Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Трифоник
    Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию Трифоник
    Хотелось бы выяснить некоторые основы трифоника. Поскольку у людей он реализован по-разному, спрошу про свой случай.
    Имею пассивные трехполосные Ас(сканспик по троелсу), обычный ноутбук подключенный через usb к ресиверу(пионер Ax-5is), который имеет выход на сабвуфер, собственно активный сабвуфер ( 10xls peerles+mj acoustic pro50), с выбором среза( поставил на 80, дальше объясню почему), ручка фазировки(выставил 90 градусов), ручка громкости 50 процентов
    ресивер может обрезать ас снизу на 50, 80, и вроде 120. Hz. Обрезал на 120, показалось маловато Ас. Выставил на 80, поскольку не ощутил разницу между 50 и 80, так сказать золотая середина, хотя быть может немного разгрузил колонки.
    Где-то читал срез на сабвуфере нужно выкрутить максимально, так ли оно это?
    Найти разумную громкость, начиная с сабвуфера, подключив его в монопольном режиме, правильно ли это?
    меню настройки ресивера задежки, уровни и т.п., я так понял это зависит лишь от расположения ас и сабвуфера, или есть нюансы.
    ну и вариант сменить источник и усиление надо ли оно, или вообще не парится в дополнение собрать 4полоску.
    Вроде все расписал
    Рязань
    По умолчанию Re: Трифоник
    Зависит от оснащенности сабового выхода рессивера фильтром никих частот. Если рес. сам выдает уже на саб примерно то что ему нужно, то на сабе можно ФНЧ выкрутить на макс. частоту, чтоб не влиял. Но можно и комбинированно фильтровать.
    Если рес не умеет - остается рулить крутилками саба.
    Новичок Аватар для TolTip
    Редкино - Тверь
    Я бы ещё фазу на ноль вернул, поскольку прослушивание идёт через ресивер, на котором и так задержками можно точнее фазы совместить. В автонастройке или в ручном режиме.
