Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите добавить SPDIF в CD проигрыватель
    Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    По умолчанию Помогите добавить SPDIF в CD проигрыватель
    Я новичок в цифровой технике, поэтому сразу извиняюсь за глупые вопросы
    Есть CD проигрыватель Cambridge Audio 540C v2 на ЦАП WM8740, который пока устраивает в плане звука, есть необходимость добавить коаксиальный SPDIF вход (хочется подключить дешёвую ТВ-приставку, т.к. в ней ЦАП совсем плох). Идея просто переключать 4 проводка данных с контроллера привода CD/генератора на платку SPDIF приёмника (благо всё, кроме генератора сразу выведено на разъём). Судя по схеме проигрывателя, ЦАП в нём сконфигурирован на приём RJ16 (это я решил исходя из подключения ножек 23 и 28, по ножке 23 в даташите написано, что она внутри подтягивается к 0). То есть для переключения на SPDIF приёмник нужно будет переконфигурировать ЦАП для приёма I2S 24 (подтягивать ножки 23 и 28 на питание). Нужно ли после этого делать ресет ЦАПу?
    И есть идея не переконфигурировать ЦАП при каждом переключении, а выставить и ЦАП и приёмник SPDIF в RJ24 и принимать RJ16 от транспорта CD без переконфигурации (ну будут последние 8 бит нулями, вроде же ничего страшного?). Смущает то, что в даташите на ЦАП по 23 ножке указано что 20 и 24 бита только для I2S, а как сконфигурировать в RJ24?
ID:	287275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287276   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf WM8740.pdf (526.6 Кб, Просмотров: 98)
    Новый чайник...
    Петербург
    По умолчанию Re: Помогите добавить SPDIF в CD проигрыватель
    Посмотрите на pin 28, значение low выбирает RJ, а high - I2S. Я так понимаю, если на pin 28 установить low, а на pin 23 установить high, получим RJ/24(20).
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    VM8805 вам в руки
    Днепропетровск
    Я тоже так подумал, но смущает надпись "high for 20 or 24 bit i2s".
    Цитата Сообщение от Wladimir_67 Посмотреть сообщение
    VM8805 вам в руки
    Хотел использовать WM8804 без контроллера, просто ножками задать нужный режим
    Новый чайник...
    Петербург
    Думаю, это означает, что low - 16 бит, а high - свыше 16 бит, и не только для I2S. В конце концов, недолго проверить.
