Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #101
    Аватар для ppy_
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Цитата Сообщение от kudrik Посмотреть сообщение
    Подскажите как сделать что бы этот цап работал не только от usb но и можно было бы подключить другие источники по коаксиалу и оптике и просто СД плеер ?
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=520832497451
    или с апаратным ресемплером в DSD
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=523984212824
    Для подключения "просто CD" подойдёт только по второй ссылке.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  3. #102
    Новичок Аватар для kudrik
    Получается или первая - или вторая ?, извините за глупые вопросы но я цапами совсем раньше не занимался и пока полный профан. Где то читал что первая плата поддерживает до пяти спдиф входов ? У второй платы как я понимаю есть по одному входу , тоесть можно подключить один по оптике , второй по коаксиалу , третий обычный выход с СД (забыл как называется ), и через аманеро ЮСБ ?
    Последний раз редактировалось kudrik; 08.12.2017 в 19:31.
  4. #103
    Аватар для ppy_
    Думаю, что Вам сабжевый цап не подойдёт. Это чистый DSD. С ним много хлопот по конвертации.
    Возьмите что то на AK4497. Типа такого https://item.taobao.com/item.htm?id=...cket=12#detail
    Этот китаец делает вполне грамотные изделия. Но это уже оффтоп.....
  5. #104
    Я вначале и хотел взять AK4497 на вот такой плате https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=6#detail, помоему она без распаяных AK4497 но припаять я могу и смд паял раньше , в крайнем случае найду кто припаяет , потом рассматривал на AK4490 и AK4495 , но захотелось что нибудь не обычное тогда и нашел этот DSC1 ,в нём много смд и зима как раз , было бы чем занятся , но в схемотехнике цапов ничего не понимаю а плату заказать хотелось бы в ближайшие дни и времени пока нет почитать по схемотехнике цапов , приходится всем задавать глупые вопросы. Но если есть надежда получить хороший звук я готов помучатся , но только на китах из китая. Но ещё проблема в том что в основном слушаю музыку с СД плеера и ДАТ деки , с компьютера слушать не буду там стоит звуковая EMU-1212m и вообще он в другой комнате , но буду слушать с ноутбука в основном FLAC , музыку которую я слушаю не издают в высоком разрешении ,в общем пока изучаю.
    Последний раз редактировалось kudrik; 08.12.2017 в 21:43.
  6. #105
    Аватар для ppy_
    kudrik, если всё ж решили остановится на DSC1. Почитайте обзор Andrea Ciuffoli http://www.audiodesignguide.com/DSC1/index.html
    Там он довольно подробно для начинающих разжёвывает про этот цап.
  7. #106
    Спасиб, бегло почитал, он пишет что эспидиф через плату AK4137 хорошо звучит.
  8. #107
    Да, вполне нормально звучит.
    Хотя от спдифов и цд-плееров, нужно конечно избавляться.
  9. #108
    Пробовал избавится, делал музкомп, не интересно чисто психологически, интересно когда диск ставиш в СД деку , интересно записывать рипы на ДАТ кассету.
  10. #109
    Аватар для ppy_
    Это всё очень субъективно. Несколько раз планировал сделать на одной плате AK4137 с DSC1. Но каждый раз откладывал.
    AK4137 не плох конечно но всё ж не дотягивает до софтверных реализаций SRC.
    Для меня эталон качества звука - HQPlayer. На втором месте Daphile - правильно приготовленный и бесплатный.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Вообщем делайте связку из китайского модуля AK4137 и DSC1. Если хай рез не слушаете то вариантой получится не плохой. Только DSC1 исключительно должен быть по балансной схеме. Небалансная «журчит» и это не лечится.
  11. #110
    Спасибо, более менее разобрался, теперь есть месяц на чтение о цапах пока буду ждать плату , трансформаторы и остальное.
  12. #111
    Ну а я давным давно сделал, и работает вполне нормально.
    Ну, насколько этот огород на регистрах и резисторах вообще может работать
    Балансная тоже может журчать, там не только в этом дело.
    Психология - отдельная песня. Вынимать из конверта винил, протирать от пыли, ставить на вертушку, опускать тонарм - это еще интереснее
    Это я еще могу, а вот ставить в плеер пластмассовые кружочки - как-то давно надоело (хотя все имеется в избытке).
  13. #112
    Если не очень придирчиво на уровне какого из АК или других цапов играет DSC1 ? У меня есть СД плеер на PCM63J Pioneer PD-8500 но там выхлоп не очень , хотел к нему выхлоп пети рогова приделать но так и не решился переделывать его .
  14. #113
    К ПСМ63 че не приделывай все равно плохо, тухло, зализанно ))))
    К AD1862 надо приделывать )))
  15. #114
    Понятия не имею, у меня не DSC1 а своя конструкция. Хотя прицип почти одинаковый.
    Не могу сказать, чтобы оно играло сильно хуже чем AK4414/4490/4497, оно просто чуть по другому. AK4493 еще не слушал.
    Но конечно, оно играет на порядок выше чем первая поделка вышеупомянутого итальянского радиолюбителя, на двух резисторах и четырех коденсаторах, от которой он сам еще так недавно с$%л кипятком.
    Не люблю звук РСМ63, но это мое личное частное мнение, многим нравится.
  16. #115
    Плату DSC1 заказал , но не могу понять какие трансформаторы выбрать , есть несколько вариантов на Алиэкспресс и они отличаются друг от друга.
    1. https://www.aliexpress.com/store/pro...537bf378yHVV95
    2. https://www.aliexpress.com/store/pro...67afc429BB2tqt
    3. https://www.aliexpress.com/store/pro...67afc429fF4grc
    Какие из них выбрать ? Ещё хотелось бы заменить резисторы на 8.25K но не могу найти брендовые на алиэкспресс кроме Yageo , поиск сейчас не понятно как у них работает , в смартфоне у меня больше товаров чем на компьютере. Киньте ссылки где можно заказать резисторы на Алиэкспресс.
    P.S. Я так понимаю что третий вариант по параметрам лучше и продаётся подобранной парой ?
  17. #116
    Аватар для ppy_
    Вообще то на али как то стрёмно покупать.....
    Трансформаторы использую по третьей ссылке. Но беру непосредственно у китайского артельщика.
    Резисторы можно искать любые номиналы в диапазоне 4.7К-8.2K. Экспериментально выяснил что минимальный шум при прочих равных параметрах резисторов где то 5-5.6К. Ниже 4.7К начинают сказываться тепловые шумы. Точность 0.1% желательна но не обязательна, можно обойтись 1%.
    Хороший вариант susumu серии RG. Но и Yageo тоже подойдёт. Нет смысла в относительно дешевый цап ставить золотые резисторы.
  18. #117
    Треий вариант на Али с тем же описанием что и на Таобао и маркировкой Е25(правда не знаю что она значит , размер или версия). Но описание и фотографии те же и продаётся парой, с таобао пока дело не имел . А какой вес этой пары трансформаторов с таобао ?
  19. #118
    Аватар для ppy_
    А вес то зачем? Это они, точно. Вон в списке покупателей есть Andrea Ciuffoli.
  20. #119
    А вес то зачем?
    Просто если покупать с таобао для моего посредника нужен вес что бы рассчитать стоимость доставки , доставка у посредника через EMS.
  21. #120
    Аватар для ppy_
    пара 0.13кг
