Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Усилитель Электроника Б1-01 гудит трансформатор!
    Аватар для Sparco095
    Астрахань
    По умолчанию Усилитель Электроника Б1-01 гудит трансформатор!
    Здравствуйте! Приобрел по случаю Усилитель Электроника Б1-01 год выпуска 1978. Шипел, хрипел, и.т.д. Поменял все электролиты, смазал ВДшкой все регуляторы. В итоге играет прекрасно, мне очень понравился, в паузах идеальная тишина. Но есть одно но, жутко гудит трансформатор! А он там конкретных размеров. Кто знаком с данным усилком, это нормально? Можно ли это как то устранить?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Усилитель Электроника Б1-01 гудит трансформатор!
    Может быть. Но от перестановки ламп сумма не меняется. Колхоз- он с любыми лампами- колхоз.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Я глянул на вторую лампу. Да, 6Н1П без вариантов. Кстати вполне приличная по звуку лампа (но перебрать придётся) коллллллллллллллллллллллличествввввооооо
    Астрахань
    Добрый день! Еще одна проблемка нарисовалась, впринципе она и была с самого первого пуска после профилактики (как я писал в первом посте, заменил все электролиты, кроме трех больших банок), думаю в них проблема. Дело в том, что постоянно вырубается (с треском) правый канал. Включил кнопку питания, через сек 30 щелкает реле, играет один канал. Выключаю кнопку питания, пока банки по питанию разряжаются, молчащий до этого правый канал с треском начинает играть, потом щелкает реле. После этого снова включаю кнопку питания, через сек 30 щелкает реле и играют оба канала прекрасно, но не долго, через пару минут правый канал опять вырубается. И так постоянно.
    Подскажите плиз, в чем может быть проблема!
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста, кто знает, вольтаж самого большого конденсатора по питанию, который на 15000 МкФ, а так же номинал большого конденсатора, который сбоку от темброблока. Хочу завтра купить, а вскрывать и смотреть лень. Заранее благодарю!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Интересно, как успехи по ремонту?
    Астрахань
    Самую большую банку по питанию на 15000 мкф так и не поменял, т.к. не было в наличии в магазине 100 вольтовой, может и к лучшему.
    1000 мкф 50в на темброблоке заменил на 2000 мкф 63в.
    Но это так, для профилактики.
    Но самое радостное, что проблему устранил чисткой реле защиты. Разобрал реле, там стоит электромагнит и четыре пары контактов (почистил кусочком 500-й нождачной бумаги, без фанатизма).
    Все описанные выше проблемы устранены, усилок работает прекрасно! :yes:
    Но вертушку Эльку 017 через его встроенный фонокорректор слушать не могу, гудит, с..ка в колонках при громкости более 50%! И именно при подключении вертушки в гнездо фоника. Буду искать внешний фонокорректор для этой вертушки, пока подключил Арктур-006 через его фоник в универсальный вход, все ок!
    Старый же сразу сказал, что большие банки на 99 процентов целы
    С уважением Максим.
    Могут у вас позже возникнуть проблемы с реле. Дело в том, что контакты реле должны быть с напылением тех. серебра. Оно от времени темнеет, это не страшно. Контакты могут подгорать если реле срабатывает при играющей музыке. Наждачкой зачистить это полумера. Желательно заменить на другое подходящее по параметрам. Выбор сегодня богат.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Может в самой вертушке проблема?
    Астрахань
    Нет, вертушка в порядке, с Корветом 068-100см работает отлично, никих посторонних шумов.
    А эти кандеры меняли???
    Астрахань
    Конечно! Заменил все, кроме самой большой банки.
    Я так понял, длинная плата сзади вдоль радиатора, это фонокорректор. В нем я не менял ничего, да и электролитов на нем нет.
    СД играет прекрасно, без посторонних шумов!
    На картинке плохо видно, вроде как провода с выходных транзисторов на нее заходят. Значит это плата УМ. Фонокорректор выделен красным в предыдущем посте за экраном. Вроде так.
