Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Щелевой Порт?
    Аватар для Новичек
    По умолчанию Щелевой Порт?
    Добрый день!
    Вот решил первый раз сделать щелевой порт и поэтому появилось пару вопросов. Порт будет располагаться в нижней части корпуса на всю ширину передней панели и будет образован дном корпуса и боковыми стенками, а четвертая сторона будет вырезана и прикручена к корпусу. То что пытался объяснить будет приложено на рисунке.
    А теперь собственно вопрос, будет ли данный порт нормально работать как ФИ?
    Меня мучают сомнения т.к. верхняя часть порта будет жестко прикручена к боковым и передней панелям, и следовательно порт не будет работать как резонатор потому что жестко закреплен.
    Делал ли кто нибуть такой порт и что из этого получилось?
    Большое спасибо за комментарии!
    приветствуется любая критика
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Щелевой Порт?
    Дык, он и не должен резонировать. Резонирует, если так можно выразиться масса воздуха находящегося в порте. На рисунке классический щелевой фазик. Расчитать его минимальную площадь окна и частоту (всё это успешно делает софт), а потом настроить по факту и будет тебе счастье.
    настроить можно будет подкладывая листки чего-нибудь вроде пробки, войлока. уменьшая таким образом сечение, понизите частоту настройки ФИ, а вот повысить - никак. Причем, ошибка по сравнению с теорией обычно в сторону заниженной настройки. Так что заложитесь с запасом по сечению ФИ процентов на 30.
    С уважением, Соболь.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Сейчас в своих фронтах делаю тож щелевик. Но он у меня расположен в верхней части задней стенки, т.е. задняя панель состоит из двух частей: нижней и переккрывающей ее на длину порта верхней. Причем верхнюю вреплю на болтах через прокладку их изолона. Преимущество: можно уменьшить сечение порта увеличив ширину опорных брусочков или увеличить сечение добавив толщину тех же брусочков (боковые стенки заложил с небольшим - 8 мм - запасом). А еще можно и легко поднять частоту настройки ФИ укоротив немного съемную панель.
    Кстати, необходимо учитыват, что из-за близости боковой стенки надо сразу на 14...15% уменьшать длину щелевого фазика по сравнению с рассчитанной в прогах длиной.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Аватар для Новичек
    Ну почему же повысить нельзя, а уменьшив длинну порта (верхней горизонтальной полки)?
    на #4
    лучше не длину уменьшать, а сечение наращивать.
    а дизайн фазика, как вы описали, я уже у кого-то видел
    всем хорош, но небольшой полочник с таким ФИ на полку не поставишь и на тенку не повесишь. А вообще-то, ФИ - это от лукавого. Сколько еще красок в Божьем мире: рупоры, ТЛ, Войты, ПАСы, ОЯ, Щиты, ЗЯ, Онкены, "Голоса Театра",ТР, Бины и много чего еще
    ФИ просто самый дешевый, но не лучший
    Дмитрий Соболев добавил 25.07.2006 в 18:34
    на #5 конечно, можно снизить длину порта.
    только это вам будет нелегко в случае с щелевым фазом в уже собранной колонке
    Последний раз редактировалось Дмитрий Соболев; 25.07.2006 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Новичек
    а вот это верно на 100%
    Последний раз редактировалось Новичек; 25.07.2006 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
    Потому заднюю стенку на болтах и делаю.
    А по проекту это - мининапольники, так что вплотную к стене ставить и не планировалось.
    Да и на оригинальность не претендую - такой фазик просто лучше всего в задуманный дизайн лег.
    Аватар для Новичек
    Большое спасибо за комментарии, а то я уже начал думать в сторону круглого ФИ, так что буду делать пока так, а там посмотрим может придется и переделывать
    на каких головах собираетесь?
    может и вправду ФИ для вас будет не самым сладким вариантом?
    Новичек пожалуй наихудший вариант для двуполосных систем, через этот порт тыловая часть диффузора будет участвовать в воспроизведении до до 2-3 килогерц, либо перенеси на заднюю стенку как у Клячина, либо сделай тыловой круглый ФИ напротив пищалки.
    Можно поподробнее - у меня так и сделано, но выбирал просто из соображений дизайна
    Напротив пищалки или как у Клячина?
    Примерно как у него - срез ФИ получается напротив середины вуфера. Напротив ВЧ никак не получится - он стоит в "полуобтекателе"
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Есть вариантик, когда при проектировании полка фазика делается с
    прикрученным длинными шурупами набором планочек (к торцу полки).
    Меняя набор, можно уменьшить длинну (сантиметров 5 - просто), толь-
    пластилинчиком потом промазать. Но стоит ли "овчинка выделки"....
    Разумеется, если задняя стенка съёмная...
    Частый гость Аватар для Против TDA
    на счёт щелевого ФИ...ИМХО надо его сделать наподобие ракетного сопла, т.е. та самая внутренняя(верхняя) перегородка должна стоять чуть под наклоном(т.е. расстояние от нижней панели до перегородки должно быть больше на внутренней стороне, нежели на лицевой). Надеюсь меня поймут, если не понятно, напишите, я нарисую и выложу
    Просто Саня ;)
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    ну вот НЧ с щелевым портом.
    правда щель не совсем щель
Название:	Rotation of Image(300).jpg
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вот иллюстрация
Название:	35GDN - 1 2 port.png
    Ленобласть
    Не у меня ли: http://akotov.narod.ru/akustic.html
    Плоский фазик лучше хотя бы тем, что легко подстроить (как и видно на фото). К тому же сзади колонки этого не видно!
    Длина фазика делается короче расчетной - точные измерения в моем случае дали результат 14%.
    Я посчитал такой дизайн (по статье "Фазоинвертор- короче!"). В моем случае смысл отсутствует полностью, смысл есть тогда, когда расчитанный фазик очень длинный -70 см и более.
    Аватар для Новичек
    Динамик "народный" 75ГДН1-4 ,
    Всем большое спасибо за советы, постараюсь принять во внимание все каменты.
    PS. делается саб так что насчет двухполосок и пищалок не критично
    Последний раз редактировалось Новичек; 26.07.2006 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
