Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Мостовой каскодный выходной каскад на полевых транзисторах.
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Мостовой каскодный выходной каскад на полевых транзисторах.
    Захотелось подробнее рассмотреть свойства и характеристики вот такого выходного каскада:
    Особенности коротко:
    1. Мощные полевики включены по схеме двухтактного истокового повторителя и охвачены динамическими (следящими) каскодами. Напряжение затвор-сток на нижних транзисторах изменяется незначительно (в зависимости от сопротивления нагрузки) и поэтому влияние затворной емкости невелико.
    2. Напряжение питания +-35 Вольт позволяет получить немногим меньше 33 Вольт действующего и почти 100 Вольт пик-ту-пик на выходе.
    3. Выходной ток ограничен в основном теплорассеянием на выходных транзисторах. Так как напряжение на них в самом плохом случае ~15-18 Вольт, то и работа на 4 Ома нагрузки (даже существенно реактивной) с амплитудным напряжением 50 Вольт не является тяжелым режимом.
    4. Мягкий заход и выход из ограничения. Каскод в этом режиме почти не работает, затворная емкость требует "накачки" и полюс может сильно смещаться вниз по частоте.
    5. Слабо реагирует на сопротивление и реактивный характер нагрузки.
    6. Нетребователен к раскачке со стороны УНа.
    7. Позволяет подстраивать частоту основного полюса. Она в основном определяется сопротивлением предыдущего каскада и номиналом затворных резисторов.
    8. Стабильные частотные свойства в широком диапазоне режимов.
    9. Относительно простая стабилизация теплового режима.
    10. Симметричное потребление тока с шин питания и отсутствие токов нагрузки в земле (при условии симметричной раскачки)
    11. Слабая зависимость частотных параметров от тока нагрузки. Она есть, так как ток нагрузки дает падение на истоковом резисторе и затворную емкость все-таки приходится немного перезаряжать.
    12. Диодная защита уже интегрирована в транзисторы выходного каскада.
    13. Недорогие компоненты.
    14. Весьма приличная выходная мощность для большинства домашних применений.
    Основные недостатки:
    1. 8 транзисторов, четыре источника тока.
    2. Необходимость дополнительных повышенного и пониженного напряжений (+-10:12 Вольт) для питания цепей смещения.
    3. Нетривиальная геометрия и разводка на плате.
    4. Теплорассеяние на истоковых резисторах может достигать 20 Ватт.
    5. Необходимость симметричной раскачки.
    6. Необходимость симметричной ООС.
    Скрытый текст
    Заход/выход из ограничения, здесь и далее схема симулируется с более-менее реальным эквивалентом нагрузки:
    Реакция на изменение активной части сопротивления нагрузки:
    Реакция на изменение емкостной составляющей нагрузки:
    Реакция на изменение индуктивной составляющей нагрузки:
    Реакция на изменение тока в цепях смещения (источники тока):
    Реакция на изменение затворных резисторов:
    Реакция на изменение выходного сопротивления источников сигнала:
    Реакция на изменение тока покоя:
    Последний раз редактировалось BesPav; 25.02.2017 в 14:58.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой каскодный выходной каскад на полевых транзисторах.
    IXTH16N10D2 а вот такой, сказка! Жаль нет Р типа.
    Андрей Константинович
    Аватар для BesPav
    В источник тока для стабилитронов смещения следящего каскода?
    Ну сказка, конечно, но на мой взгляд перебор...
    Жаль нет Р типа.
    Да, p-тип со встроенным каналом вообще редкость.
