Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 154
Тема: Частоты раздела с сабвуфером и ни только.
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Частоты раздела с сабвуфером и ни только.
    Как же я люблю всякие "не понятные", не стандартные вопросы
    Ну так вот вопросы. Речь о 3х полоске, 2х полоске, сабвуфере.
    максимальная АС для ближнего поля! До АС 2м. Максимально лучше если возможно чем CA15RLY + 22 TAF/G (H1283)
    1. Вопрос первый. После него начинаются обычно разборки. Что лучше? 2х полоска с дорогими динамиками или компактная 3х полоска с дешёвыми динамиками? Ну реально? Кто то лоб в лоб сравнивал хоть раз? Правильнее будет сказать бок к боку даже наверное Учтём и сч в этом случае как и басовик. Условие что басовик 3х полоски не больше 8ки а сч в ас сколь позволяет 40л корпус т.е. наверное это не больше 5" или даже 4". Так что учитываем если 3х полоска будет то с 4кой или 5теркой против 2х полоски. Ну 2х полоска конечно это хоть 4" мидбас хоть 8" не важно. Можно тоже делать и напольный вариант.
    2. К примеру у нас есть и сабвуфер. Мы можем вообще тогда 2х полоску порезать внизу повыше улучшив сч характеристики 2х полоски? Но вот как то я слышал ас 3х полосные которые были поделены на 300гц между нч-сч и басовик был 8" с боку... это был такой шлак!!! Звука просто не хватало и получался ДК! Т.е. даже если полочники будут играть до 200гц то это отстой! Нам надо гц 80ть я так понимаю для полочника? Сколько надо для полноценного звука что бы эта информация которая в стерео, разрешении, голографичности, живости подачи, драйве не терялась? Просто почему это всё? Я думал какой я хитрый возьму себе к тому что есть саб и MCA15RCY в двух полоску(который по отзывам превосходит собрата мидвуфера) но разве он даст полноценный звук от 80гц? Он вроде так низко не играет хорошо? Вообще прирост получу с этого какой то? Сабвуфер REL quake бу 300 евро стоит. Есть ли смысл заморачиваться с ним и MCA15RCY? Кажется что один фиг все эти пляски с престижами... Слышу только что мол возились с теме же престиж пищиками а потом пробуют всякие там сатори, эксели, сканы и понимают нафига вообще возились.
    Ещё не всё. Что то ещё хотел спросить но пока не сварил мысль...
    Моя комната 13м2
    ---------- Сообщение добавлено 23.02.2017 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02.2017 в 23:57 ----------
    Что бы проще было к примеру. Что лучше по звуку будет если сравнить два проекта в маленькой комнате? У большой ас какие то преимущества кроме баса будут?
ID:	287488 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287489 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287490 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Частоты раздела с сабвуфером и ни только.
    Да я о другом - почему не слышно этих кривых на музыке ? Я тем самым ставлю под сомнение правильность этих кривых, возможно методика их поиска изначально была неверной и все эти кривые не более чем эксперимент для стационарных сигналов при определённой громкости.
    По поводу подьёма НЧ - в клубах это хорошо слушается, но лично я дома предпочитаю линейную АЧХ или даже чуть со спадом по низу, тут уже как sdrecjdobyf начинается и спорить по этому поводу бессмысленно.
    Представляется, что кривые КРГ снимались среди обычных людей, акустических девственников. Однако, скорее всего акуст. строение уха хорошо согласуется с кривыми Вероятно, однотональный сигнал воспринимается и обрабатывается ГМом совсем не так, как музыкальный. И опытный слушатель (музыки)обходится без ТБ и коррекции низкоуровневых сигналов. Встроенный в ГМ эквалайзер! А что еще? Где тогда точка приложения слухового опыта?
    Правда еще и вкус рулит...и не только, убеждения тоже.
    Короче, подозреваю, что КРГ управляемы, хотя пока и не найден ключ. Организм сам справляется: защищается, интересуется.....Некоторые индивидуумы вполне управляют температурой тела.
    Звукотехники должно быть немного!
    old chap Аватар для subsonic
    До 2003 года (по Флетчеру) считалось что при уровнях сигнала близких к 100 дБ чувствительность слухового аппарата почти одинакова во всем диапазоне частот и большинство АС строилось исходя из этого.
    Но на деле оказалось что КРГ справедливы и для уровней гораздо выше 100 дБ.
    Отсюда вытекает что подавляюще больнство АС принципиально не может достоверно передавать информацию в НЧ диапазоне.
    Челябинск
    А так же почти все природные звуки тоже не в состоянии это сделать
    С уважением, Игорь.
    Вы уровни этих природных звуков померяете.
    После этого разговор может быть предметным.
    Для меня истинное положение дел открылось в далеком 1989 году когда я занимался концертной деятельностью в качестве звукоинженера и занимался измерением уровней на реальных "живых" концертах.
    Именно в те времена достоверность Флетчеровских КРГ была подвергнута мной сомнению.
    В 2003 году правильность моих сомнений была официально подтверждена новым мировым стандартом КРГ.
    Частый гость Аватар для vokivon
    off: А какое измерение считать "эталонным"? - на каком расстоянии от источника звука, в каком окружении (поле, лес, пустыня, горное ущелье...)?
    Любое изменение уровня одного и того же звука (тише/громче) = изменение спектрального состава его АЧХ, где "истина"?
    Просто с момента появления "электрической" подзвучки звука выросло несколько поколений, слух гомо-сапиенсов "генно-модифицировался".
    Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
    С уважением, Виктор.
  8. #47
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Скорее, пришло другое понимание...
    Но физические величины остались прежними.
    Я мерил звуки грозы (пару раз почти эпицентре ) очень познавательно ,по спектру и по соответствующим ему уровням.
  9. #48
    Челябинск
    Мне непонятно, при чём тут КРГ? Если записью музыки занимались люди, а не кто-то/что-то другое, то баланс сводился уже с учетом человеческих КРГ. Зачем при воспроизведении что-то ещё поднимать? На нормально записанных фонограммах это не нужно (про специально заваленные на НЧ речь не идёт).
    С уважением, Игорь.
  10. #49
    Хорошо ,речь пойдет о том ,что одна и тажа фонограмма прозвучит совсем по разному на системе с учетом КРГ и без нее.
    Такие вещи как "бубнение","гудение","
    мычание", "подгуживание" ," моды помещения" полностью исключаются,только и всего.
    И это можно получить на совсем бюджетных компонентах и без"плясок" с выбором хитрых акустических оформлений...
  11. #50
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Для нормально записанной фонограммы, КРГ соответствующую какому уровню громкости нужно использовать? Или как в записи физически учесть КРГ для всех уровней громкости?
  12. #51
    Челябинск
    Я не занимаюсь записью, это не ко мне вопрос.
    А для природных звуков это тоже надо?
    С уважением, Игорь.
  13. #52
    По графику КРГ примерно как самая верхняя.
    Примерно, по тому что ее надо усреднить для некоторого диапазона громкостей.
    Диапазон в 20дБ вполне достаточен для прослушивания музыки в домашних условиях.
  14. #53
    Рязань
    Т.е. на 50Гц надо иметь +15дБ относительно 200Гц? Я, право, ошарашен
  15. #54
    Помните выше я писал про измерения грозы ?
    Так вот
    Некоторые усредненные уровни (почти в эпицентре,вспышка света и удар грома одновременно)
    4000 Гц -100дБ
    1000 Гц - 107-110дБ
    300 Гц - 118- 120 дБ
    30 Гц - 128-130 дБ
    20 Гц - 133 дБ
    Это о чём нибудь да говорит ?
  16. #55
    Рязань
    Нифига не понял. Давайте по порядку, как реалистично записать/воспроизвести удар грома.
    Вот у Вас ровный микрофон. Уровни в спектре обозначены, форма сигнала записана.
    Конвертим ее в какой-нить мп3/флак, отправляем по почте, например, из Москвы - Антилузеру в Челябенск.
    Итак, какая АЧХ его АС должна быть, чтоб воспроизвести этот удар грома, как верхняя красная линия в картинке от Торреса?
  17. #56
    Да примерно 13-15 дБ.
    Живой бас дает меньшую плотность спектра ,синтетический клавиши большую.
  18. #57
    Рязань
    Правильно заданный вопрос расширяет сознание
    На уровне "домашней" громкости, около 60-70дБА возможно... Я правильно думать начинаю?
    *Это дополнение к предыдущему моему посту.
    Гром будет дальше и тише, но как настоящий?
  19. #58
    Да примерно так, .
    для достоверного звучания.
    Я пробовал на 14 кВа аппарате (сабовый кластер 8 кВа,мидбас 4 кВа,топы 2 кВа) чуть не обделался.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Да!
    Именно будет удаляться но при сохранении тонального баланса.
    60-70 дБ это очень,очень тихо.
    Ниже 80 дБ ,даже ночью и то на грани.
  20. #59
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Ежеле запись была без потери ДД а она была как мы видим
    4000 Гц -100дБ
    1000 Гц - 107-110дБ
    30 Гц - 128-130 дБ
    20 Гц - 133 дБ
    То конечно ачх нашей системы должна быть в полочку но ДД нашей системы должен позволить это воспроизвести
    Если же выравнять ачх нашей системы под крг то получится чёрти что
  21. #60
    Рязань
    Полагаю, целевая линия АЧХ приблизительно "обратна" ФВЧ (т.е. 1/ФВЧ) со срезом 150Гц, и добротностью 0,4-0,5?
