Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Возникла идея вот такого стабилизатора
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Возникла идея вот такого стабилизатора
    Для предварительных каскадов мощника. Куча преимуществ. Есть возражения?
    По умолчанию Re: Возникла идея вот такого стабилизатора
    Верблюд-сын спрашивает у верблюда-папы:
    -папа, зачем нам этот горб?
    -это, сынок, когда мы по пустыне идем - там запас воды!
    -папа, а зачем нам такие набалдашники на коленях?
    -это сынок, когда мы шли по пустыне, и присели отдохнуть - чтобы о горячий песок не обжечься!
    -папа, а зачем нам такой шершавый язык и большие губы?
    -это,сынок, чтобы верблюжю колючку в пустыне не оцарапаться!
    -папа, а зачем нам все эти "навороты" тут, в зоопарке?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Пожалуйста, прокомментируй свою схему. Какова идея, чем она лучше других известных схем?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот структурная схема.
    Вообще такие каскады хорошо известны как выходные псевдооднотактные, но использования их в качестве стабилизаторов я не видел. Хорошо описаны у Семигора
    http://www.semigor2.narod.ru/superA.html
    Идея - схема поддерживает постоянный ток коллектора регулирующего транзистора, равный V4/R1. Совмещает достоинства параллельного и последовательного стабилизатора- потребляет постоянный ток от источника и может работать при малом перепаде напряжения на регулирующем тр-ре.
    Может быть легко сделан широкополосным без существенного усложнения схемы, так как генератор тока работает на малое выходное сопротивление повторителя - нет Миллера и Эрли. Петля ООС замыкается не по выходному напряжению, а по току, что мне интуитивно кажется лучше (хотя я формально не могу показать, почему)
    Цитата Сообщение от shkal
    Для чего все эти "навороты", и чем не устраивает для даннго применения лм317 и тому подобные готовые стабилизаторы ?
    Ведь Вы не внутренности интегрального стабилизатора проектируете?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Alex
    Для въезжания в тему прочтите цикл статей Джунга "Regulators for High-Performance Audio"
    http://waltjung.org/Regs.html
    Ленобласть
    Посмотри эту веточку, незаслуженно забытую:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2549
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    shkal,думаю, попробовать стаб по этому принципу- идея интересная.
    Вот подобная схемка,реализованная в качестве усилителя ,имеет очень хорошие показатели по линейности.Зеркало, в качестве "датчика тока" будет стабильней по температуре.R13 в "железе" был заменён ИТ.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1108730974
    Последний раз редактировалось PSV; 26.07.2006 в 17:43.
    Сергей.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да, именно эта идея
    Моё моделирование говорит, что очень желательно каскодить регулирующий транзистор, так как здесь петля ООС не подавляет входные пульсации, а у простого повторителя больше 60-70db PSRR не получить
    Возможно,особенно с биполярами.Кстати эту схемку выхода, из участников форума,собирал Logger,тоже каскодил,писал,что по звуку с каскодом больше понравилось.
    А что твоё моделирование говорит по зависимости импеданса от частоты?Не сравнивал ли с вариантом параллельного стаба ,ИТ нагруженный на ЭП.
    Сергей.
    Да, shkal, я присоединяюсь к вопросу Сергея. Чем это будет лучше ИТ+параллельный стаб?
    Я тут экспериментировал с питанием и стал приходить к ИТ+стабилитрон. Мне не нужна долговременная табильность, а вот высокочастотность обраносмещенного перехода очень хорошо сказывается на звуке.
    Костя Мусатов: А можно конкретную схему ИТ + стабилитрон. И комментарии к схеме, если не затруднит. Озадачен щас стабилизатором для CD-выхлопа. Высокочастотность, это очень хорошо должно быть...
    Три детали. LM317 и резистор образуют ИТ по штатной схеме из даташита. Нагружается ИТ на обычный стабилитрон. Если потребление достаточно большое, то можно взять типа Д815А. Ток ИТ расчитывается по формула 1.25/R. Поскольку нагрузка будет потреблять ток в некотором диапазоне, то надо расчитать так, что бы ток через стабилитрон ходил в более или менее линейной зоне. Стабилитрон можно заменить на его эквивалент - умощненный pnp трензистором TL431. Для улучшения фильтрации можно последовательно с ИТ ставить дроссель.
    Костя,а что на твой вгляд лучше для параллельного стаба при токах потребления нагрузки 100-150ма
    1.Д815Е
    2.TL431 + ЭП
    3.Маломощный стабилитрон + ЭП.
    С точки зрения линейости,понятно,что лучшим будет вариант №2,но главное звук,а это не всегда однозначно связанные вещи.
    Сергей.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Выходное сопротивление схемы Rвых.эп/(R1/R2*Ky) Нумерация из поста №5.
    В знаменателе надо добавить член +1.
    Сергей.
    1.Д815Е
    2.TL431 + ЭП
    Сергей, это зависит от требований к питанию у нагрузки. Если это ЦАП, то общая стабильность должна быть высока и я бы взял вариант 2. Если это усилительный каскад сигнала с достаточно большим уровнем, то вариант 1. Надо учесть, что стабилитрон имеет больший уровень шума, чем tl431, но спектральная плотность его ровная.
    Усилительный каскад,напряжение питания 15в,размах на выходе около 2в,переменная составляющая тока ~50ма.Тоже склоняюсь к варианту 1 ,или может быть 3?
    Сергей.
    Не, 3-й вариант мне не нравится, зачем добавлять усилительный элемент. Лучше поставить параллельно несколько стабилитронов.
