Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 156
Тема: Апдейт компа малой кровью
  1. #21
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Апдейт компа малой кровью
    У меня Вертекс 2 внезапно умер через полтора года. Два Кингстона в300 60Гб работают несколько лет (не помню уже когда их купил). Столько же отработали два безродных китайца по 32Гб, продал их оба месяц назад. Все диски чувствуют себя прекрасно. Есть еще Интел Х25 80Гб, его я скоро сапогом раздавлю, задолбал виснуть.
  2. #22
    aal, шибко большого прорыва в технологиях пока на рынке не случилось, а охотится за лишними 500мГц смысла нет. Всё равно оно через полгода-год устареет. Встроенная графика в процессоре тоже самое, что встроенный звук. Да и конфигурируемость таких устройств плохая, как в ноутбуках ))))
    Поэтому большого смысла нет тратить деньги на компьтерное железо, ибо, оно, - самое плохое вложение денежных средств.
    Исключение тут может быть только одно - создание спецэффектов к фильмам в Cinema 4D, NVIDIA® Iray® и т.п. прогах.
  3. #23
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    aal, Я бы посоветовал поменять матеренку на совместимую с Xeon X или Е 5450 3GHz E0, инфы полно в инете что на что и с чем .
    Купить такой проц и разогнать его по шине обновив BIOS до 3.6 GHz хотя бы. Я таким образом существенно апгредил старую машину на ga-p35-ds3l . Проц полностью переделанный с проточками под 775 й с доставкой с Али обошелся в районе 1500р. С 4 Гигами оперативки 4 планки по 1 Гигабайту работает на 7 ке ,разогнан до 3.6 GHz работает стабильно и быстро.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  4. #24
    Частый гость Аватар для SanSound
    EDDiE, я тоже так долго думал, пока не столкнулся с реальностью. Прогресс всё-таки идет. И, к примеру, встроенное видео HD530 в ранее упомянутом мной i3-6300 полностью обнуляет шансы карты GTS250, что стоит у Алексея. Забавно, но это факт. А ещё экономит 200 Вт в час, а это тоже ведь деньги, которые почему-то никто не считает. И если тебе не нужен в программах процессор CUDA, который стоит в картах энвидии, то GTS250 из компа можно реально выкинуть и это - не шутка, это сегодняшняя реальность.
    Да и встроенный звук, если быть до конца честным, давно уже на уровне любого прочего...
    Тут АМД выкатывает новую линейку процов и скоро на этом рынке может быть реально весело. Думаю Интел скинет цены. Можно немного подождать, торопиться некуда
  5. #25
    я всегда думал, что нет нагрузки=нет потребления
  6. #26
    Аватар для aal
    Мда, а об Ксеонах я то и не подумал - тут только за счёт кэша такой прирост будет - мама не горюй Поизучаю тему. Но тут надо будет менять проц, мать, память. За своё железо я и максимум 2,5тр выручить смогу. Да и то под вопросом.
    Но я не услышал
    1. о разблокировке множетелей проца.
    2. о латенсии памяти.
    Хотя может это уже и не важно - может и правду Ксенон возьму. Может и серверную мать приглядеть к нему?
    Таки да, что я и делаю последние лет семь
    Охренеть - комплект, да ещё и с монитором, но без корпуса за 6,2тр.
  7. #27
    Йыхви/Эстония
    не факт, что современное железо проработает столько же, сколько текущий комп. я поэтому свое от 2008 года и не меняю. и зачем ему ддр3 из магазина, когда есть ддр4 и на два года более свежий celeron g3920 на 14мм транзисторах?
  8. #28
    Завсегдатай был...
    Казань
    aal, Это последние сливки ) платформа тупиковая как не крути с выходом RYZEN многое потеряет актуальность так что ждемс потирая руки.
  9. #29
    Аватар для aal
    Пардон, а Ксеоны в х86 моде работают? Или мне 64бит версию оси ставить придётся?
  10. #30
    Завсегдатай был...
    Казань
    aal, На 64 x и 32 Х осях ? Да у меня 7 ка как раз такая,работает. ХР 32 х работает тоже.
  11. #31
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Что за латенсия? Латентность памяти – знаю, про латенсию в первый раз слышу.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  12. #32
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Xeon на 945 работать не будет.
    Не забываем, что Core 2 на этой материнке заработает только если материнка ревизии 2.01G!
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    aal, несколько раз ставил вместо P4 Core2Duo. Даже если вместо P4 3ГГц двухядерного поставить Core2Duo 1,86ГГц - прирост ощутимый. FullHD видео стало воспроизводиться. Сейчас стоит E8400 (3ГГц, 1333МГц шина и 6Мбайт кэша) и 4Гбайт ОЗУ (дорогие - по 360 руб. обошлись). Для И-нета хватает и для всего остального. Не играю. Не хватает для Adobe Photoshop Lightroom - когда двигаешь ползунки, задержки на гране раздражающих. И если видео обрабатывать - тоже будет медленно. По ощущениям, скорость на уровне современных Intel Pentium G2010 2.8 GHz.
    На днях поставил на работе в старую материнку E8300 (2.83ГГц, 6Mбайт) - в BIOS определяется как 1,86ГГц, шина, вроде, 1066, а в WinXP CPUZ показывает все 2,83. Но ревизия правильная - надо просто BIOS обновить. Эти процессоры обошлись по 150 руб.
    Вчера только голову бил, что делать дальше. Будет ли прирост ощутимый, если поставить Core2Quad или его брата Xenon? Они сильно дороже (1200 и больше, у этого же продавца есть Xenon. Подозреваю, что сильно лучше не станет.
    Еще момент. Материнки, что мне попадались, 4 Гбайт ОЗУ не отдают - максимум 3,5. По поводу скорости памяти... я перестал заморачиваться с таймингами... прирост только в тестах. Полезнее, если будет 4 модуля по 1Гбайт.
    Ну а если хочется тысяч 10 потратить, то у того же продавца есть Core i5 2500 3.3GHz/6M за 4200, в НИКСе есть материнка Intel DQ67SW-B3 за 3200, к этому 4Гбайт памяти - и можно жить еще 5 лет. Лучше, конечно, 8 Гбайт памяти...
  14. #34
    На 32-битной системе? Максимум что я видел - 3.7, минимум - 3.0.
    У меня один из компьютеров как раз такой. Всё устраивает.
  15. #35
    Китайцы процессоры подделывают?
    Перемаркировывают?
  16. #36
    Перемаркировывают?
    Зачем? Там абсолютно оригинальных навалом по три копейки продается.
    У меня другой вопрос. Почему они не делают мат.платы на 775 ? Озолотились бы. А так они и 1% от той кучи процессоров что у них есть не продадут никогда.
  17. #37
    Аватар для aal
    Особенности переползания какие-то есть? Чтобы стопудово проц новый не попалить?
    У меня одноядерный, но гипертрейдинговый. Т.е. за 450р попытать счастье стоит Именно столько у нас Core 2 Duo E6850 (3.00GHz/4Mb/1333MHz) на авито, да и Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) - по цене примерно так-же. Я подумываю ксеон взять, а этот сынке отдать - ну может апдейтнуть ему проц - 450р не великие деньги.
    У нас подороже - по 500..700 за плашку 1гб отдают.
    Раньше для этого нужны были дискеты. А сегодня как?
    У ксенона кэша много - должно сказаться. В мою их всё равно не вставить Только новую мать брать.
    Не хочется
    Это ограничение 32бит. Норма. С другой стороны в 7-ке это можно обойти, но сие хак ОС и не всегда стабильно работает.
    Вот это интересней. Выбор то у меня для текущего состава: либо две плашки докупить, либо взять 2 по 2гб всего...
    Я видел цифири от 2,8 до 3,5 - чуть расширили диапазон Всё зависит от состава железа компа: некоторая периферия откушивает разное кол-во памяти в разных местах под свой диапазон памяти и это выпадает из доступного.
    ИМХО чипсеты под них уже не купить, а если и купить, то шибко дорого получается - дешёвый проц не спасёт.
  18. #38
    Нефтекумск
    Да ни фига! 99% потенциальных покупателей, нужно то, что рекламируют как "самый навороченный супе-пупер" и не понимают, что реально, оно им вовсе не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    aal, если есть опасения, просто сбрось биос в дефолт или сейф моде, что там у Тебя есть. Сделай это еще в старой конфигурации, перед апгрейдом.
    С уважением. Дмитрий.
  19. #39
    Так-то оно так, но не у всех этих процентов есть деньги сейчас, тем более с нынешним не очень красивым курсом рубля. Но это всё только про Россию. А остальному миру конечно 775 уже и даром не нужен.
    С другой стороны, да хрен бы с этим 775. Сам перехожу на 1155/1150/1151.
  20. #40
    Тамбовский Волк
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    Сейчас и 8гб впритык
    А что же "съедает" почти все 8Гб?
