Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Не дорогой микрофон Dayton Audio iMM-6. Все за и против?
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Не дорогой микрофон Dayton Audio iMM-6. Все за и против?
    http://www.daytonaudio.com/index.php...icrophone.html
    В принципе ничего не мешает его использовать и с компа или ноутбука. Достаточно ли такого для самостоятельного сведения АС, замеров с места прослушивания и выявления стоячих волн?
    Стоит 23 евро. в 3-4 раза дешевле аналогов.
    В итоге 16.03.2017 микрофон у меня. Пока не понял как импортировать калибровочный файл. Менял расширение файла и кидал в папку программы но файл программа LoudSpeaker LAB 3.1 не видит.
    17.03.2017 фаил импортирован в ARTA! Ура!
    17.03.2017 но уже поздно вечером фаил импортирован и в LspLAB 3.1
ID:	289335 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если кому надо будет то вот схема что бы микрофон работал с компа... спаять самому быстрее чем ждать с Китая.
ID:	290380 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как это всё выглядит. Спаянный переходник trs на trrs и удлинитель)))
    ВОт пример замера с 20см между твитером и басовиком 22TAF/G и CA15RLY.
    Красный график на усилителе в штатном режиме и синий с включённым loudness.
Название:	2 curves.jpg
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 02.04.2017 в 20:58. Причина: купил таки микрофон
  2. #61
    Новичок Аватар для DimBo
    По умолчанию Re: Не дорогой микрофон Dayton Audio iMM-6. Все за и против?
    Доброго дня! Вопрос: калибровочный файл iMM-6 - это непосредственно АЧХ микрофона?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Сам же себе и отвечу: да, похоже, что это именно АЧХ микрофона.
    Добавлю ещё такую интересную картинку:Нажмите на изображение для увеличения.
    От нади такого не ожидал вообще. Может делаю что-то не так?
  3. #62
    После длительных экспериментов пришёл к выводу, что этот мик (а точнее его калибровка) - полная фигня. При использовании калибровочного файла на АЧХ всех измеренных динамиков появляются артефакты, причём именно там, где они присутствуют на АЧХ самого микрофона. Вот тут пришли к тем же выводам.
    То ли его калибровали конкретно под специфические условия (IPhone, зажатый в потной ладошке), то ли калибровочный файл просто нарисован от балды до 3,14зды.
  4. #63
    Я почему-то не сомневался в этом, то же думаю про аналогичные недорогие микрофоны.
  5. #64
    Cross Spectrum калибрует свои микрофоны квази-безэховым методом, это точно, об этом написано у них на сайте.
    А вот как калибрует Dayton вопрос. Скорее всего через калибратор диффузорного поля. Отсюда и разница в файлах коррекции.
    Т.е. первые имеют ровную АЧХ для свободного поля, вторые имеют ровную диффузорную АЧХ.
    Я так думаю.
    E=mc^2 ± 3 dB
