Показано с 1 по 12 из 12
Тема: свистит закрытый силовой дроссель, что делать?
    Аватар для dimedrol
    По умолчанию свистит закрытый силовой дроссель, что делать?
    В цифровом усилителе мощности вот такой дроссель (на схеме обозначен L903) свистит/шипит изрядно
    что посоветуете с ним делать?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: свистит закрытый силовой дроссель, что делать?
    Закапать парафином от свечки.
    Но перед этим все таки убедиться что усилитель исправен и все режимы в норме.
    Аватар для dimedrol
    усилитель новый, визуально и функционально работает хорошо, если бы только не свист (точнее шип) дросселя. а почему собственно парафин, а не, скажем, силикон или клей или лак? Просто для создания акустического купола над дросселем? А может попытаться расколупать его капсулу и окунуть потом его в лак? Или это не капсула снаружи, а функциональные элементы дросселя?
    Скорее демпфирование микроперемещений провода внутри.
    Парафин доступен и результат сразу на лицо ,да и проверен временем...
    Аватар для dimedrol
    но ведь провод-то внутри, как до него добраться с парафином?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    -разогреть и залить.
    Может все таки клеем?
    Выпаять и сварить.
    Аватар для dimedrol
    Выпаять и сварить.
    дроссель представляет из себя втулку, помещенную в цилиндр. Между втулкой и цилиндром расстояние менее 1мм. Туда воск по-моему просто напросто не попадет.
    Не гадайте ,есть сомнения ищите свой способ решения проблемы.
    С клеем больше проблем,вероятность удачной пропитки сильно ниже и отмотать назад не получится.
    Загляните на форум гитаристов,почитайте как звучки "варят".
    В нете было видео как заливаются эпоксидкой аналогичные дросселя на видеокартах - все примитивно просто. Залить и забыть!
    Завсегдатай Аватар для straus
    Выпаять. Измерить индуктивность. Заменить другим с такой же индуктивностью и не меньшим током насыщения.
    Звуки издавать может по трём причинам:
    - вибрация частей сердечника за счёт электромагнитного эффекта
    - вибрация витков обмотки
    - магнитострикция
    Дополнительно рекомендуется проверить режим той части схемы, в которой он стоит. Поскольку призвуки на звуковых частотах в импульсных стабилизаторах, которые работают на ультразвуке, обычно показывают наличие проблемы, например подвозбуд петли регулирования.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Прежде чем заливать парафином, надо измерить рабочую температуру, она может быть выше точки плавления парафина.
    Лучше всего, намотать аналогичный дроссель, к примеру, на распиленном колечке, из материала N27, N87 - витков будет мало, делов на 15 минут.
    mierelectronics.ulcraft.com
