Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Усилитель Daewoo ACS -7000A
    Аватар для lisaser
    Сообщение Усилитель Daewoo ACS -7000A
    Здравствуйте. Приобрел по случаю данный усилитель. Аппарат с претензией на качественный звук (без темброблока, электронной коммутации и прочего, раздельное питание по каналам...), однако такое ощущение, что он чего-то не "договаривает", то есть на слух некоторое искажение в области ВЧ (как бы цыкание) и при этом не хватает прозрачности и детальности.
    Подскажите, пожалуйста кто имел с ним дело (Daewoo, он же Sherwood AX-7R) - он так и звучит или что-то не так?
    При внутреннем осмотре выяснилось, что все транзисторы УМ и преда пропаяны, зачем? не могли же сразу все сгореть, что их поменяли? В предварительном усилителе по схеме и по рисунку на печатной плате должны стоять транзисторные сборки 2SK332, а по факту стоят отдельные транзисторы К772. Маркировка выходных транзисторов соответствует схеме. Может это как-то влиять на звук? Можно ли сделать апгрейд данного усилителя? Подскажите пожалуйста у кого есть опыт. Схема есть.
    Аватар для lisaser
    По умолчанию Re: Усилитель Daewoo ACS -7000A
    Усилитель греется сильно. Причем трансформаторы питания горячие как и радиатор, в отсутствии сигнала тоже. Нагреваются (меньше) и конденсаторы фильтра. Подскажите пожалуйста это класс АВ так работает? Может ток покоя так влиять, где копать?
    Аватар для lisaser
    Подскажите как закрыть тему? Более не актуально...
