Показано с 1 по 20 из 20
Тема: НЧ/СЧ динамики, выбросы и спады на верху, от чего они зависят?
    Аватар для kvv1
    По умолчанию НЧ/СЧ динамики, выбросы и спады на верху, от чего они зависят?
    Алюминиевые диффузоры дают большие выбросы, бумажные меньше.. Но заметил, что у определенной группы динамиков с магнитами внутри звуковых катушек (морель, дюнаудио http://manuals.audiomania.ru/data/mo...w_638_7561.pdf ) дают замечательную АЧХ в области стыка с твитором... можно вообще без фильтра их стыковать, тем самым не крутя фазу... и не гоняя сигнал через десятки метров эмалированного провода
    Существуют динамики на традиционных типах магнитных систем http://manuals.audiomania.ru/data/pe...30656_8965.pdf От чего зависит такой ровный спад....
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Re: НЧ/СЧ динамики, выбросы и спады на верху, от чего они зависят?
    Морель, динаудио - полипропилен диффузор, ищите в этом направлении.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    Аватар для kvv1
    Была такая мысль. А что там за пропилен? И почему другие производители в пропилен не идут - вроде при современной химии это простое решение...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Почему не идут? Аудиотехнолоджи - одни из лучших и самых дорогих голов. Полипропилен.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Челябинск
    Потому что не самое лучшее. Металл будет точнее звучать, при прочих равных.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для kvv1
    Сказать что полипропилен популярен в диффузорах ни как не получается.. что вроде странно
    Санкт Петербург
    А это от R&D зависит. Некоторые фирмы искали варианты, вкладывались в новые материалы. Большинство шло по проторенному пути. Все просто. Аудиотехнолоджи, насколько я понимаю, выходцы из Динаудио. Вообще, не так и мало полипропиленовых динамиков в мире. У них и область применения шире, чем у бумажных.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Последний раз редактировалось Stasman; 07.05.2017 в 11:40.
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Для высокоточного воспроизведения сигнала полипропилен не подходит.
    Мне 5-ки средники очень понравились, очень точный и детальный звук, но дорого. И без безумия в фильтрации и нечетных гармоник, как у большинства "твердых" диффузоров, типа керамики, магнезии и прочих "железяк".
    Германия
    Санкт Петербург
    Для меня вывод вовсе не очевиден. Но спорить на эту тему я не хочу, т.к. не вижу смысла. Скажу только, что хороших АС с жесткими диффузорами я не слышал, все имеют проблемы либо с АЧХ, либо с ФЧХ, либо и тем и другим одновременно.
    Toronto
    Вывод как бы очевиден...
    В общем как в истории про ёлочные игрушки вроде и блестят, но не радуют. Оно ровно, но как-то совсем не интересно . Да и не так много чисто пропиленовых голов из приличных. У того же динаудио полипропилен вроде как со слюдой замешан
    Аватар для kvv1
    По полипропилену как то странно .... почему они такие дико дорогие? Не думаю что состав полипропилена и его разработка стоит каких то больших денег - в прошлом веке конечно это было бы сложно, но сейчас то....
    Санкт Петербург
    Слюда и тальк, это Аудиотехнолоджи. Я не уверен, что они делают диффузоры для Динаудио...
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Бумага тоже есть "дико дорогая", а есть и "дичайше дорогая")))
    Потому что продают не полипропилен, а логотип.
    Toronto
    Да ну ;) хренова куча говенных китайских голов, вуферов в основном, с полипропиленовыми диффузорами, Пирлесс Индия (дешевоe г.но) то что попадается на глаза половина с полипропиленом
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    Так мне это обьяснять не надо
    Аватар для kvv1
    В этих говенных китайских головах полипропилен пластичный.. спад АЧХ у них плавный , а в дунаудио-морелях диффузоры жесткие.. возможно по этой причине спад АЧХ резкий?
    Последний раз редактировалось kvv1; 25.02.2017 в 01:03.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Я бы даже сказал что их подавляющее большинство - сколько помню разной фирмЫ, которую когда-либо брал домой на прослушку - практически вся на пропилене была. Но, к сожалению, у меня дома пропилен звучит плохо - гнусавость, звонкость, примитивность какая-то на середине.
    В году этак 2007-ом купил Dali Mentor 2 - в немалой степени из-за того что там стояли мид-вуферы из бумаги (хотя и основательно залитой - что приближает её у тому же пропилену), В Риге акустика на бумаге вообще большая редкость, кругом всё из космических материалов
    Но акустика оказалась довольно косячная и узкожанровая - поэтому и решил делать сам (сейчас на SB17-ых, которые UC, непокрытая бумага + 30-ый Вейвкор).
    Вообще Менторы очень несбалансированные АС - такое впечатление как будто с начала вложились в корпус и мид-вуфер, а на оставшиеся копейки поставили два посредственных твитера и убогий фильтр.
    А ведь можно было вложиться в один твитер (какой SEAS) - тогда и фильтр был бы проще и приглядней.
ID:	290284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290285   Нажмите на изображение для увеличения.
    В моих Celestion A2 мидбасы и средники (в А3) тоже пропилен/слюда.
    Трехполосная А3 звучат замечательно, моя 2,5 полосы А2 им уступает, но тоже очень хорошо играет.
    Two 17.5cm corn type Woofers are carried in low-pass, and expansion of the area of a diaphragm is aimed at.
    The polypropylene corn which mixed the mica by the newly developed injection molding method is adopted as a diaphragm. This process can suppress resonance by raising the intensity of the voice coil circumference, and expansion of a dynamic range and distorted reduction have an effect.
    В общем полиропилен это не хорошо и не плохо (как и бумага), а смотря как сделано.
