Показано с 1 по 20 из 25
Тема: USBStreamer от miniDSP на XMOS
    Аватар для Timak
    По умолчанию USBStreamer от miniDSP на XMOS
    Добрый день.
    Кто использовал, использует данное устройство?
    Поделитесь опытом.....
    Частый гость Аватар для digilab
    По умолчанию Re: USBStreamer от miniDSP на XMOS
    -была такая тема уже , поищите, правда кончилась ничем
    -если конкретно у меня есть , использую как многоканальный интерфейс 8 каналов i2s+spdif туда/обратно, работает нормально , недостаток обратная
    синхронизация usb возможна только по spdif , была статейка на забугорном форуме про изоляцию и введение синхронизации но ни хрена там не понял , 10 листов
    п...жа а к какой ноге xmos подсоединить внешний клок так и не увидел
    Купил этот USBStreamer для использования, как источник для многоканального ЦАПа. В этой теме есть описание как подать внешний мастерклок. Вроде всё понятно, но пока практически не делал.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    А какой у вас многоканальный цап?
    Ещё в процессе изготовления, 2х4 канала на AD1955.
    Новичок Аватар для jaffar
    Устройство работает, как заявлено. Глюков за пару лет эксплуатации не обнаружено.
    Что конкретно интересует?
    Аватар для Timak
    Видел эту тему. Ничего интересного в ней нет.....
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Говорят, что шумит, джитер высокий.... Это правда? USB гальванически отвязан? Что за разъемы установлены на плате, кроме тех, что описаны в даташите?
    Правда. Если питание с usb брать.
    В той теме на diyaudio намеряли джиттер порядка 2 нс. Я спрашивал у производителя - ответили, джиттер в пределах 200 пс.
    Кому верить - непонятно, но реклок в цапе обязателен.
    Гальваноразвязки нет. Остальные разъёмы для программирования xmos.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да джиттер там высокий как раз порядка 2нс собственно как и у всех подобных транспортов на XMOS, обусловлено особенностями их структуры и работы. Соответственно собственный выход MCLK использовать нельзя, а синхронизация возможно только через spdif, что конечно не очень удобно. А так нормальный транспорт, приобретали в своё время два, работают без проблем.
    С уважением,
    Михаил.
    Не у всех.
    Кемерово
    Может и не у всех, хотя сомнительно да и не важно.
    С уважением,
    Михаил.
    Да не сомнительно.
    Если использовать тот клок, что стоит на плате XMOS, то джиттер определяется качеством стоящих там осцилляторов (а их можно поменять и на получше, если там они так себе) и джиттером в развязке, если она есть.
    Но по нормальному, клок подается от ЦАПа, и от платы XMOS вообще не зависит - что в ЦАП поставили, то и будет.
    Кемерово
    Это вообще к делу не относится, см. выше, речь про собственный выход актуальной MCLK (который идет собственно с проца). По нормальному его конечно не стоит использовать, это вроде и так понятно.
    С уважением,
    Михаил.
    Ни в одном XMOS, MCLK не идет с проца - у проца это вход, определяемый директивой
    <Port Location="XS1_PORT_1?" Name="PORT_MCLK_IN"/> в .XN файле.
    А проц уже его внутри делит, чтобы получить LRCLK и BCLK, которые у него выходы.
    Использовать можно, если:
    - стоят хорошие осцилляторы
    - нет гальванической развязки
    - ЦАП стоит очень близко.
    Или в тестовых целях (нет клока в ЦАПе - можно временно использовать клок транспорта).
    Кемерово
    Да ладно, а откуда ж он идет в вышеуказанном транспорте.
    Ну прям кэп, ей богу К чему эти банальности писать.
    С уважением,
    Михаил.
    Насколько я помню, конкретно в этом транспорте - с основного 13Мгц осциллятора, через PLL-микросхему полученный MCLK идет на проц и наружу.
    В большинстве транспортов на XMOS, вместо PLL используют отдельные осцилляторы. Присмотрись - ты увидишь на них 3 осциллятора (или два, один из которых 2-х частотный, как у меня).
    Последний раз редактировалось Alex; 06.05.2017 в 16:51.
    Кемерово
    Лень его доставать чтоб проследить откуда конкретно, PLL не в проце ли часом...
    С уважением,
    Михаил.
    Нет, снаружи.
    Тот что внутри - он для самого проца, еще один - в USB PHY, но к I2S это отношения не имеет.
    P.S. Что-ж ты такой, Фома-неверующий? Я же эти процы сам использую, и как бы, "немножко в курсе" чего у них внутри.
    Тем более, что у китайцев практически 1к1 скопирован Reference Design.
    Кемерово
    Да я в курсе что используешь, просто ты сказал "насколько помню", я и подумал что не уверен в проце или на отд. микре. А что за двухчастотный генератор кстати, какой pn?
    С уважением,
    Михаил.
    Нет, что на отдлельной - 100%, а "насколко я помню" - было про эту конкретную плату, т.к. почти все остальные транспорты на XMOS используют отдельные генераторы.
    Si502/512/513/532/533/etc.
