Всё это ни на что негодный мусор. Были у меня Пентиумы 531/935/945. Первый вообще не обсуждается, на остальных работать было тяжко, но возможно. Был еще Кор 2 Дуо Е4600 - небо и земля по-сравнению с Пентиум Д945
    65нм давно пора отправлять в топку, не говоря уже о 90нм.
    Да, все 4 компьютера на вышеперечисленных процессорах были у меня одновременно. На всех по 2Гб памяти ДДР2-800 и диски ССД.
    Был еще пятый компьютер на Интел Атом 525 - даже он лучше чем Д945.
    Хороший вопрос. Но тогда лучше брать не 775, а что-то посовременнее. Хотя бы 1155. Можно найти недорого б/у плату+проц. Еще дешевле - 1156. Правда еще память придется купить. В итоге это выйдет сильно дороже замены процессора на Кор 2 Дуо.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 26.02.2017 в 15:55.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Алексей, про выхлоп от апдейта тебе тут мало кто скажет, не зная какие задачи с обновленным компом ты собираешься решать.
    Я тут тоже с 2006 года до прошлого ноября сидел на Атлоне64 3200+ с 1 Гб памяти. Латал его как-то. Но терпение кончилось.
    Купил i3-6300(сегодня есть i3-7300), мать на Intel B150 и 2х4Гб DDR4 памяти и SSD 240гиг и поставил Win10.
    Ну просто - кайф!
    Отличный холодный проц(комп потребляет 60 Вт при средней загрузке) с вполне самодостаточной видюхой на борту(Intel530, вполне сносно крутит даже современные игрушки и вообще без проблем любое видео вплоть до UltraHD).
    А в винде десятке мне понравилось, что она без проблем ставит драйвера от старого железа и даже не ругается(ставил спутниковый тюнер, на который драйвера были только на Хрюшу - карта заработала - я офигел, но боюсь, что такой номер со всем старым железом не прокатит)
    Ну а насчет апдейта - если есть знакомые, обслуживающие банкоматы и платежные терминалы, можно поболтать с ними - там часто ставится новое неслабое железо, а старье идет в утиль. Старьё относительное, нередко - это более ранние i3, i5 и i7 и серверные варианты.
    недавно кстати мониторил на авито этот вопрос. материнок под 775 сейчас много и задешево. а вот под сокет для ай3 - не так много.
    если брать под 775 то имеет смысл поискать с ДДР3. тогда нормально будет поставить туда какой-нить Е8650 с шиной 1333.
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    поставил Win10.
    Ну просто - кайф!
    я тоже поставил. сначала на хдд - это был ужас тормознутый. при оперативе 2Гб - все жутко ползает, когда забивается озу то винда начинает забивать своп и начинаются еще большие тормоза.
    поставил на SSD - и был удивлен - Win 10 - даже при 2Гб ОЗУ - летает быстрее чем Windows XP.
    и вопрос с апдейтом железа стал закрыт.
    не верю, что даже самый быстрый ХДД смог бы поднять так производительность. Раньше ставил RAID из HDD - для работы операционки - толку мало было. Большие файлы может читаются и пишутся быстрее, но вот при работе с мелкими системными файлами и большим числом одновременных запросов к диску - тормоза всё те же.
    Только проработает она возможно недолго. Покупал 2 материнки б/у, Гигабайт и Фокскон (ДДР3, гигабитная сеть, все дела). На первой сразу собрал компьютер, вторую оставил полежать - через две недели попытался ее включить, а она перестала запускаться, всё, кирдык. Это была последняя капля, больше с подобным старьем я не связываюсь.
    На ту что заработала поставил Xeon X5260 c алиэкспресса за 300 рублей.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 26.02.2017 в 16:18.
    В прошлом десятилетии купил комп:?
    I7 6400t QH8G
    http://www.ferra.ru/ru/system/review...core-i7-6400t/
    ну это не обязательно от года выпуска зависит. дело еще и в качестве изготовления.
    у меня есть системник sony vaio - ему уже 15 лет в обед, два раза уже системную батарейку менял, а все еще работает и кондеры на плате даже не вздувшиеся.
    но само собой вторичка - это игра в рулетку - повезет не повезет.
    если покупать новяк - то по идее в какой-то степени можно и не задорого.
    недавно посмотрел в НИКСе что можно купить самое дешевое.
    мать - какая-то MSI microATX сокет кажется 1152
    проц - Celeron G1820
    ОЗУ - 2Х2Гб DDR3
    это все вместе - за 6 с небольшим тыр.
    зато как бонус - SATA3 6Гб/с +AHCI +USB3
    почитал тесты этот 1820 - где-то в 1.5раза быстрее чем Е6600
    Как собрать игровой компьютер из формально устаревшего железа
    http://www.ferra.ru/ru/system/review...re/#Где_купить?
    Аватар для aal
    Нашёл такую табличку - такой апдейт даст прирост производительности более чем в 2 раза.
    SSD уже 3 или 4 года стоит - не жалею, только жду когда он умрёт Ну не живут они шибко долго.
    С HD фильмами вопрос закрыл в 2010..11 году покупкой NVidia gts 250 - крутит без проблем. Был нюанс - карта убила старый БП на 450Вт - поставил зелман 650Вт.
    Но прогресс идёт и тот же ютуб в хайрезе притормаживает + общие тормоза возникают. Понятно, что программисты развращены мощью современных процов и старичков не жалеют - вот тетрис какой-то жрет 30..40% производительности проца!!!!! Я офигиваю. Тут огнелис вы...обнаглел: свежий апдейт так его жутко затормозил - я аж афигел - пришлось искать и кое-что выключать (поддержку многоядерности в частности) - теперь опять хорошо.
    Посему и встал вопрос як малой-то кровью и что-то улучшить Я не готов червонец на это сейчас выкидывать. А так бы, конечно, I7 купить, линукс накатить и в виртуальной машине винду запускать
    Задачи: работа с fpga и разводка плат, ну а так как комп домашний, то и развлекаловка....
    Биос хоть и не последний, но один из - обновлю перед заменой проца.
    Мать брать стоит только в том случае, если её покупка составит не более 40% от стоимости апгрейда и даст 3-5 кратный прирост производительности.... Но такое железо уже слишком современное, чтобы быть дешёвым.....
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    ОЗУ - 2Х2Гб DDR3
    Хм.... Надо подумать.
    EDDiE, Почитаю - спасибо!
    не факт. сам читал про ресурсы и из-за этого не покупал SSD. а вот мои знакомые и коллеги уже лет 5 назад себе купили - и до сих пор у них всё работает.
    они ломаются не из-за ресурсов - а из-за некорректной работы их контроллеров из-за неправильных прошивок.
    а при израсходовании ресурса - они не умирают полностью - а просто уменьшается размер накопителя.
    что в какой-то мере даже более надежнее чем ХДД у которого в случае поломки уже не использовать часть места.
